В общем вроде как нормально заработало ,хорошо что стабилитроны по парам брал ,поставил вместо одного на 5.1 вольт другой тоже на 5.1 и получилось 14 вольт на микрухе и еще подпаял дополнительно к шунту на 0.22 Ома параллельно на 0.33 Ома ,теперь не цыкает на тех же резисторах нагрузки:)
В 08.07.2017 в 20:56, UVV сказал:
Вы только требования к раскачки силовых транзюков при частоте в 130 КГц тоже учтите, а то при тучи электролитов на выходе как вдуете 130 КГц на затворы моськам а драйвер то и не может обеспечить нужный зарядный ток затворов. И тогда бах бум.
а никто не обещает крутизну фронтов на этот режим раз, и второе - сопротивление трансформатора на этой частоте ограничивает все что только можно....
Еще  вот вариант с дежурным блоком питания на топ-свитч:
проектирорвался в жесточайшем цейтноте и на колене...
Ошибок море,  можно даже сказать  стыдно.... Косяки были со всем: в дежуркой (нарвался на перемаркировку), неправильно запилил tl431, забыл супрессорную цепь...  Размер платы требовался другим, от этого все вот поперемешано, но в результате все раздулось, но мешанина так и осталась....
даже умудрился, как последний дурень, вместо выпрямителя сделать удвоитель напряжения и долго удивлялся, а чего это диоды вылетают от воздуха? Надо заметить IR2161 четко отрабатывала КЗ.
На прогоне:
К
сожалению дальнейшего развития данное изделие не получит, ибо увольняюсь....
Изменено пользователем dasZebra
Только что, dasZebra сказал:
ибо увольняюсь
это понятно.
Как сам по себе дивайс то нормально может какие замечания есть?
И для чего дижурку пришлось внедрять?
Дежурка для сервисных функций. Из за цейтнота не успевался  вендриться контроль температуры и какой нибудь интерфейс (хоть 485),
Замечаний нет почти никаких. В эфир  почти не гадит, на выходе шумок достаточно низкочастотный  конечно есть (~30кГц)... не без этого. Но это не занимался уже совсем, нужно с дросселем колдовать, а я и так  натупил с выпрямителем...
Единственное что требует глубокого осмысления: похоже по Vсс (я доки очень поверхностно гляде)   осуществляется контроль сети... недо/перенапряжение. И запитав её от дежурки, вполне возможно  что я совершил очередную затупку, ...во похож точняк косяк....
@kuzmitch - схема всего изделия была собственная, но сырая и очень косячная. А "основная" часть на 2161 - по автору темы, единственная, с чем никаких проблем.
Цитата
ох епать как много схем по которым можно собирать этот говно бп.
Откуда только вы берете столько ненависти... ;)
Илья
В 09.08.2017 в 08:05, UVV сказал:
@kuzmitch ох епать как много схем по которым можно собирать этот говно бп. Посмотри в даташит там всё есть.
Примеряюсь, как половчее собрать. Из вышесказанного понял, что очень много специалистов по г... По электронике почему-то мало. А Т.С. молодец!
Ух ты, какая микросхема, как я ее пропустил..? Защиты от КЗ  очень не хватало в IR2153. Вопрос, вместо одного электролита на 400 вольт, можно как в , большинстве схеме с IR2153, поставить 2 последовательно по 200 вольт?
Плюсов никаких, кроме того что 200 вольтовые можно из компьютерных блоков питания выпаять.
Илья
В 04.09.2017 в 07:05, Nem0 сказал:
именно))) сгоревшими компьютерными бп it-шники подкармливают, большой процент деталек покупать не надо.
Есть у кого опыт намотки вторички медной самоклеющейся фольгой, которую на али продают?   Я мотаю фольгой, но толстой 0,25мм  намного проще, чем склеивать шлейфы из 0,5 мм проводков, вот заказал китайскую фольгу,  хочу ей попробовать.
Выигрыш по заполнению несомненный, а как с ёмкотью межвитковой?   трансформатор не "звенит"?  Хотя при таком малом количестве витков вроде не должен. :umnik2:
ИИП делал для зарядного устройства аккумулятора. И блок питания для шуруповёрта, штук 8 уже)). С такими неприхотливыми нагрузками даже не смотрел, "звенит" или нет. Напряжение выдает, нагрузку держит, не греются особо ни ключи ни трансформатор.
Всем добра и хорошего контакта и пайки....Собрал такой дивайс по печатному монтажу от GruVital, впечатления только положительные....В схеме используется IRF740 у  которых много подделок ,а автор этой темы рекомендует ставить оригинальные транзисторы. Я поставил и собрал БП на транзисторах P10NK60Z они значительно дешевле и подделок пока не встречал.. ..  Так что всем рекомендую.... Да чуть не забыл сказать спасибо автору темы Nem0 и GruVital за труд в проведенной работе
Изменено пользователем AMD-007
В 16.09.2017 в 23:22, Денис Поляков сказал:
У GruVital  печатка класс! еще бы под последнюю версию запилили.
Завтра доделаю под последнюю версию и вытравлю. Кину сюда и в группу.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
