FM-трансмиттер. Чем заменить Можно 4.7пФ?
Алексей, в магазинах не оказалось 4.7, под рукой тоже. 22нф нашел. А вот 4.7 нету
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Олег, больше ёмкости не всегда лучше. Я в блоках питания ставлю конденсаторы больше. А как тут, честно, не скажу. Но попытка - не пытка. Не сгорит и не взорвётся, что самое главное
卂几丨爪乇 મ ㄥ丨千乇
Алексей, шяс почти начал уде собирать. Отпишусь когда проверю
Алексѣй, Роль его такова.Запуск и поддержка генерации.
Если поставить емкость слишком маленькой-генерации не будет.
Поставить слишком большой-будет генерировать на нескольких частотах и полетит в эфир много мусора.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Алексей, собрал.... И потерял кондер на 1нФ. Поставил на 30, проверил. Нашел частоту. Там олин пердеж. Шяс пытаюсь найти кондер на 1 нФ
Алексей, я прочил что он написал. Я так и сделал. Просто кондер блин потерял
Олег, когда сложно с радиодеталями, я понимаю, что это тяжелая потеря. Но, что поделать. Радиотехников, которые ничего никогда не палили, не взрывали, и прочее, не существует
卂几丨爪乇 મ ㄥ丨千乇
Алексей, шяс по магазинам пролечусь, надеюсь еще открытые есть радио детали
