Как понизить силу тока на блоке питания?
В машине от бортовой 12в сети запитан понижающий DC-DC модуль 12-5V 3А через который заряжается планшет. Планшет по умолчанию при зарядке и работе потребляет 0,8-1,5А.
Каким образом можно реализовать, чтобы в режиме простоя (выключенном зажигании) понижающий модуль не выдавал больше 0,5A для экономии аккума машины (режим энергосбережения так сказать)? Планшет от такого тока будет продолжать заряжаться.
Псевдопроблема. Планшет возьмет столько тока, сколько ему надо. И отключится, когда зарядится.
Потребляемый ток автомобильной лампы накаливания (дальний, ближний) свет несколько ампер.Лучше не забывать выключать ближний при отсутствии ДХО....
26 минут назад, Falconist сказал:
А потом опять подсядет и опять включится.. и так всю ночь, или несколько дней).
Тут больше дело в том, что видимо планшетка, когда полностью зарядится, переходит на потребление с внешнего источника (но это не точно) :D
В режиме простоя на замерах показывает потребление 0,8 ампера с включеным экраном и 0,4 с выключеным. 1,5 ампера потребления забирает, когда и музыка+навигатор+зарядка аккума.
1 час назад, Роман Кривов сказал:
Какой то странный у вас планшет. Обычно если им не пользуются и выключено лишнее то он ничего не потребляет. Опять же при зарядке он возьмет ровно столько сколько ему нужно и от тока это не зависит. Просто при меньшем токе он будет дольше заряжаться.
2 часа назад, tcherdymoff сказал:
с каких пор так стало?
Не уверен на 100%.. Просто такое потребление в режиме простоя смутило...
3 часа назад, Роман Кривов сказал:
музыка+навигатор+зарядка акума
Что смутило? Когда акк заряжается, он потребляет больше, чем когда зарядится.
18 часов назад, Роман Кривов сказал:
У вас что это все включено и работает круглые сутки? Ну и что вы тогда грешите на планшет? У вас все это потребляет больше чем планшет
У вас простои длительные ? Планшет при отключенном зажигании на своём аккумуляторе до следующего включения не доживает ?
В 05.05.2017 в 22:55, Роман Кривов сказал:
Если для тебя это так принципиально, то ограничения тока с выхода зу без вмешательст в схему не выйдет. Придется мудрить ограничитель тока. Которому нужен транзистор. Вот только куда его прятать будешь непонятно (на  изоленту к корпусу))))). Да и вообще оно того не стоит. Планшету сколько надо он возьмет.
Ну можно слегка проще сделать) На реле. Только азу придётся крамсать. Нужно глянуть специфику контроллера зарядки в планшете. Если он постоянно мониторит линии d+ и d-. То будет вполне достаточно релюху запитать от ацц и ей коммутировать линию d+ d-. То есть при отсутствии питания на линиях данных планшет будет переходить на пониженный зарядный ток. Но это только если контроллер постоянно следит за напряжением на них. Если только в момент включения, то не прокатит. А вообще конечно не стоит оно того. Проще сразу зарядку подключить к ацц и программно настроить чтобы при отключении внешнего питания планшет переходил в спящий режим работы.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
  • 1 год спустя...
В 05.05.2017 в 15:56, Falconist сказал:
У меня лептоп потребляет 1.5 ампера. Могу ли подогнать адаптер который выдает 2 ампера к этому ноутбуку? Есть ли какой трансформатор понижитель постоянного тока?
Думаю, что если ноутбук предназначен для 19 вольт а адаптер с 12 вольтами то ничего страшного?
И наверно есть опции которые левши уже придумали = подогнать выход... ну то что вставляем в компьютер аутпут боллее толстый диаметром к тонкому.
1 час назад, Anatoli Dragan сказал:
Ничего страшного, только работать вряд ли будет.
Да, при условии, что напряжение нужное ноутбуку.
4 часа назад, Anatoli Dragan сказал:
Да, есть такие опции - идём в магазин и покупаем разъём питания нужного диаметра за 15 рублей.  Можно бук с собой в магазин прихватить - примерить на месте. Потом припаиваем разъём к проводу блока питания, соблюдая полярность.
Там же можно и блок питания сразу прикупить - такой, какой требуется, ибо 19 Вольтовый бук от 12 Вольт работать вряд ли  будет.
