ironatom
Помогите собрать. Акустическую систему
Здравствуйте!!! Хотелось бы собрать акустическую систему, из имеющихся динамиков. НЧ: 25 ГД-26 ( 2 штуки) СЧ: 10 ГД-36 (4 штуки) ВЧ: 3 ГД-30 (4 штуки) И так имеется усилитель корвет 100у-068с. АС Кливер 35ас-001 ( колонки не вывозят усилитель, по этому и хочется добавить к ним на подмогу) Но вот тут и начались у меня вопросы 1) Возможно будет так, что если собранная система начнет играть на всю свою силу, а кливер только в половину ? (не силен в этой сфере по этому то я и здесь :)) 2) Я думал может фильтры на такой случай сделать по сильней, но многие говорят что СЧ: 10 ГД-36 вовсе нужно подключать без фильтра. 3) Какие фильтры сделать чтоб АС как то попали в резонанс с моими АС  4) Как рассчитать объем корпуса ? 5) Всем спасибо кто поможет идеями в сборки этих колонок.
19 минут назад, ironatom сказал:
поможет тебе Гугль и темы форума с книгами по Акустике и расчетам ... давно все написано - переписывать заради тебя - НИКТО НЕ БУДЕТ - иди и читай.
19 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо за помощь
идея не грамотная..меняйте акустику(продавайте эту и покупайте более мощную)..акустика колхоз  не любит..или спалите усилитель-при параллельном подключении ещё одной пары..или получите меньшую мощность и полный разброд по частотным и фазовым характеристикам..тем более что опыта у вас нет совсем..это сложная тема-акустика..её курят годами.
12 минуты назад, eugene. сказал:
Доброго дня. вот по этому я и обращаюсь сюда. Люди то тут знающие, а начать по задворкам собирать одно там второе здесь и вправду можно не только усилитель сжечь
Слушай в наушниках и не мешай окружающим
Когда громко слушаешь , то потом теряешь слух - а тебе оно нужно ? -думай о своём здоровье
Только что, vas320 сказал:
наушники!!!!????? нет не слышал о таком (в них то как раз и оглохнешь) я в частном доме живу не каму не мешаю
раз был на 1 ряду, на рок концерте = врагу не пожелаю... но громкую музыку слушаю
19 часов назад, ironatom сказал:
СЧ: 10 ГД-36
Это не среднечастотники,широкополосные динамики
3 ГД-30
Неизвестная модель или неверно написал
16 часов назад, ironatom сказал:
люблю громко слушать музыку
На этих динамиках сильно громко не выйдет
у меня акустика кливер 35ас-001 я дополнительно к ним хочу
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
В 09.05.2017 в 11:59, ironatom сказал:
3 ГД-30
3 гд- 31 (ошибся )
а через фильтр обыграть чтоб как сч получились возможно ?
если я сниму размеры корпуса с той акустики в которой эти динамики стояли раньше, и соберу в одну будет ли так правильно ?
1 час назад, ironatom сказал:
А зачем?
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
А зачем?
хочу из этих динамиков собрать 2 колонки
Только что, ironatom сказал:
собрать 2 колонки
Тогда сначала найди нормальные динамки. Та же НОЭМА, если из нового
2 минуты назад, BARS_ сказал:
хотелось бы из этих что то смастерить
из этих
Из этих громкой музыки не будет. А включение 4 АС вместо двух НЕ дает прирост громкости, может быть как раз наоборот.
Edited by BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
дак я их хочу в помощь к АС  Кливер 35ас-100. у меня усилитель корвет 100у-068с громкость где то на половину подымаю и он показывает перегруз
Edited by ironatom
Прочти мое сообщение ВНИМАТЕЛЬНО. Две АС НЕ будут играть в два раза громче одной.
