Люди хто може допомогти? Потрібні деталі на мд пірат , з вс...
Потрібні деталі на мд пірат , з всього світу по нитці, так і назбираю на мрію, адміністрація вибачте
Оригинал сообщения
Я вже магнітофон розібрав, знайшов декілька деталей)
Треба жити в своє задоволення і плювати що говорять інші, ми нікому нічим не зобов'язані.
Но все одно ще багато треба, а розібрати більше не має що, магазину в нас не має (
Если по честному то проще сразу всё заказать . И дешевле получиться чем от каждого по 5 деталей . Космодром , Имрад , Ником . Лично у меня большая половина точно есть . А может и всё
Al, у бывалых (у меня и подобных) в хламе..в гараже-сарае.. на десяток пиратов есть..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
