7 часов назад, Grand1990 сказал:
Нижний
Первый раз сталкиваюсь , чтоб горел только один ключ в полумостовой стойке  :o . Вы явно чего-то не договариваете ......
В 27.12.2017 в 07:49, Grand1990 сказал:
Ставил работал. Но почему не срабатывает защита? Большая банка на выходе как кз, должна была сработать.
Что большая , что поменьше банка - в начальный момент заряда - КЗ .   Отличие в чем? Правильно , во времени заряда . Для бОльших банок надо время софтстарта увеличивать!
1 час назад, AMD-007 сказал:
Не соглашусь с вами....
Абсолютно ваше право , особо когда без аргументов....:P
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ пусть у каждого сбудется всё то, что ему потом под силу. Денег вам и здоровья что бы могли купить на эти деньги.:bye:
11 час назад, Dimoniz сказал:
Горит именно нижний ключ. Этот блок собрал впервые, но на 2153 делал неоднократно там горели оба. Что самое интересное во время работы можно делать что угодно все нормально и защита срабатывает. Ключь горит только в момент запуска еслти выходные конденсаторы хотябы 1000 mf в плечо.
@Grand1990 Ты хоть по какой схеме собирал? Да и фото печати не помешала бы с обеих сторон!
У вас конденсатор CSD стоит на 100нФ, уверены?
Я ставил по 3500мкФ в плече и все ок.
Илья
2 часа назад, Grand1990 сказал:
Да 100нф. Может увеличить?
Нельзя. Время срабатывания защиты увеличится. В вашем случае наоборот можно попробовать уменьшить до 47нФ.
Кстати, проверьте так же номинал конденсаторы на выводе CS, возможно случайно вместо 1нФ поставили 10 или 100нФ
Илья
В 28.12.2017 в 22:04, Dimoniz сказал:
Аргументов много демагогию разводить не охота...Тем более не по теме :D:P:P... С наступающим вас
По ходу проверти еще затворные резисторы...Всяко может быть,вроде на вид не горелый ,а тут не жданчик подкрался, Да и еще по какой печатной схеме собирали...Просто интересно,если по схеме от  Nem0 или от GRUVital  то там 100% рабочий печатный монтаж... И самое главное фото в студию посмотреть охота что там .....
Изменено пользователем AMD-007
В статье было указанно: "Конденсаторы С11 и С13 должны быть пленочными (типа CL-21 или CBB-21) с допустимым напряжением не менее 400В, их емкость не должна превышать указанных на схеме 0,47мкФ. "(ИИП 2161 SE 4)
Объясните пожалуйста, почему нельзя например поставить 1 мкф?  Я хочу увеличить мощность блока питания.
14 часа назад, vovaboroda сказал:
Объясните почему вы считаете что для увеличения выходной мощности необходимо увеличить номинал этих конденсаторов?
Илья
Для увеличения мощности я хочу увеличить входную емкость до 2 х 470мкф  400В, поменять силовые полевики на более мощные, соответственно СТ помощнее и думал увеличить эти ёмкости С11и С13  до 1-2 мкф. Я подумал, что при увеличении тока через СТ надо увеличить эти ёмкости. Поправьте меня если я ошибаюсь. Может быть в этой схеме есть какие-то особенности, которые я не понял?
Только что, vovaboroda сказал:
Всё верно.
@vovaboroda Не знаю сколько вам нужно мощности, но до 500Вт достаточно 470нФ
Илья
20 минут назад, vovaboroda сказал:
Я надеялся получить 800-900 Вт.
Тогда еще как минимум нужны ускоряющие транзисторы для выключения мосфетов.
В вашем случае я бы ставил 2х0,47мкФ в каждую половину делителя.
Илья
В 15.05.2017 в 14:35, skare1987 сказал:
Делал на ней БП ,всё работало но вот при быстром вкл\выкл микруху рознесло на куски:) делал по етой схеме! от чего ето могло быть???
Предохранитель нужно ставить, хотя бы для того, чтобы микруху не разорвало на части и дорожки на плате уцелели.
Ничего удивительного - пусковой ток никто не отменял. Просто не нужно туда сюда щелкать выключателем. У меня так даже в обычном трансформаторном блоке питания диодный мост однажды пробило. Единственно что исключает подобное - активный софт-старт с реле.
Илья
Может ли этот блок вылететь, если в этой же комнате в розетку включать-выключать мощную нагрузку, например пылесос?
@Гар
Только что, Гар сказал:
Попробуй проведи эксперимент
