Аммоний Персульфат
А вот такой вапроц: Перманентный маркер он не съест? А то с краю силовую дорожку хотел усилить, т.е. увеличить ширину немного.
И ещё, в вертикальной ванночке обязательно пузыри пускать? Можно ли обойтись просто струёй этой жидкости в самой ванночке, ну типа насос стекломывателя приспособить, чтоб гонял струю в растворе? Просто завалялся лишний японческий насос...
В плане того, что нужен воздух, или достаточно простого интенсивного перемешивания?
А чем стальной вал плох?
Персульфат, я думаю, со сталью то дружит? вчера притащил ещё один моторчик омывателя, тестировал от 5 вольт, вроде нормально, практически не слышно.
Есть вообще герметичный моторчик от фильтра аквариумного, но только дюже он большой, а у меня ванна то всего 3 сантиметра шириной. Хотел сделать два вообще то.
Попробовал персульфат с сталью (благо как раз травлю платы на этот выпуск плат)... подопытным стала пилочка для лобзика.
Персульфат с сталью реагирует, конкретно на стали интенсивно выделяется медь + возле железа в персульфате появляется рыжеватый оттенок...а после промывки и снятия меди под ней сталь стала черной (как вороненая) с характерным металлическим запахом и черным налетом (ну и потянуло меня протянуть по стальной пилке от лобзика пальцами... теперь и мылом до конца не отмыл).
И это всего за 3 минуты пребывания стали в персульфате...
Изменено пользователем sputnic
Поздно... уже выкинул эту бяку в утиль...
Положите кусок железа в персульфат с платами и получите наглядное подтверждение... а я на сегодня платы травить уже закончил.
Вставлю и я свои пять копеек. Пробовал травить ПА, залил воду из чайника 60С, процесс пошел. Когда вода остыла до комнатной, то процесс остановился. Взял фен у жены, выставил макс. темп-ру и мин. обороты, направил на раствор. Травление возобновилось с необычайной быстротой, пошли волны, и перемешивать не надо! Результатом доволен, буду экспериментировать дальше.
Изменено пользователем Андрей78
  • 1 год спустя...
Друзья, подскажите что не так. Выполняю следующее:
1. Растворяю 50 г ПА в 200 мл воды
2. Ванночку ставлю в раковину с горячей водой из-под крана
3. Покачиваю ванночку с платой, чтобы было движение раствора
Поддержание горячей воды в раковине и покачивание делал часа два - плата протравилась только частично. Протравленные участки похожи на круги и овалы.
Фоторезиста там где его быть не должно действительно нет. Специально разглядывал каждый сантиметр платы с лупой.
Почему так долго? Где заявленные 10-40мин?
Тему эту прочитал, соотношение 1:4 выполнил, температуру поддерживаю...
Фото покажите, может что и видно будет. Попробуйте без фоторезиста кусочек платы протравить. Если все нормально, то виной всему фоторезист.
Подумай, прежде чем подумать.
В качестве бреда, если будет охота заморачиваться, можно использовать магнитную сцепку привода с кыльчаткой. То есть делаем или приспосабливаем готовую пластиковую крыльчатку с пластиковой же осью вращения и 2-мя радиально заделанными и залитыми герметиком маленькими магнитиками, а снаружи ванночки для травления привод- моторчик тоже с 2-мя магнитиками, расположенными на таком же радиусе. То есть получается магнитная сцепка через стенку ванночки для травления. Мне как то пришлось делать лет 10 назад подобную штуковину для перемешивания агрессивной жидкости, занятно выглядит в работе.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Пришел на ум такой вариант : мультивибратор, в нагрузке которого э/м реле. К якорю присобачить жесткий поводок и к нему леску. Другой конец лески привязать к плате за отверстие. Включаем мультивибратор и плата , опущенная в р-р, трясется. Предполагаю, что получится хороший эффект. Мультивибратор сделать с регулировкой скорости, хотя бы на этапе настройки ( для подбора количества колебаний). На этом принципе в начале 70--х делал электронные удилища для зимней рыбалки.
Помогай советом-не возносись при этом
Месяца полтора назад  дошли руки до  поделок. Впервые применил для травления ПА. Я в восторге, ХЖ теперь забыто и, надеюсь, навсегда. Травил в теплой воде плату примерно полчаса. Р-р  примерно 1/4. Плата просто плавала на поверхности медью вниз.
  • 2 года спустя...
1 грамм на 5 см2, пропорция 1:6-8 для ПА и 1:20 для поверенной соли. Подогреваю в СВЧ в пластиковой бутылке 30-40 секунд... потом смотрим как тает "сахар в кипятке"
Соль ускоряет процесс ... добавляю ее только  когда раствор ПА теряет  скорость травления
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 час назад, Gulbariy сказал:
Можно подогревать раствор с помощью фена. Аккуратно направляем горячую струю на жидкость и перемешиваем раствор, а заодно и подогреваем.
За 5 минут до травления включаю обогреватель. 100 ваттный нагреватель накрученный на всю, нагревает до 42-45*С. Плата травится 10-30 минут. Если травится дольше 30-ти минут, меняю раствор. 200гр на 1л воды. Пользуюсь этим бульбулятором уже насколько лет.
9 часов назад, Витала сказал:
Расчетная потребность ПА 0.7-1 грамм на 5 см2 меди толщиной 35 мкм... прежде чем травить ПП, считаю сколько надо ПА и соли. У меня раствор одноразовый... отмерил, смешал, нагрел и вылил в травильную ванну. Через 5-8 минут вынул готовую ПП и утилизировал отработанный раствор.
