Видеорегистратор Carcam QL3 Eco, не включается
Всем привет!
Есть время и желание разобраться/отремонтировать сей девайс.
Отработал он 3 года без нареканий, просто перестал включаться. Подключен был к разъёму USB (2 провода) на магнитоле +5В (D+ и D- не припаяны). При внешнем питании горит один красный светодиод заряда АКБ. При питании от АКБ ничего не горит. При подключении к ПК определяется как "Неизвестное устройство VID/PID 0000/0000". В режим прошивки (кнопка “ВВЕРХ” + "ВКЛ") не выходит / DirectUSB не видит девайс.
1. Пробовал заменить АКБ (3,7В 450мА) - без изменений. (от USB заряд идет / от АКБ работает пара DC-DC преобразователей от 3.7 до 5в)
2. На внешнюю SD флэшку питание не приходит 3.3в (4нога)
3. На встроенную NAND Flash приходит +3.3в и +1.8в
4. На кнопку "Вкл" и "Сброс" есть реакция по цепям питания. На плате 5 преобразователей DC-DC. На них на всех появляются напряжения от 1в до 5в после нажатия "Вкл". Еще есть стабилизаторы , на которых тоже есть изменения напряжения по включению.
5. Все диоды и транзисторы прозвонил без выпаивания на предмет КЗ или обрыва.
Контроллер: Ambarella A2S70 , Память: Samsung K9F2G08U0C (256Mb)
6. Пробовал запустить в "Сэйф моде" - как при ремонте USB флэшек замыкал ШД (29 и 30 ноги на NAND) не прокатило.
Вопрос: Есть ли (вернее, каковы) шансы починить этот девайс без замены контроллера?
- Да, еще при включении контроллер слегка теплый, в остальном, при осмотре, следов поврежденных/ перегретых деталек нет. Пробовал прогреть феном контроллер Ambarella.
Если нужно, то на фотках подпишу какие напряжения есть на каких ногах драйверов при включении, так как схемы нет.
При подключении к компу с ХР-шкой и другой версии DirectUSB v1.17.0.2  девайс начал определяться.
При попытке прошить или очиститиь - Ошибка (BLD Failed)
Что может быть?
Может NAND поменять?
Оригинал: Самсунг K9F2G08U0C (256 Mb/Standart SLC/4-е поколение)
есть такие: K9F1208U0M (64 Mb/Standart SLC/1-st generation)
HY27UA081G1M (128 Mb/SLC,Double-DIE,Small block/1-st generation) (4шт)
HY27UT088G2M (1024 Mb/MLC,Single-DIE,Large block/1-st generation)
F8GSMMP-0S03 ??? (отбраковка микрона - Spectek)
M8DJ1G46CH  - ???
можно-ли что-то из этого подкинуть?
В сторону покупки другого...
Хотя, применяя "мягкий" обезжириватель и хороший клей - вполне возможно восстановить функциональность изделия #2...
Изменено пользователем Крашер
С этим вариантом проблем нет, но хочется размять мозги, познать что-то новое. Пока время свободное есть. Творческий процесс так сказать! :)
А SD карточка вполне себе рабочая, её не надо клеить... если №2 это про неё.
... тест памяти, кстати показывает ошибку DRAM по адресам 0,4,8 и тд с инкрементом 4.
Может прогреть феном DRAM и AMBARELLA!?
Только что, Andy_MB сказал:
Это не про неё, про презерватив. Успешный ремонт  уже маловероятен, а значит нецелесообразен.
@минздрав Это-ж наука о контактах в первую очередь! Из-за перепада температуры, вполне мог тупо отвалиться контакт под BGA-шными чипами. После праздников попрошу фен, куплю BGA флюс. А, если не поможет, тогда и прекращу свои творческие порывы! )))
12 минуты назад, Andy_MB сказал:
наука о контактах...
Вот-вот...
Контакты с использованием неисправных изделий #2 приводят или к нежелательным или к неприятным последствиям.
Если-бы устройство было на гарантии - его проще было-бы заменить.
Если-бы устройство стоило хотя-бы "за" три-четыре сотни вечнодохлых зелёных президентов - имело-бы смысл штурмовать интернет и/или отдавать в ремонт или пытаться самому его исправить...
А так, отработало устройство свой срок - пора менять. Одноразовое оно.
Я понимаю, господа, что критерий целесообразности ремонта - аппараты стоимостью несколько сот баксоидов. Но я же писал про СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС. Мне интересно разобрать, посмотреть как оно устроено. Единственно, что я понял, так это, то, что почти никто не возьмется за ремонт. Так это и так было понятно.
В 06.05.2017 в 12:08, Andy_MB сказал:
Кстати прогрел феном - стала проходить очистка памяти "Erase flash" и залилась прошивка без ошибок!
Это в новый NAND (29f08g08AAMB2). Вот и полезный опыт! Замена флэшки прокатила, АМБАРЕЛЛА подхватил новый нанд в 4 раза больше и другой фирмы. (совпадал тип SLC)
Осталась одна ошибка DRAM. Попробую её прогреть, так как менять не на что. Под рукой нет старой планки от компа с DDR2 Samsung K4T1G164QF (1Gb, 8K/64ms , x18, 8 Banks, SSTL_18 (1.8V, 1.8V), 7 gen.)
...Прогрел память, но дрогнула рука пока пробовал "качнуть на шарах" и я устроил коротыш. :( При подключении начал греться один DC-DC. Отвез в мастерскую по ремонту сотовых. Человек взялся, поправил чип, убрал коротыш. Привез домой, включил, а тот-же DC-DC также греется. Плюнул, снял чип и оказалось, что половина ног на кирпиче вообще не залужены + есть еще один коротыш в центре. Блестят как новые.
Вывод: китайская пайка оставляет желать лучшего. Пошел я тренироваться в реболинге. ))) Надеюсь DDR-ка не успела сдохнуть...
Изменено пользователем Andy_MB
буду пробывать изучать хотя не очень в этом понимаю нашел один резистор у него сопротивление 22 ом. Как думаете у второго который рядом токое же сопративление или нет?
да чтобы понято было эти резистроры видно на предпоследней фотки там их два между процесорами. Да кстати чего я туда полез. начили греться прилично этих два чипа. Раньше я такого не наблюдал , аж корпус становиться очень теплым. думаю может контакты окислились на них?
