Тест USB-паяльника Можно ли полноценно паять USB паяльником...
Тест USB-паяльника
Можно ли полноценно паять USB паяльником или это просто игрушка? Ответ вы найдете просмотрев данное видео
Сейчас разыгрывается пять таких паяльников! Участвуйте в розыгрыше: https://vk.com/wall-33116400_69373
Паяльник предоставлен компанией GearBest, стоит он ~6$: https://goo.gl/b2VCa4
#Паяльник #SolderingIron #Soldering #GearBest #USB #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
Классная штука. Только сенсор чувствителен к наводкам блока питания, хочет сам включается, хочет не включается вообще. Заменил бп, проблема ушла.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Приобрел этот паяльник себе, теперь не жалею. Компактен, удобен, для меня основным плюсом стало то что он не питается от сети 220 В
скучно....
Дмитрий, в этом банкп виновата. Я такой пользуюсь и все отлично работает т.к. она автоматом вкдючается и выкдючается. Сам паяльник отключается через некоторое время если его не трогать
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Олег, да дело в том что ты паяешь, а ток перестал идти. Жало остыло... нервак. Почему то банк прекращает ток подавать, хотя сам паяльник активно пользуется.
... Шутки за 200..
Дмитрий, мб паяльник плохосделаный попался. У меня чувствительность этого шарика такая. Что на растоянии 3 см чувствует прикосновение
Купил где то полтора ода назад. В целом неплохой паяльник. Паяет все, КРОМЕ, деталей с толщиной вывода около 1,5 - 2 мм. В целом все отлично. вставляю в ноут и паяю столько сколько возможно)))
(с)MicSyTech
Я брал на Али за 4,49$, и успел еще с бесплатной доставкой.
В натуре, брат Горацио, на свете, бывет дохерища непоняток, что крышу рвут реальным пацанам...
Тарас, да их на ОЛХ полно... Чуть дороже, чем в Китае, зато быстро. Или на Бигле.. https://bigl.ua/p259127373-payalnik-20u-pitanie
Александр, на 5 в можно и 10кВт передать, сила тока решает. А в УСБ по моему предохранитель на 1 А стоит, соответственно паяльник 5 вт и что им паять?
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
