Доброго времени суток, пару месяцев назад занялся ремонтом второго геймпада и всё бы хорошо, но подходящего способа зафиксировать кабель так и не нашёл. Использовать классические фиксаторы нельзя - добрый изготовитель намертво вмонтировал часть такого в корпус.
Отсюда и вопрос, как или чем зафиксировать кабель по отношению к внешнему корпусу геймпада?
Цель: защитить провода кабеля от их разрыва на часто изгибающемся участке.
P.S.: на рынках был, пару интернет-магазинов чекал, залезал даже на китайца Ali..., магазины радио- и электро- техники тоже навещал - ничего подходящего так и не нашёл.
Скрытый текст
Edited by Natani
Загнал фото в скрытый текст
Если корпус неразборный - то только клеевой пистолет. Если разборный - можно сальник PG7 https://www.google.lv/search?q=сальники+для+кабеля&client=opera&hs=YqQ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQiaCc59vTAhWGJJoKHexGBpUQsAQIIw&biw=1920&bih=949#imgrc=P0ZwVHEgtDeLBM:
12 минуты назад, KRAB сказал:
Продаются готовые выходы под провод
Еще очки продают чтоб мог прочитать
1 час назад, Natani сказал:
Клеи, герметики, жидкие пластики. Можно предварительно армировать нитью.
На старых телефонных станциях были надеты стальные пружины на шнурах.Отличная вещь.
Привинтить геймпад и кабель хомутами к куску фанеры. Проверено. Надежно. По-русски.
На снятый провод надеть кембрик, всунуть в корпус, завязать узлом (защита от выдёргивания), припаять проводки.
Проводки в термоусадку , можно даже 2-3 нацепить,  далее фиксация к корпусу через пластину , например из консервной банки . Можно будет вырезать фиксаторы провода и  в них зажать .
14 минуты назад, colorad сказал:
Нет, я имел в виду сам кабелёк в трубку засунуть. Это увеличит радиус изгиба на выходе, и проводки перестанут ломаться. Раньше все советские устройства были с кембриками на входе в аппарат и на выходе из вилки.
Провод в термоусадке... практически перестаёт изгибаться ... что называется "в термоусадке". То-есть, обтянутый термоусадочным кембриком он становится достаточно жёстким и, как следствие - ломается уже на выходе из термоусадки.
Раньше /лет 10-15 назад/ можно было достаточно легко найти резиновые конусные "выходы" для шнуров-кабелей /разного диаметра/. Типа тех, что ещё изредка можно увидеть на утюгах. Или на сетевом электроинструменте. Сейчас такие ... "выходы" делают из полимера. Они и жёстче и сами по себе хрупкие. Да и найти в продаже их нереально. И, даже в магазинах - вот честно, не знаю как их "обозвать". А уж про запрос в интернете и вовсе молчу.
Частенько нужны ... на прожектор поставить, на "переноску", в рукоятке дрели-болгарки заменить. Но вот, не "существует сейчас таких"...
Edited by Крашер
3 часа назад, Крашер сказал:
Сейчас такие
Классифицируются как "кабельные вводы"  в продаже есть разнообразнейшие от жестких металлических, полимерных, разных пластиков и полиэтиленов, резины и даже жаростойкие тканевые.
Edited by Antidenm
Можно изготовить Т образную пластину(например из жести)
Одной частью закрепить мелкими шурупчиками к пульту , а длинной частью скрепить нитками к проводу
Всем большое спасибо за советы и помощь. Весьма признателен :lol:
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
