Максимальная мощность трансформатора СТ-310
Гость softcore
Здравствуйте!!! Имеится трансформатор ст-310. Какую можно снего вытянуть максимальную мощьность. И как их правельно мотать. Если можно с картинками. Железо u образное. Ленточное. Размер железа 5х2,5 см.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Мощность трансформатора указана в его обозначении- ТС (трансформатор силовой) 310 (мощность). Такие были на советских ламповых цветных телевизорах. Дура ещё та. Тяжёлая, прожорливая.
Я тот сайт уже смотрел. Еще есть тс 160. И уг 4 702 489 он стоял на ласпи хай фай у 005-1, какая у него мощьность. И смогу ли я с этих 3 трансов вытянуть 600 вт
Если для УНЧ - 600 Ватт "вытянется" из СТ310. Разве что ... вероятно, вторичку придётся перемотать.
Для усилителя 4х80 ном мощн. И макс мощн 4х100
У всех 3 трансов вторички планировались перемотать. На ст-310 хотелось бы повесить 4 усилка по 100 ват. Если не получается. То ст310 2 канала. Тс160 1 канал. И гу 4 1 канал.
Питание у усилков двуполярное +/- 35 вольт. Т.е обмотки должны быть по 25 вольт. А как их правельно мотать то вторички. Также самое как и первички. Как показывалось в посте Номер 3.
У  ст-310 габаритная мощн 800-900 ват. Если надо то сделаю ему активное охлаждение. Мотать вторички одним проводом большого диаметра или несколько проводов меньшего диаметра т.е. косой. И делить обмотки на две катушки или можно на одном плече сердечника.
Получится ли с ст-310 со вторички вытянуть 16 ампер т.е. 4обмх25/0/25вх4а.
Поскольку мы слушаем не синусоиду, а звук, среднее значение мощности которого составляет примерно 30...40% от максимальной, то и трансформатор на 300 Вт спокойно потянет 4 усилителя по 100 Вт. Но это касается только усилителя, предназначенного для воспроизведения музыки. Если концертный усилитель - к нему другие требования. Он должен иметь запас по мощности.
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
Не-а. У него ... чисто "габаритная" долговременная - Ватт 160-200.
Очень давно зазубрил такое простое правило: - мощность трансформатора равна ... квадрату сечения сердечника.
Гарантирующая, что ток ХХ такого трансформатора не превысит стандартный минимум в 5-7 % и трансформатор будет работать много-много лет. Не перегреваясь и не теряя напряжене  на "просадках" при номинальной нагрузке.
Площадь - в сантиметрах, мощность - в Ваттах. Это - номинальная, или "габаритная" долговременная мощность.
Для более точного вычисления мощности того или иного трансформатора нужно помимо площади сечения сердечника учитывать ещё несколько параметров. Типа, магнитной проницаемости сердечника, площади "окна" в сердечнике, плотность намотки, плотность тока в обмотках, и ещё что-то.
Все эти параметры или замеряются, или берутся из специальных справочников, или ... определяются экспериментально. Подставляются в специальные-же формулы и...
Но этот - вытянет и 400.
Достаточно в две жилы проводом 0.9-1.0 мм.
Мотать по 25-26 Вольт на каждой катушке. Или, одной жилой - с отводом от середины /на каждой катушке/ ... но на 50-52 Вольта.
И ещё.
Если усилителю требуется +/- 35 Вольт, не забудьте учесть падение напряжения на выпрямительных диодах.
Хотя, для начала - стоит увидеть, каким проводом намотана "родная" вторичка.
Усилитель уже готов? Если да - то в идеале его "запустить" на том, что есть. У вас должно выйти под нагрузкой около +/- 22 Вольта. (Это, ежели картинка, от @Falconist -а действительно соответствует Вашему трансформатору).
Проверить работоспособность, снять замеры и, после этого решать, перематывать или не стоит.
Изменено пользователем Крашер
Усилитель мощьности буду делать вот по этой схеме:  https://ph0en1x.net/11-usilitel-nizkoj-chastoty-unch-na-mikrosxeme-tda7250.html
Только транзы заменю на tip 142/147. Немного от темы отошол. Спасибо за то что ответили на мои вопрос. Есть еще вопросик по какой схеме лучше сделать стабилизаторы для этих усилителей по ссылочке выше.
Усилители нет смысла запитывать через стабилизаторы.
Лучше обеспечить достаточный "запас" энергии - поставить электролиты побольше.
И, ещё лучше - по питанию сделать "софт-старт" да защиту от "казы" на выходе...
К тому-же, извините, это уже ИМХО - замена 825/827 на всяческие TIP - неадекватна.  Фуфловые они, эти "тип"-ы в данной схеме.
А по трансформатору... - куча ненужных и бестолковых обмоток. Половина которых не будет использоваться...
Еще раз здравствуйте! Буду писать не по теме топика. Посоветуйте пожалуйста усилитель макс мощьн 100вт. Имс + транзы. Такой же сложности как я вот этаamplifier-tda7250-phoenix-p400-scheme.pn. Сложнее схему мне будет трудновато собрать. Причина не нашол  в продаже имс tda7250. tda7293/94 пожалуйста не предлогайте.
  • 2 года спустя...
Вам так и не ответили- Какую можно снего вытянуть максимальную мощьность-. На нём написано-310 ВА а не Вт . В ВА-х меряют полную мощность т.е. S=310 ВА. А Вам нужна, я так понял, активная. так вот учитывая что cos fi у него =около 0,5; и коэффициент =1,1 то активная мощность Р=130 Вт всё остальное реактивная составляющая.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
