9 часов назад, Dimoniz сказал:
С какого этого самого хрена , длительность разная верх/низ ? Бракованные микросхемы ?
Может и бракованные, я в резонансниках кучу осцилок выкладывал где видно что отличаются, и помимо меня хватает таких замечаний.
почему трансформатор меньше греется ( сам феррит или обмотка)
Обмотка то каким проводом намотана, так и будет греться... трансформатор если есть подмагничивание постоянкой на больших нагрузках будет быстрее "деревенеть" откуда потери в сердечнике и нагрев... ну и "бредовая" просадка напряжения тоже отсюда...
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Ежели так бы и было  , то об этой "особенности" кривизны предупреждали бы в даташитах .  А так эту ересь слышу только от вас .
Конечно технологический разброс есть во всем  - но настолько мал , что бы не оказывать сколь заметное "на глаз" :D влияние.
Только что, Dimoniz сказал:
Вполне возможно, кроме того пользую ирки купленые на али за копьё собственно для изучения процессов. Вполне возможно поэтому. Уже склоняюсь заказать 21531 в чипидипе для уточнения и прояснения. Но тут же многие покупают рассыпуху на али, поэтому малый зазор не помешает, с запасом по виткам конечно...
Причем тут нагрузка и индукция в сердешнике в целом ?  Ежели индукция постоянна , пусть даже со смещением  - потери в сердечнике будут константа.
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Почитайте в районе этих страниц про зазор -
Изменено пользователем Dimoniz
Мнэ, постоянна от постоянки, а от переменки то нет, ну и под нагрузкой уже подмагниченный сердечник полупериодами тока направленными в ту же сторону что и постоянка будет вгоняться в насыщение раньше чем по расчетам на данное количество витков, причем увеличение количества витков походу будет слабо помогать т.к. суммарная постоянка тоже увеличивается.. Но тут я настаивать не буду, т.к. собираю на ходу, и опытом не подтверждено...:D
10 минут назад, Dimoniz сказал:
А... речь про то, что сердечник залетает в зону начала насыщения в которой, насколько мне известно, максимальные потери в сердечнике...
13 минуты назад, WaRLoC сказал:
Ну это как же надо перекривить , чтоб на столько вогнать в насыщение ?   :o  И не надо забывать , что одна полярность залезает в насыщение ,а в другой индукция падает .
Для избежания последствий от случайного перекривления , в полумостках , да и мостах , и применяют разделительные конденсаторы , которые симметрируют петельку перемагничивания ......:yes:
ПыСы   Вам же дали умную и доходчивую книгу - почитайте .
Извиняюсь тут за оффтоп, но еще Димонису.
Читаю сейчас ветку про му устройства, и там небезызвемтный нех отписался о сделанном и нет, в том числе была такая фраза:
Цитата
Из нереализованного - управление симметрированием намагничивания силового трансформатора полумоста путём МУ.
Понятно что не обязательно беда от бутстрепных микр, может нагрузка такая хитрая, но все таки...
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
В общем то да, чото у меня это вообще из головы вылетело...
23 часа назад, WaRLoC сказал:
Слушайтесь, "зайчики", деда Димона....:yes:
Но свои мозги всё же включайте, ибо сказано:
"Еще раз следует отметить, что распространенное мнение о полном отсутствии подмагничивания сердечника трансформатора в схемах с конденсаторами в первичной цепи не справедливо. Несимметрия вторичной цепи приводит к подмагничиванию сердечника со всеми вытекающими из этого последствиями, и ее необходимо учитывать при проектировании преобразователей."(С)
В. А. Головачкий, Ю. И. Конев, А. И. Юрченко
НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
С КОНДЕНСАТОРАМИ
В ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ.- ЭТвА, 1982, вып. 13, с.69-74.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
4 часа назад, герд сказал:
Ну да, еще вспомнилось что через большой разделительный конденсатор может пролезть довольно низкая гармоника переменного тока, которая для ст в данном случае все одно что постоянный ток...
В 24.12.2017 в 13:02, герд сказал:
Надо будет почитать , шо там сказано ......
А так , ваш любимый и единственный симулятор говорит следующее:
ETD44 N87  50кГц   , меандр +/-150В :
Теперь кривим симметрию меандра на 1мкс :
СТ  ввалился в глухое односторонее намагничивание ,   AVG(B)= 0.3Тл
А теперь эти два режима , но с конденсатором в первичке :
Как видно , незначительный перекос всеж имеется ( 0,016Тл  по AVG) , который при расчете СТ с запасом по индукции - губительно никак не повлияет.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Значительно увеличиваем перекос , и опять конденсатор спасает ситуацию -  постоянное подмагничивание = 0,06Тл , что тоже не смертельно ежели выбрать размах индукции поменее .....:D
Я думаю эти обсуждения справедливы для любого полумостового ИИП, а не только для данного, поэтому уместнее было бы обсуждать этот вопрос в теме посвященной общим вопросам по ИИП.
Илья
2 часа назад, Grand1990 сказал:
Добрый день. Собрал блок работал. При включении на нагрузку вылетает один из ключей. Ключи irf840. В чем может быть проблема?
Заменил ключ заработал снова, впаимаю выходные конденсаторы история повторяется. В чем может быть дело?
Пусковой ток зарядки конденсаторов вышибает ключи. Подозреваю что защита от КЗ у вас не работает. Возможно и термистора нет.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Термистор стоит. Защита настроена на 150w. Емкости по 6800 в плечо (меньше на нужное напряжение просто нет). Вылетает именно 1 ключ, всегда один и тот же.
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Симулятор говорить не умеет, но хорошо демонстрирует меру компетентности симулянта. Если вы считаете, что уси являются статической нагрузкой, а пульсации и изменения в питающей сети, равно как и параметры вторичной цепи, никак не влияют на работу вашего электронного трансформатора, то это ваше право. Симулируйте до упаду.:bye:
1 час назад, Grand1990 сказал:
Слишком много для ИИП. Зачем столько? Достаточно 1000мкф.
Илья
Поставь последовательно 500мкф по два штуки в плече на нужное напряжение (временно) для проверки.
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Ставил работал. Но почему не срабатывает защита? Большая банка на выходе как кз, должна была сработать.
Резисторы в истоке нижнего ключа возможно не резисторы, а перемычка в корпусе резистора
Илья
В 26.12.2017 в 16:12, Grand1990 сказал:
IRF- серии много подделок и не исключено,что и ваши транзисторы подделка, попробуйте поставить  STP10NK60.
10 часов назад, AMD-007 сказал:
Пробовал 12n60 ситуация та же. Вышибает всегда один и тот же ключ. Резистор в истоке заменил. С емкостями 500 mf в плече все нормально. Ключь горит только при запуске, во время работы даже при хорошей нагрузке если накидываю конденсаторы все нормально. Не могу понять что не так.
Может это спасет?
Не спасёт. А горит который ключ? Нижний или верхний?
