Sign in to follow this
VKimport
Привет всем. Не работает монитор LG L1717S. При включении из...
Привет всем. Не работает монитор LG L1717S. При включении изображения нет, подсветка есть, индикатор питания горит, на кнопки не реагирует. Напряжения БП 12. 3,3. 5. присутствуют, конденсаторы нормальные не вздутые. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать. Вот на всякий случай сервис мануал https://data2.manualslib.com/pdf2/42/4173/417232-lg/l1717sbn____17_lcd_monitor.pdf?13c1683c1f37cc4c4db4cc8e8c5a0a30
Оригинал сообщения
На странице 24 сигнал MODON U501 38 ВЫВОД идет на 25 стр открывает Q802 Q801
от них сигнал идет на вывод (4)3,3v/5v-MOD
и на U802на ней написано ON- OFF (ВКЛ-ВЫКЛ).Если U802 неисправна на выводе
(4)3,3v/5v-MOD напруга будет отсуцтвовать.
С (4)..... сигнал идет на стр 26 J702вывод 1.
может быть тут проблема
МОЖЕТ БЫТЬ) )))
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
  • Мощный ШИМ-регулятор с частотой работы 25кГц
