42 минуты назад, Nem0 сказал:
Линейки нет и в гугле забанили?
Простите не допёр !!! Бывает, посмотрите пожалуйста правильно ли я указал выводы трансформатора ?
ИИП на IR 2161.lay6
Коли тебе так надо 2 по +-50в. (хотя зачем не понимаю), то не проще так
И выводы  транса вот так
1 час назад, kuzmitch сказал:
Можно, но смысл если уже сделал как нравится , да и от этого практически ничего не меняется ...
4 часа назад, Serega097 сказал:
Для двух каналов усилителя ланзар
 А что 2 канала на 1 обмотку посадить религия не позволяет? Тем более Ланзар.
Изменено пользователем i_Core
34 минуты назад, Serega097 сказал:
Да не вопрос :D
27 минут назад, i_Core сказал:
Это он по привычке как на трансах :D а что иип это другое...потом осознает :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Вовсе не обязательно ТОР на плату именно ложить. Вполне можно смонтировать "стоя".  С такими толстыми выводами его даже специально крепить не понадобится.  И высоты корпуса усилителя обычно хватает с избытком.
Надеюсь дроссель групповой стабилизации в БП АТХ все видели?
11 час назад, руня сказал:
13 часа назад, Serega097 сказал:
будет работать ?
будет
Не будет.Конденсаторы 0,47 мкФ стоят в параллель.Это ошибка - на схеме иначе.  И нет резистора защиты.
50 минут назад, oleg_d70 сказал:
А вот и будет. Средняя точка в данном бп получается банками + 0.33мкФ конденсаторами. А те что 0.47*2=1мкФ последовательные с первичкой.
53 минуты назад, oleg_d70 сказал:
Вы имеете в виду токовый(0.1Ом)? то он стоит рядом с верхней банкой. Вертикально 2шт.
@Serega097
Наматываем несколько витков вплотную друг к другу на линейку и смотрим сколько получилось. Чем больше намотали, - тем точнее результат измерения.
Зря вы так, очень зря..
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)
Илья
1 час назад, oleg_d70 сказал:
Физику не обманешь.
А можно уточнить почему. Чего я не вижу? Сделано как и во многих схемах. Делитель напряжения, и конденсаторы последовательно с первичкой.
36 минут назад, Hepo сказал:
ПА-ТА-МУ!
Достаточно развернутый ответ? ;)
Илья
Дело не в перемычке, а в делителе собранном на 200В электролитах
Илья
1. Электролиты не предназначены для работы в цепи переменного тока.
2.  Очень высокое собственное сопротивление на высоких частотах и огромная его нелинейность.
3. При том же сопротивлении, пленочный конденсатор имеет емкость в сотни раз меньше и предсказуемое его значение.
4. Недостаточно высокое допустимое рабочее напряжение (200В) и крайне низкая стойкость к импульсам высокого напряжения.
5. Низкий срок службы и повышенные износ при работе в импульсном режиме.
6. Огромный разброс емкости, в лучшем случае -20/+50%, что в итоге = кривой делитель.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Резисторы + шинтирование той-же пленкой не помагают исправить эти недостатки?
10 часов назад, Nem0 сказал:
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)р123.png.d110acdfe768d4f2e54e5650f9346d58.png
Раз такое дело , дайте проверенную неоднократно, рабочую схему (печатку )схему к ней , и список деталей , мощностью в 500 ватт , на кольцевом трансформаторе , весь интернет перерыр , везде все осуждают ! Говорят да она не будет работать ! Где ж нормальную ,рабочую взять ? Руки уже опускаются...
5 минут назад, Hepo сказал:
Смысл? Если можно просто сделать делитель на основе пленки. Разве это не логичнее и не проще?
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Шъёрт побьери а я и не знал! :blink: И как это ВСЕ БП АТ и АТХ работают по 20 лет по всему миру именно в таком варианте? :umnik2:
Nemo  я прям не знаю что сказать. Я был о Вас гораздо лучшего мнения....
просто конденсаторы на 250В ниже и иногда проще поставить два 250 на входе чем один 450В
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
