Люди хто може допомогти? Потрібні деталі на мд пірат , з вс...
Потрібні деталі на мд пірат , з всього світу по нитці, так і назбираю на мрію, адміністрація вибачте
Оригинал сообщения
Я вже магнітофон розібрав, знайшов декілька деталей)
Треба жити в своє задоволення і плювати що говорять інші, ми нікому нічим не зобов'язані.
Но все одно ще багато треба, а розібрати більше не має що, магазину в нас не має (
Если по честному то проще сразу всё заказать . И дешевле получиться чем от каждого по 5 деталей . Космодром , Имрад , Ником . Лично у меня большая половина точно есть . А может и всё
Al, у бывалых (у меня и подобных) в хламе..в гараже-сарае.. на десяток пиратов есть..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
