Руслан, о чем речь? Ну да, ПК на один усб порт не даёт более пол ампера, но телефонные зарядки с усб есть на 1А и более... а в тексте не указано что получишь 5ват с ПК..
Руслан, а в зарядке для телефона или планшета как 2 ампера появляется? Это уже 10 ватт. Что вы всё время привязываетесь к юсбу матери?! Да и мамки есть с юсбом 1 ампер
"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." Закон Линуса
Руслан, открою секрет. Ещё, кроме компов, USB 5В бывают в зарядниках, повербанках, специально рассчитанные на повышенный ток USB в тех же компах и ноутбуках, стандартный USB 2.0 и в прочем неизвестном хозяйстве.
А смысл тогда в USB, можно точно такой от сети питать, тогда и надобность в зарядке пропадает.
я умный потому что добрый а скромный из за красоты
брал такой паяльник пару лет назад, от усб (пк, ноут) мелкотню или проводки можно припаять, удобно что через время отключается - и для включения надо дотронуться к серебряной кнопке.
Без легкой доработки неработоспособен, а так неплохой карманный вариант для работы от повербанка в полевых условиях или там где нет электричества... Его нужно рассматривать как альтернативу газовому паяльнику, а не как замену основному... И да многие компы спокойно выдают на юсб до 1.5А, а ноутбуки и до 2А...
Мне такой паяльник не понравился. Как не крути слабоват. Да и попался мне какой-то не понятный. То греет, то не греет при одних и тех же параметрах питания. Более или менее греет только при токе больше 1А.
Руслан, только затем чтобы исключить возможность попадания сетевого напряжения на жало, а следовательно порчи компонентов.
vk.com/old_vk_style
Руслан, у никоторых ПК новых и старых USB 2.0 может выдавать до 2А. Но там большая нагрузка на мост идет. Впрочем паяльник и от 0.5 норм работает. Токо дольше греется и само собой не 7.5Вт выдает, а 2.5Вт
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
