42 минуты назад, Nem0 сказал:
Линейки нет и в гугле забанили?
Простите не допёр !!! Бывает, посмотрите пожалуйста правильно ли я указал выводы трансформатора ?
ИИП на IR 2161.lay6
Коли тебе так надо 2 по +-50в. (хотя зачем не понимаю), то не проще так
И выводы  транса вот так
1 час назад, kuzmitch сказал:
Можно, но смысл если уже сделал как нравится , да и от этого практически ничего не меняется ...
4 часа назад, Serega097 сказал:
Для двух каналов усилителя ланзар
 А что 2 канала на 1 обмотку посадить религия не позволяет? Тем более Ланзар.
Изменено пользователем i_Core
34 минуты назад, Serega097 сказал:
Да не вопрос :D
27 минут назад, i_Core сказал:
Это он по привычке как на трансах :D а что иип это другое...потом осознает :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Вовсе не обязательно ТОР на плату именно ложить. Вполне можно смонтировать "стоя".  С такими толстыми выводами его даже специально крепить не понадобится.  И высоты корпуса усилителя обычно хватает с избытком.
Надеюсь дроссель групповой стабилизации в БП АТХ все видели?
11 час назад, руня сказал:
13 часа назад, Serega097 сказал:
будет работать ?
будет
Не будет.Конденсаторы 0,47 мкФ стоят в параллель.Это ошибка - на схеме иначе.  И нет резистора защиты.
50 минут назад, oleg_d70 сказал:
А вот и будет. Средняя точка в данном бп получается банками + 0.33мкФ конденсаторами. А те что 0.47*2=1мкФ последовательные с первичкой.
53 минуты назад, oleg_d70 сказал:
Вы имеете в виду токовый(0.1Ом)? то он стоит рядом с верхней банкой. Вертикально 2шт.
@Serega097
Наматываем несколько витков вплотную друг к другу на линейку и смотрим сколько получилось. Чем больше намотали, - тем точнее результат измерения.
Зря вы так, очень зря..
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)
Илья
1 час назад, oleg_d70 сказал:
Физику не обманешь.
А можно уточнить почему. Чего я не вижу? Сделано как и во многих схемах. Делитель напряжения, и конденсаторы последовательно с первичкой.
36 минут назад, Hepo сказал:
ПА-ТА-МУ!
Достаточно развернутый ответ? ;)
Илья
Дело не в перемычке, а в делителе собранном на 200В электролитах
Илья
1. Электролиты не предназначены для работы в цепи переменного тока.
2.  Очень высокое собственное сопротивление на высоких частотах и огромная его нелинейность.
3. При том же сопротивлении, пленочный конденсатор имеет емкость в сотни раз меньше и предсказуемое его значение.
4. Недостаточно высокое допустимое рабочее напряжение (200В) и крайне низкая стойкость к импульсам высокого напряжения.
5. Низкий срок службы и повышенные износ при работе в импульсном режиме.
6. Огромный разброс емкости, в лучшем случае -20/+50%, что в итоге = кривой делитель.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Резисторы + шинтирование той-же пленкой не помагают исправить эти недостатки?
10 часов назад, Nem0 сказал:
Потом будете писать: собрал, все взорвалось, памагите ;)р123.png.d110acdfe768d4f2e54e5650f9346d58.png
Раз такое дело , дайте проверенную неоднократно, рабочую схему (печатку )схему к ней , и список деталей , мощностью в 500 ватт , на кольцевом трансформаторе , весь интернет перерыр , везде все осуждают ! Говорят да она не будет работать ! Где ж нормальную ,рабочую взять ? Руки уже опускаются...
5 минут назад, Hepo сказал:
Смысл? Если можно просто сделать делитель на основе пленки. Разве это не логичнее и не проще?
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Шъёрт побьери а я и не знал! :blink: И как это ВСЕ БП АТ и АТХ работают по 20 лет по всему миру именно в таком варианте? :umnik2:
Nemo  я прям не знаю что сказать. Я был о Вас гораздо лучшего мнения....
просто конденсаторы на 250В ниже и иногда проще поставить два 250 на входе чем один 450В
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
