Всем доброго времени суток.
Страдаю словоблудием, поэтому конкретно вопросы в конце поста.
Собираю усилитель на lm1875t, до этого игрался с tda2050 и tda1557q но захотелось более хорошего звука, а до транзисторов и тем более ламп мне ещё далеко.
Для начала решил собрать по схеме из даташита - я всегда так делаю, но уже нашел схемы с ИТУН, усиление транзисторами и т.д.
В общем на макетке схема заработала, но возникали щелчки и прерывания звука, небольшой фон. Микруха за секунды разогревалась до температуры поверхности солнца, цепь R5-C5 тоже. Как я понял срабатывала защита от перегрева. Немного поколдовал с размещением элементов и проводов, стало лучше.
После мытарств с макеткой решил таки развести и изготовить плату. Не судите строго, это моя пятая плата, так как не уверен в разводке то и заморачиваться со спринтом и ЛУТом пока не стал, развел на листочке, рисовал цапонлаком, травил в хлорном железе, как и раньше.
От канифоли отмыл, в узких местах скальпелем поскреб промежутки, чтобы уж точно соплей не было. Монтаж плохой, признаю, но я боюсь перегреть элементы...
Да, я подозреваю, что радиатор слабоват, но tda2050 на нем работала неплохо. Он, конечно, временный. Я пока не могу определиться с размерами и формой радиатора.
Вся схема чисто для теста, потому как я планирую стерео усилитель.
ВОПРОСЫ:
- как видно на фото, я везде использовал конденсаторы Epcos. Целесообразно ли применение плёночных C1, 3, 4, 5 или я этим испортил звук? По ощущениям, басов меньше, чем давала тда1557, выделены высокие частоты. Звук хороший, но чувствуется что-то не то.
- без сигнала и нагрузки микросхема тоже потихоньку разогревается. Осциллографа нет, высокочастотный возбуд определить не могу. Но R5-C5 не греется, как это было на макетке, пульсаций нет, фона нет. Нужен большой радиатор и проблем не будет?
- как я понял, когда я буду делать два канала, микросхемы на радиатор надо будет крепить через изоляционные термопроводящие прокладки?
- я купил оригинал? Куплено в Чип и Дип. Красивые, штампик есть, на ножках, вероятно, следы зажимов системы проверки качества, надписи тоже вроде качественные. Все видно на фото.
- R5-C5 это цепь Цобеля? Почему мне иногда встречаются варианты этой цепи, где сначала конденсатор, а потом резистор?
- критически ли нужна на выходе конструкция из 10 омного резистора и катушки, намотанной на нем, как это бывает во многих усилителях?
Приветствуется конструктивная критика разводки и подбора элементов. Буду рад, если поделитесь проверенными схемами с итун, усилением транзисторами и т.д. потому как найти инфо по тда2030/50 легче...
Спасибо за внимание.
@Дмитрий Аксёнов - я много раз делал собственные разводки платы, пробовал копировать чужие платы, но остановился на ПП по-Линкору. У него самая лучшая разводка ПП. Вот его сайт:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Ну, а ответы на свои вопросы вы сможете найти ответы в ФАКе на нашем форуме, где можно задавать и другие вопросы, а не плодить лишнюю тему. Вот этот ФАК:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/95191-faq-по-tda20302050/
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
...да-я, здесь ни причем, я не модератор, я просто подсказал...
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Итак, изготовил методом ЛУТ печатку по Линкору. Первый раз по этой технологии, пришлось изрядно поработать маркером))
Собрал, все номиналы по схеме Линкора. С2, 220 пкф пленки не нашел, поставил керамику, но не дешёвую. Пленка на 2.2 мкф попалась большая, но вкорячил. Резистор с катушкой решил опустить, не километр проводов же до динамиков. В цепи Цобеля тоже керамика. Надеюсь это не критично?
Провода от "блока питания" временно поставил акустические, свил их косичкой. Конечно позднее я заменю их на силовые минимальной длины, но не знаю какой толщины...
Сигнальную землю на входе каналов решил колбасой не соединять, земли объединяются на штекере, не знаю, несколько это верно.
Радиатор, как мне кажется, не очень. Потому как вся эта конструкция разогревается больше чем на 60 градусов - больно прикасаться. Но вроде срабатывания термо защиты не было ещё. Как бы в курсе, что лм-ка горячее тда-шки, но чтобы настолько...
Вроде играет. Фона сильного нет, басы и детализация присутствуют, громкость приличная. Не могу пока адекватно оценить работу, потому как есть предубеждение, что где-то ошибся или неправильно подобрал элементы. Ну, а в целом звук понравился. Иногда, правда, на уши давит середина, но я подозреваю, что в этом виноваты автодины, киксы, на которых тренируюсь, хотя на тда1557 такого крика не было, хотя на ней вообще много чего не было из звука кроме басов. Надо бы на нормальных колонках проверить.
