Sign in to follow this
VKimport
По стандарту в порту 0,5А ток. Как получается 8 Вт?
я умный потому что добрый а скромный из за красоты
Руслан, китайцы же получают как то )
При добавлении в друзья, указывайте, пожалуйста, причину, х*ли от меня вам надо.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Руслан, о чем речь? Ну да, ПК на один усб порт не даёт более пол ампера, но телефонные зарядки с усб есть на 1А и более... а в тексте не указано что получишь 5ват с ПК..
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Руслан, а в зарядке для телефона или планшета как 2 ампера появляется? Это уже 10 ватт. Что вы всё время привязываетесь к юсбу матери?! Да и мамки есть с юсбом 1 ампер
"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." Закон Линуса
Руслан, открою секрет. Ещё, кроме компов, USB 5В бывают в зарядниках, повербанках, специально рассчитанные на повышенный ток USB в тех же компах и ноутбуках, стандартный USB 2.0 и в прочем неизвестном хозяйстве.
А смысл тогда в USB, можно точно такой от сети питать, тогда и надобность в зарядке пропадает.
брал такой паяльник пару лет назад, от усб (пк, ноут) мелкотню или проводки можно припаять, удобно что через время отключается - и для включения надо дотронуться к серебряной кнопке.
Без легкой доработки неработоспособен, а так неплохой карманный вариант для работы от повербанка в полевых условиях или там где нет электричества... Его нужно рассматривать как альтернативу газовому паяльнику, а не как замену основному... И да многие компы спокойно выдают на юсб до 1.5А, а ноутбуки и до 2А...
Вот думаю взять такой и переделать на 18650
I want to be with you all my life! I won't change the status until it's come true!
Мне такой паяльник не понравился. Как не крути слабоват. Да и попался мне какой-то не понятный. То греет, то не греет при одних и тех же параметрах питания. Более или менее греет только при токе больше 1А.
Руслан, только затем чтобы исключить возможность попадания сетевого напряжения на жало, а следовательно порчи компонентов.
vk.com/old_vk_style
Руслан, у никоторых ПК новых и старых USB 2.0 может выдавать до 2А. Но там большая нагрузка на мост идет. Впрочем паяльник и от 0.5 норм работает. Токо дольше греется и само собой не 7.5Вт выдает, а 2.5Вт
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
У меня такой есть, в машине лежит на всякий случай. При 0.5-0.7 Амперах паяет хорошо, а вот при больших токах перегревает жало.
Всё норм. Пользуюсь уже 5 месяцев. И доработка не требуется. Питание от обычного повербанка. На 3 - 4 раза хватает попаять выход на 1А
    • Мне этот вариант "прочтения" запал...   И парочку чудиков, были - нет... Залипучие ролики.
    • Сим показал КНИ=0.019%
    • нет .... разве что по вторичке прикрутить .... вопрос - зачем изначально лепить гавно, а потом из него - Фаберже и из-за этого "фаберже" - морочить наши "фаберже"?
    • Это не у меня) Коррекцию не трогал. Да и не очень страшно,  усилитель всё же устойчив. Хотел сказать что олдовый шушурин не так прост как кажется.  А то начинающие хватаются. ну что может случиться?) Одному товарищу пытался тут помочь. Тот ещё квест. Блин проще Акулиничева с ШОС собрать и настроить чем эту балалайку.
    • @Семён Лепило весьма польщен в ЭТОЙ теме присутствием Вашего Мордило ... но оно тут и НА не впАло .... так что закрой плевАло .... Реализуй себя в других темах и не в качестве соплеутиралки .... Я знаю ЧТО мне делать и КАК .... Повторяю, я НИКОГДА не буду выяснять отношения за ЗАСЛУЖЕННЫЕ минусы и бан-ы, но тупость, хитрожопость, предвзятось и т.п. - будут наказаны и у меня БЫЛ ТУТ ДОГОВОР, что сначала - я действую ОФФ методами .... а не смешиваю его с землей, не укатываю в темах, не минусую до усера и т.п. Вот я и реализую свои права и обещания. Уважаемое Мордило, Вам все понятно? Вот туда и ходите ... мимо ЭТОЙ темы.
    • Интересно было посмотреть. Вот только инвертирующий преобразователь напряжения не совсем вписывается в линейность схемы стабилизатора (ВП). Но это просто мое ворчание.Да, еще, высоковольтные ОУ возможно лишь из "производственной "необходимости? Я больше склоняюсь к обычным ОУ  и по возможности, с отдельным двух полярным  стабилизированным питанием с возможностью регулировки максимального выходного напряжения . Схема проще, стабильность довольно высокая и нет зависимости от силовой обмотки трансформатора. Все имхо.
  • Nema 17 с мотор-редуктором 3:1
