Прикрутил закладки к книге Семёнова "Силовая электроника. От...
Прикрутил закладки к книге Семёнова "Силовая электроника. От простого к сложному." 2-е издание. На мой взгляд мегаполезная книга, а с закладками она ещё и очень удобная
К сожалению в документы группы закинуть не могу, как и дать ссылку, а потому поделюсь в личку ссылкой
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
У меня книга под названием "Силовая электроника для любителей и профессионалов" издания 2001 года. Действительно очень полезная книга, но для ее чтения нужна начальная подготовка.
Виктор, так никто и не говорит, что она для полных нулей. Но ценность ее от того меньше не становится
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