Приветствую конструктивную критику и советы.
2 часа назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
А пленку на этот номинал и не найдете - туда и должна идти керамика.
Попробуйте поставить Цобель. И если питание 25 В, то уменьшите на 2-3, а то и 5 вольт.
Вообще-то я говорил вот об этой плате:
А если вы не хотите делать ИТУН, то эту плату очень легко доработать до даташитовской:
- токовый датчик (резистор 0,2 Ом) заменяем на перемычку, а резистор R5 уменьшаем до 22К.
Edited by MiSol62
автодины, киксы
Это несовместимые вещи. Звук, небось, MP3 со встроенной звуковухи? И перестаньте гоняться за кондерами, это не тот УНЧ, где ими можно испортить звук. А учитывая "акустику", и подавно.
Edited by BARS_
@MiSol62
а цобель уже есть на плате))
У меня бп выдает 27 вольт. Понизить как? Гирлянду из диодов паять? Перематывать трансформатор не хочу, у него вторичка под первичкой, так бы не проблема была бы пару витков снять... И он такой красивый с завода)
Я почитал об ИТУН пояснения Линкора, подумал, что могу не заметить разницы в звуке на текущей акустике. Тем более, что у меня 27 вольт, а по схеме нужно 20...
Но попробовать то стоит, скорее всего сделаю эту печатку тоже. Ведь у меня не столько необходимость в усилителе, сколько в том, чтобы что-то делать...
То, что итун легко переделать в стандарт мне нравится) Спасибо)
@BARS_ я слышу разницу между звучанием лм1875 и тда1557 даже на автодинах. На пк у меня дискретная звуковуха, пусть и не дорогая. Усь я слушал со смартфона - не самого дешёвого, звук у него хороший. Музыка у меня есть как и в лослесс так и в хорошего качества мп3. Я могу слушать оба формата и получать удовольствие от музыки, при этом разницу тоже слышу.
Киксы у меня для опытов и как бумбокс на кухне, к ним требования не высокие. Но они двухполосные с кроссовером, не самое уж гуано. Они не специально для дома покупались, а просто есть в закромах))
А так есть трехполосные панасоники с муз центром, старые, ещё на динах техникс. Хоть и ширпотреб но не плохой. Только побаиваюсь я их к своему творению подключать...
А рядом с пк стоят свены, правда я уже вижу летящий в меня тапок...
Да, я не избалован хай енд звуком. Попросту нет ни денег лишних на него, ни опыта выбора колонок.
А слух у меня хороший, просто он модулируется настроением.
Подключите к усилку совковыше ширики, будете сильно удивлены, сравнив их с киксами)
1 час назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Так у ней же 25 вольт двуполярного питания...Понижать нужно обязательно. Лучше конечно стабилизатор. Хоть на ЛМ337/338.
@MiSol62 Я внимательно читал даташит, иначе бы не стал подключать микруху к завышенному питанию. 25 вольт это потолок для тда2050)
Для лм-ки справедливо, что чем больше вольтаж, тем больше максимальный выпук, вплоть до +-30 вольт.
Другой разговор, если я снижу вольтаж и она будет меньше греться, то я снижу вольтаж)
3 часа назад, MiSol62 сказал:
Пленки навалом на 220пик. Но можно и керамику. Даже наверное лучше.
@BARS_ согласен, некоторые советские широкополосники дают приличный звук, но басов от них не дождешься, а у киксов нижняя граница 50 герц. да и верхняя граница приличная, купола шелковые у твитеров. А у советских шириков диапазон узенький, это тебе не фостекс какой-нибудь)) Тем более мои дины рассчитаны на 40-70 ватт и их не так то легко спалить, уже схемы четыре экспериментальных выдержали, не говоря о том, что на макетке вытворял...
Я думаю о том, чтобы сделать двухполосные колонки самостоятельно, небольшой опыт работы с деревом есть. А вот опыта подбирать динамики нет. Ну а фильтр будет первого порядка, потому как с моими знаниями кроссовер не сделать))
А широкополосные колонки потребуют не малых вложений, потому как дешёвые дины имеют узкий диапазон частот.
Либо просто купить готовые колонки))
Только что, Дмитрий Аксёнов сказал:
Да что вы говорите! Это у каких именно он узенький? Или для вас полоса до 20 КГц это "узенько"? Особенно если учесть то, что ни ваша звуковуха, ни особенно телефон (да, цена телефона НЕ определяет качество его звука) вряд ли даст больше 15 КГц. Да и басят они уж точно получше китаезного кикса. Да и с качеством у них куда лучше. Не говоря уже о том, что есть современные динамики НОЭМА.
