Тест USB-паяльника Можно ли полноценно паять USB паяльником...
Тест USB-паяльника
Можно ли полноценно паять USB паяльником или это просто игрушка? Ответ вы найдете просмотрев данное видео
Сейчас разыгрывается пять таких паяльников! Участвуйте в розыгрыше: https://vk.com/wall-33116400_69373
Паяльник предоставлен компанией GearBest, стоит он ~6$: https://goo.gl/b2VCa4
#Паяльник #SolderingIron #Soldering #GearBest #USB #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
Классная штука. Только сенсор чувствителен к наводкам блока питания, хочет сам включается, хочет не включается вообще. Заменил бп, проблема ушла.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Приобрел этот паяльник себе, теперь не жалею. Компактен, удобен, для меня основным плюсом стало то что он не питается от сети 220 В
скучно....
Дмитрий, в этом банкп виновата. Я такой пользуюсь и все отлично работает т.к. она автоматом вкдючается и выкдючается. Сам паяльник отключается через некоторое время если его не трогать
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Олег, да дело в том что ты паяешь, а ток перестал идти. Жало остыло... нервак. Почему то банк прекращает ток подавать, хотя сам паяльник активно пользуется.
... Шутки за 200..
Дмитрий, мб паяльник плохосделаный попался. У меня чувствительность этого шарика такая. Что на растоянии 3 см чувствует прикосновение
Купил где то полтора ода назад. В целом неплохой паяльник. Паяет все, КРОМЕ, деталей с толщиной вывода около 1,5 - 2 мм. В целом все отлично. вставляю в ноут и паяю столько сколько возможно)))
(с)MicSyTech
Я брал на Али за 4,49$, и успел еще с бесплатной доставкой.
В натуре, брат Горацио, на свете, бывет дохерища непоняток, что крышу рвут реальным пацанам...
Тарас, да их на ОЛХ полно... Чуть дороже, чем в Китае, зато быстро. Или на Бигле.. https://bigl.ua/p259127373-payalnik-20u-pitanie
Александр, на 5 в можно и 10кВт передать, сила тока решает. А в УСБ по моему предохранитель на 1 А стоит, соответственно паяльник 5 вт и что им паять?
