Guest softcore
Максимальная мощность трансформатора СТ-310
Guest softcore
Здравствуйте!!! Имеится трансформатор ст-310. Какую можно снего вытянуть максимальную мощьность. И как их правельно мотать. Если можно с картинками. Железо u образное. Ленточное. Размер железа 5х2,5 см.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Мощность трансформатора указана в его обозначении- ТС (трансформатор силовой) 310 (мощность). Такие были на советских ламповых цветных телевизорах. Дура ещё та. Тяжёлая, прожорливая.
Guest softcore
Я тот сайт уже смотрел. Еще есть тс 160. И уг 4 702 489 он стоял на ласпи хай фай у 005-1, какая у него мощьность. И смогу ли я с этих 3 трансов вытянуть 600 вт
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если для УНЧ - 600 Ватт "вытянется" из СТ310. Разве что ... вероятно, вторичку придётся перемотать.
Guest softcore
Для усилителя 4х80 ном мощн. И макс мощн 4х100
У всех 3 трансов вторички планировались перемотать. На ст-310 хотелось бы повесить 4 усилка по 100 ват. Если не получается. То ст310 2 канала. Тс160 1 канал. И гу 4 1 канал.
Питание у усилков двуполярное +/- 35 вольт. Т.е обмотки должны быть по 25 вольт. А как их правельно мотать то вторички. Также самое как и первички. Как показывалось в посте Номер 3.
У  ст-310 габаритная мощн 800-900 ват. Если надо то сделаю ему активное охлаждение. Мотать вторички одним проводом большого диаметра или несколько проводов меньшего диаметра т.е. косой. И делить обмотки на две катушки или можно на одном плече сердечника.
Получится ли с ст-310 со вторички вытянуть 16 ампер т.е. 4обмх25/0/25вх4а.
Поскольку мы слушаем не синусоиду, а звук, среднее значение мощности которого составляет примерно 30...40% от максимальной, то и трансформатор на 300 Вт спокойно потянет 4 усилителя по 100 Вт. Но это касается только усилителя, предназначенного для воспроизведения музыки. Если концертный усилитель - к нему другие требования. Он должен иметь запас по мощности.
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
Не-а. У него ... чисто "габаритная" долговременная - Ватт 160-200.
Скрытый текст
Очень давно зазубрил такое простое правило: - мощность трансформатора равна ... квадрату сечения сердечника.
Гарантирующая, что ток ХХ такого трансформатора не превысит стандартный минимум в 5-7 % и трансформатор будет работать много-много лет. Не перегреваясь и не теряя напряжене  на "просадках" при номинальной нагрузке.
Площадь - в сантиметрах, мощность - в Ваттах. Это - номинальная, или "габаритная" долговременная мощность.
Для более точного вычисления мощности того или иного трансформатора нужно помимо площади сечения сердечника учитывать ещё несколько параметров. Типа, магнитной проницаемости сердечника, площади "окна" в сердечнике, плотность намотки, плотность тока в обмотках, и ещё что-то.
Все эти параметры или замеряются, или берутся из специальных справочников, или ... определяются экспериментально. Подставляются в специальные-же формулы и...
Но этот - вытянет и 400.
Достаточно в две жилы проводом 0.9-1.0 мм.
Мотать по 25-26 Вольт на каждой катушке. Или, одной жилой - с отводом от середины /на каждой катушке/ ... но на 50-52 Вольта.
И ещё.
Если усилителю требуется +/- 35 Вольт, не забудьте учесть падение напряжения на выпрямительных диодах.
Хотя, для начала - стоит увидеть, каким проводом намотана "родная" вторичка.
Усилитель уже готов? Если да - то в идеале его "запустить" на том, что есть. У вас должно выйти под нагрузкой около +/- 22 Вольта. (Это, ежели картинка, от @Falconist -а действительно соответствует Вашему трансформатору).
Проверить работоспособность, снять замеры и, после этого решать, перематывать или не стоит.
Edited by Крашер
Guest softcore
Усилитель мощьности буду делать вот по этой схеме:  https://ph0en1x.net/11-usilitel-nizkoj-chastoty-unch-na-mikrosxeme-tda7250.html
Только транзы заменю на tip 142/147. Немного от темы отошол. Спасибо за то что ответили на мои вопрос. Есть еще вопросик по какой схеме лучше сделать стабилизаторы для этих усилителей по ссылочке выше.
Усилители нет смысла запитывать через стабилизаторы.
Лучше обеспечить достаточный "запас" энергии - поставить электролиты побольше.
И, ещё лучше - по питанию сделать "софт-старт" да защиту от "казы" на выходе...
К тому-же, извините, это уже ИМХО - замена 825/827 на всяческие TIP - неадекватна.  Фуфловые они, эти "тип"-ы в данной схеме.
А по трансформатору... - куча ненужных и бестолковых обмоток. Половина которых не будет использоваться...
Edited by Крашер
Guest softcore
А чем тогда можно заменить кт825/827. Я вторичку хочу перемотать.
Если Тipы не по душе то заменить можно схемой замещения на них.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Guest softcore
Еще раз здравствуйте! Буду писать не по теме топика. Посоветуйте пожалуйста усилитель макс мощьн 100вт. Имс + транзы. Такой же сложности как я вот этаamplifier-tda7250-phoenix-p400-scheme.pn. Сложнее схему мне будет трудновато собрать. Причина не нашол  в продаже имс tda7250. tda7293/94 пожалуйста не предлогайте.
Guest алекс
Вам так и не ответили- Какую можно снего вытянуть максимальную мощьность-. На нём написано-310 ВА а не Вт . В ВА-х меряют полную мощность т.е. S=310 ВА. А Вам нужна, я так понял, активная. так вот учитывая что cos fi у него =около 0,5; и коэффициент =1,1 то активная мощность Р=130 Вт всё остальное реактивная составляющая.
5 часов назад, Гость алекс сказал:
Ура!
Наконец то!
А то  человек почти 3 года возле монитора сидит:lol2:
