Я понимаю что пятница... но все же... такое ощущение что я с пьяными в стельку общаюсь. Проще показать схему.
Должно быть так:
Для @Владимир6097,  в вашем случае должно быть так:
1111.png.a7b5460d4891afa15176267168dabf54.thumb.png.c560af796cad823b5c017be8f01326c3.png
Илья
5 минут назад, тимвал сказал:
А если LED ?
 LED мерцают вроде от электронных трансов
Изменено пользователем zato4nik
У меня так сделано и пленка в делителе стоит только потому,что на плату можно ставить электролиты или 2шт.х200в последовательно или 2шт.х400в параллельно,по принципу универсальности,ставим что есть в наличии или есть откуда выдрать.
Изменено пользователем dmitry287
@dmitry287 у вас все сделано правильно. Никто не запрещает и ничего не мешает ставить либо один электролит на 400В, либо два последовательно включенных по 200В. Но в любом случае делитель должен быть организован на пленочных конденсаторах.
Илья
Почему?Ни в одной книге по ИИП нет такого жесткого требования,многочисленные промышленные образцы тому пример.
Для полумоста главное чтобы делитель был,теоретически можно и на резисторах сделать. :D
Это не жесткое требование. Скорее это требование здравого смысла. Работать то конечно и с электролитами будет, но не так долго как могло бы. Ресурс электролитов сильно ограничен, а работа электролитов в подобных режимах еще больше снижает их ресурс. Лично я не вижу смыла делать плохо, когда с тем же количеством деталей можно сделать хорошо.
Илья
Это уже вопрос не схемотехники,а качества комплектухи,у меня есть электролиты 1975 г.в. по всем приборам параметры в норме,в работе,пока не вижу ни одной причины их менять.
Не лучший вариант. Делитель на пленочниках лучше.
13 минуты назад, dmitry287 сказал:
Это именно вопрос схемотехники. Ну не бывает вечных электролитов, срок службы их очень жестко ограничен и очень сильно зависит от режима работы. А без работы электролит может хоть 50 лет пролежать и быть полностью исправным. Откройте любой даташит, там будет указан ресур наработки на отказ и в среднем он составляет от 1000 до 5000 часов (при температуре близком к максимальной), а это ресурс сравнимый с ресурсом лампы накаливания.
Илья
Народ давайте уже закроем этот вопрос, а то наплодили на пустом месте.
Предлагаю остановиться на варианте: Можно делать делитель и на электролитах но это скажется на сроке службы и надежности ИИП, применение пленок повышает как надежность так и снижает износ электролитов.
Применять можно оба варианта, у каждого есть свои плюсы и минусы, а дальше как подскажет феншуй конкретного конструктора.
Пленка дохнет в основном по причине не правильного выбора емкости, напряжения или типа конденсатора. При правильном выборе, пленка будет служить почти вечно.
Илья
Nem0, чего ты людям моск выносишь? Согласись что неправ и успокойся. Один хрен откуда средняя точка. один лит на 400 вольт / 2 пленки или 2 лита на 200 вольт / 1 пленка.  Предпочтение отдаю второму -дешевле.
А пучит их одинаково, что 1 на 400в, что 2 на 200. но в разы реже чем выходные литы.
В данном случае, как в твоей схеме, пленка сдохнет от малой емкости, хоть ты на 630 вольт  поставь. но там достаточно и на 250 вольт, но емкость лучше поставить больше чем меньше.
А что подразумевается под "тип конденсатора"? Мы говорим о пленке. а пленка, она и в африке пленка.
4 часа назад, Sergej сказал:
Конденсаторы с малым внутренним сопротивлением. K78-2, wima, СВВ-21. и т.п.. Китайцы обычно СВВ ставят. Это их продукция.
10 часов назад, Nem0 сказал:
Ильюха, думаю для тебя не будет открытием тот факт что есть лампа накаливания, которая горит уже сто лет?)
Если вкрптце то Nemo прав: Кесарю кесарево, а Божие Богу. Конденсатор выпрямителя пусть сглаживает, а делитель пусть делит. Если нет каких то особо жестких требований, то естественный ход событий предпочтителен.
6 минут назад, sima8520 сказал:
 Парни да хорош уже к каждому слову (придераться) человек говорит образно.
А насчет емкостей,что так работать будет,что так....У каждого свой выбор как он соберет...
20 часов назад, Владимир6097 сказал:
Раз такое дело , дайте проверенную неоднократно, рабочую схему (печатку )схему к ней , и список деталей , мощностью в 500 ватт , на кольцевом трансформаторе , весь интернет перерыр , везде все осуждают ! Говорят да она не будет работать ! Где ж нормальную ,рабочую взять ? Руки уже опускаются...
Вот малость посочинял:
Это пока не на 500 ватт но как грится лиха беда начало. Емкостя то мы накрутим. :yes: Главное силовая "петля" максимально короткая и никаких перемычек нет.
6 часов назад, Sergej сказал:
200В литы еще кое-как будут работать если ИИП нормально настроен. Если ИИП собирается самодельщиком не имеющем даже осцилла, то выбросы на первичке очень быстро погубят эти самые 200В литы. Пленку без труда можно ставить на 400 и даже на 630В при желании, кроме того пленка почти безразлично относится к коротким импульсам высокого напряжения (особенно специальные ее типы).
Илья