Любые КАЧЕСТВЕННЫЕ АС требуют немалых вложений.
Опять бред полнейший. Для начала характеристики их посмотрите. Хотя смотря, что для вас значит дешевые. Может речь о 500р.
55 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Вы не там смотрите:
Это рекомендуемые допустимые максимальные значения от производителя. Так, что имейте в виду, при длительном использовании вашим оригинальным микрам может прийти .... конец, и очень близкий.
@BARS_ возможно неверно выразился, те ширики, которыми Я располагал, от радиолы, где-то 6 дюймов как раз и имели узкий диапазон, невнятные басы, они имели бумажный подвес. Другие динамики, которые я находил в интернете имели так себе характеристики и больше подходили для разнополосных АС. Если вам известна модель с хорошим диапазоном, скажите мне, буду рад.
Kicx - корейско-американская компания, далеко не noname...
Вообще-то я и исходил из того, что можно купить в нашей стране, сравнивал дины разных марок, Fostex, Visaton и так далее, исходя из возможностей кошелька и чтоб уж совсем не дешман. Те же фостексы находил модели и по 2500 рублей за дин - что для самоделки неплохо и не дорого. Есть модель и за 10 тыщ/дин, весьма известная, но куда уж мне. На все эти дины есть все параметры, для расчета корпусов и так далее. И среди советских я не находил таких параметров, модель не то искал.
А вообще спорить не хочу на тему динамиков, на вкус и цвет... А когда музыку любишь, то и на свенах послушаешь)
Идеалу нет предела, кошельку - есть)
@MiSol62 тогда понятно, будем убавлять вольтаж.
7 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Я ,конечно, уважаю людей с музыкальным слухом, к которым сам не отношусь - медведь на ухо наступил - ещё в младенчестве, но когда услышал как звучат 4А.28.У4 КИНАП....при том, что это среднечастотники...то немножко почесал себе репу....
4А-28/4А-32. При наличии хорошего корпуса легко выдают отличный бас. Хотя и в щитах прекрасно поют. Верхушка 17 КГц, легко дополняется твиттером. Даже фильтр считать не придется. Плюс сами головы можно доработать. 10 ГДШ, сами имеют диапазон до 20 КГц. Можно сделать корпус, можно поставить в щиты. Тоже отлично басят. Это из того, что вспомнил. Плюс у шириков чуйка хорошая, особенно у серии 4А. Только вот на хороших шириках слушать г типа LM и TDA - бред полнейший. Даже не стоит тогда их брать. Для хороших АС нужен А класс, тот же JLH. А для хорошего УНЧ нужен хороший источник звука, к которым звуковухи не относятся. Нужен аудио ЦАП, цена у которого для среднего класса самодела в районе 8000р без корпуса.
С качеством сборки на уровне среднего Китая, если не хуже.
Только если делать по этим параметрам, получится тумбочка с динамиком, но никак не АС. Любой динамик необходимо промерить перед расчетом АС. Иначе не стоит и начинать.
Категорически не согласен.
Только что, MiSol62 сказал:
Ну это не совсем среднечастотники.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
...при паспортной мощности 6 Вт !!!! ...они звучат...на всю квартиру (ну, хрущовка, малогабаритка)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Если не трудно может подскажите, вроде нужен расчет какой-то...я-то в принципе подсадил к ним китаёзов (16(4А)+16 Ом = получилось 8 Ом)
Если им корпуса Войта сделать, будет еще лучше
Не обязательно. Достаточно твитер подключить через конденсатор 3,3-4,7 мкФ
Ясно.Попробую.
@BARS_ спасибо за советы, буду расширять кругозор)
Все же я рассматриваю легко доступные варианты, а не раритет, который сложно, дорого и долго достать.
Я за цифрами или супер звуком не гонюсь, мне просто приятно что-то делать самому. Причем желательно, чтобы это что-то звучало хоть немного лучше китайских колонок за три тыщи.
Тем более мне, как новичку все эти расчеты и измерения слишком сложны, именно поэтому и хотелось сделать что-то исходя из паспортных данных. А то, как преподносите информацию вы, увы не вдохновляет, а отбивает желание даже пытаться.
Как по мне, сложно настолько плохо сделать оформление, что динамик ВООБЩЕ не будет играть.
А вы пишете человеку, который собирает усилитель на микросхеме за пару долларов про изыскания прожженых аудиофилов)
Но спасибо)
Смысл в том, что если вы хотите качественный звук, то без ОЧЕНЬ чувствительной акустики (АС порядка 90 дБ) вы не обойдётесь. А усилители более качественные по звуку, чем микросхемные, можно собрать и на транзисторах. Схем полно.
    • By zimovig
      Куплю усилитель советский, российский , можно импорт 1975-2000г выпуска в любом состоянии. Класс высший или первый.
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
