Оцените.
Кирилл, где читал? погляди на сцену на больших концертах. Гр-ли по одному в ящике которые точно по центру стоят. Только не пиши , что они среднечастотные..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
Василий, да в какой-то книжке для начинающих в юности..
Мощные концертники-не показатель по одной простой причине-они делаются прежде всего чтоб орать и долбить, озвучивая большие площади. Тут некогда беспокоиться о каких-то там незначительных призвуках, на которые беснующейся толпе как-то пох. Они и дизайном не блещут обычно. Попроще, помощнее.
Сергей, хотел сказать,что мощность не такая уж и большая, чтобы ставить распорки,да и вы сами посмотрите как сделаны короба для сабвуферов. Нет там никаких распорок
С паяльником по жизни
Алексей, так для себя ж делаешь, не для других. Если нетрудно сделать лучше серийных - отчего ж не сделать?
У меня подгавкивателя нету, но есть колонки из динамиков на 50 норвежских ватт. 13литров, 20мм фанера. И то жирная распорка внутри стоит
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Алексей, распорки не для того чтоб не развалилось,а для подавления колебаний.
не имеет значение мощность!призвуки имеют прямую и линейную зависимость с мощностью.