Edited by BARS_
а что будет :) кто то собирает из : 25 ГД-26 буфиры (пытаются )
как не как 25 ГД-26 стояли в колонках вега и вроди играли не плохо 134295523015.thumb.jpg.7be76cfecbe3cb7a1051cae6777930f2.jpg
29 минут назад, BARS_ сказал:
у меня почему то не прогрузилось ваше  сообщение полностью. я думаю что усилитель потянет их вместе
В принципе можно подключить последовательно в каждом канале по ещё одной колонке
кливер 4-х Омный и плюс ещё 4 омные колонки подключить
И искажений меньше будет и мощность будет достаточной (наверно 95/2= 47.5 Вт на канал)
А при чем тут это? Громкость АС НЕ складывается при одновременной работе, наоборот, одна может глушить другую. Более того, громкость вообще МАЛО зависит от мощности.
*Характеристическая чувствительность
Sensitivity Efficiency
Отношение среднего звукового давления, развиваемого акустической системой в заданном диапазоне частот (обычно 100 - 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. В большинстве моделей акустических систем категории Hi-Fi уровень характеристической чувствительности составляет 86 - 90 дБ (в технической литературе вместо дБ часто указывается дБ/м/Вт).
В последние годы появились высококачественные широкополосные акустические системы с высокой чувствительностью 93 - 95 дБ/м/Вт и более. Параметр определяющий, какой динамический диапазон, то есть отношение максимального звукового давления, к минимальному, выраженное в децибелах, способна обеспечить акустическая система. Широкий динамический диапазон позволяет с большой достоверностью воспроизводить сложные музыкальные произведения, особенно джазовую, симфоническую, камерную музыку.*
у подобных акустических систем -кливер 35 ас..S90.. 25-109 этот параметр довольно низок..85 - 86 дб..акустика с 90 дб и более сможет создать большее звуковое давление при заметно меньшей подводимой мощности..
к сожалению на ваших динамиках какого нибудь заметного профита добиться невозможно..
уже многие люди вам это говорили..МЕНЯЙТЕ АКУСТИКУ.какой-нибудь колхоз только усугубит ситуацию..
кливер 150ас-009(или подобная) вам поможет
В 10.05.2017 в 11:06, ironatom сказал:
Вот эти, с позволения сказать "колонки", не играли, а пытались выдать какие то маловнятные звуки.
В 10.05.2017 в 12:30, eugene. сказал:
Да пущай колхозит. Спалит усилитель, тогда может быть и призадумается.
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Юрий_Uri
      Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
      Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
      Покупались в инваске (не мной).
      35000р за пару вместе с доставкой
      Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
      покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
    • By Maksim Tarakanov
      1.Резистор ОМЛТ-0,125-75 Ом±10%-R1,R2.
      2.Конденсатор КМ-5б-М1500-470пФ±20%-С1,С2
      КМ-5б-Н30-3300пФ±20%-С3..С6
      3.Диод 2А104АР-Д1-Д4.
      4.Трансформатор Тр1,Тр2.
      Вход-ВЧ сигнал
      Вход_ сигнал гетеродина 150-190МГц
      Выход-сигнал на ПЧ- 30МГц
      Помогите собрать в мультисим пожалуйста
    • By Alexxx30
      Ребята згорел блок питания китайской акустики 2.1 f&d a520. Он распаян на общей плате с усилком. Я хочу купить отдельный блок и подпоять к уселку, только вот беда из за не грамотности я не знаю куда подпаивать питания. Ткните пальцем))
    • Скорей всего, тут внутренний дефект. Вывод обкладки отвалился, окислился или типа того.
    • Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
    • А зачем спамеру чего-то там узнавать? Ему лишь бы ссылочку запостить.
    • А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • У меня претензий к "Проекту" нет, пока нет - такое же  сборище правдайобов, как и британский  Bellingcat, заполняющих продуктами своей жизнедеятельности интернет-пространство. Придёт время, с ними разговор будет отдельный.  У меня претензии конкретно к тебе - не "Проект", а ты здесь, на этом ресурсе, в этой теме постоянно подкидываешь дерьмо на вентилятор, собранное с разных помоек. И поскольку все темы, и эта в том числе, открыты для свободного посещения, чтения месседжей и комментариев к ним всеми - и левыми, и правыми, и белыми,  и совсем не пушистыми с больными головами, то с этим нужно что-то делать.
    • Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
    • Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
