шум усилителя 7377 НЕ ОТ ПИТАНИЯ
Всем здравствуйте!
Долго читал этот форум, зная что меня с новой темой пошлют в поиск. Так вот, я там был. Но если таки это уже обсуждалось, не ругайтесь сильно.
Суть проблемы: готовый примитивный конечный усилитель на 7377 (МастерКИТ или что-то подобное) ощутимо шумит при подключённом сигнальном кабеле, но абсолютно тих, если кабель вынуть. Обычно грешат на питание, я подключал его к аккумулятору - то же самое. Кроме  того, фон от питания обычно равномерный, и не зависит от наличия сигнального кабеля. У меня противный разнообразный писк, похожий на наводки от HDD и  мышки на компе. Только без компа)
Кабель от входа (мама 3.5) до платы экранирован, если закоротить вход на плате, ничего не меняется - писк остаётся. Делаю вывод, что провод тут не при чём.
Пробовал экранировать всю плату (завернул в фольгу) - никакого эффекта.
Помогите, я в радиотехнике не разбираюсь (потому и взял готовую плату), очень надеюсь на вас)
Схема прилагается. Там настолько всё минималистично, что даже непонятно, на что грешить.
Шум.m4a
Edited by Антон Шевченко
5 часов назад, Антон Шевченко сказал:
к компу? Проблема "земелек" вылазит ...
6 часов назад, Антон Шевченко сказал:
... готовый примитивный конечный усилитель на 7377 (МастерКИТ или что-то подобное) ощутимо шумит при подключённом сигнальном кабеле, но абсолютно тих, если кабель вынуть. Обычно грешат на питание, я подключал его к аккумулятору - то же самое. Кроме  того, фон от питания обычно равномерный, и не зависит от наличия сигнального кабеля. У меня противный разнообразный писк, похожий на наводки от HDD и  мышки на компе. Только без компа)
...настолько всё минималистично, что даже непонятно, на что грешить.
Мдя... похоже, что проблема-таки в земельках.
Выяснить бы ещё в какое место/как (не наибарот-ли, не обрезок-ли от китайских "фасолинок" в ухи - у начинающих встречалось и такое извращённое новшество :)) припаян, и что за кабель такой экранированный, что при его закорачивании не исчезает, не меняется "противный разнообразный писк, похожий на наводки от HDD и  мышки на компе".
ЗЫ. Не запустить усилочек на исправной 7377 - это надо ещё очень постараться так умудриться.
Edited by Black-мур
2 часа назад, Black-мур сказал:
Ну почему же не запустить - он отлично работает. Только пищит)
Источник звука - НЕ пк, работающих приборов вообще нет рядом никаких (специально проверял). Подключал к плеерам, телефону, даже просто закорачивал - характер писка не меняется. При отключении сигнального провода из разъёма писк пропадает, усилитель работает очень тихо.
Кабель от разъёма до платы «профильный» - снят с трупа магнитофона, он и там был сигнальным. 3 тонких провода внутри, оплётка снаружи. НА фото видно.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Только что, Антон Шевченко сказал:
Питание откуда идет? А поставь на вход резистор между массой и сигнальным проводом, килоом на 47. Либо переменный резистор.
48 минут назад, BARS_ сказал:
питание от ноутбучного БП, но для эксперимента питал и от аккумулятора. Источник питания на шум не повлиял.
А резистор попробую.
7 часов назад, Black-мур сказал:
насчёт земли - вообще неясно, что там можно заземлить. усилитель впихнут в пассивную колонку, корпус деревянный. На самой плате три см дорожек всего.
23 минуты назад, Антон Шевченко сказал:
«как заземлить деревянный корпус»?
- тогда уже лучше начни с "Буратино" :P:lol:
Вот то, что тебе нужно: http://oldoctober.com/ru/ground/
Вот тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
качаешь - читаешь ... затравку - я повесил
Edited by KRAB
Сфотографируй плату усилителя с обеих сторон, источник питания и звука. И кинь сюда.
И вопрос, подключал ли ты радиатор к микросхеме, когда включал? А мог ли ты случайно подключить питание наоборот плюс к минусу и минус к плюсу?
(и вообще есть подозрения, что микросхема уже, того... в TDA шном раю, куда все микросхемки попадают от рук начинающих радиогубителей радиолюбителей)
Влад
45 минут назад, norse сказал:
Конечно,  микросхема на радиаторе, переполюсовки не было вроде. Думаю, она бы сразу сдохла от неверной полярности.
Играет, повторюсь, нормально. Достаточно чисто. Не похоже чтоб микросхема умерла. Или она плавно умирает, постепенно?
Антон,плату помыл?
7 часов назад, norse сказал:
