3 часа назад, Денис Поляков сказал:
Странно, почему не сработала защита(резистор 0.05 ом).
Сработает когда надо будет. Я ставил 2х0,15Ом, срабатывала защита только при 1кВт (нагрузка 5Ом при выходном напряжении 70В), хотя по расчетам с 0,075Ом защита должна была бы сработать уже при 430Вт'ах. Не волнуйтесь, коротите выход смело: хоть на ходу, хоть включайте ИИП уже с закороткой - защита 2161 надежно и уверенно отрабатывает.
3 часа назад, UVV сказал:
ну допустим так как на схеме, и то есть выходит что только лишь когда будет нагружен VT2 микросхема сможет отследить ток, а VT1 остаётся без токового контроля?
Обратитесь со своим вопросом в тех поддержку IR, они отличные парни и объяснят вам как работает защита.
Илья
Здесь спрошу. Уже пару раз перематывал и вид у каркаса очень усталый... боюсь умрёт он, если ещё пару раз перематывать буду. Жалко же))
Подскажите, пожалуйста, какой правильно рассчитан? Может провода побольше поставить?
И такой немаловажный вопрос: как не имея резисторов сделать сопротивление Rcs=0,11 Ом? А то мне что-то не то подсунули, а ехать в магаз ой как делёко.
Изменено пользователем Alma3uk
Вот плата к написанному выше расчёту трансформатора, может тут что накосячил...
Отличия только в том, что выходные дросселя разделил, теперь там по 21 виток на отдельных кольцах. Да и защитные резисторы заменил, после того как три по 0,33Ом бахнули, поставил два по 0,22Ом.
В данный момент, при подаче питания от сети через лампу, последняя моргает и чего-то там с той же частотой, что и моргание лампы, щёлкает на плате (по ли ключи, то ли трансформатор, не понял...). Трансформатор греется, на первичке напряжения около 7В. Питание микрухи скачет в пределах 10,8-11,7В. Один из выходных кондёров немножечко так набух (на плате слева снизу).
Вроде как всё целое, проверял.
ИИП на IR2161.lay6
1 час назад, Alma3uk сказал:
Возможно, "косяк" именно в этом. "Дьявол кроется в мелочах". Дайте ссылку на схему, по которой собирали.
Я тоже так думал, потому и переделал их. Но результат тот же остался)
Схема с последней версии SE4, но добавил ещё кусочек от GruVital (выход вторички на 15В пока просто висит в воздухе).  А так особо изменений нет, кроме приведённых выше.
13 часа назад, Alma3uk сказал:
Плохо. Не может быть его переполюсовки?
Откиньте все по "холодной стороне". Если будет продолжать "цыкать" - тогда проблема явно на "горячей".
Откинул, без изменений. Посадил трансформатор на провода и, поставив подальше от платы, понял, что щёлкает именно он.
Мне думается, что срабатывает защита, и потому лампа моргает. Чую, что намотал неправильно.
Попался же тран, блин. Да и молчат что-то за трансформатор этот, правильно ли рассчитал я выше или нет? Рассчитывал в программе от Старичка.
И какое напряжение должно быть на клеммах первички? А без транса там какое напряжение?
Благо, авито есть, нашёлся АТХ. Подключил, моргать перестало и щелчков нет. Видимо да, коротыш.
Остаётся главный вопрос, правильно ли я в этой программе рассчитал?
Вроде сделал всё, как автор сего ИИП в статье писал.
@Ruodo , не АТХ-шный сердечник! У меня свой сердечник и каркас есть - это RM14. Под него и рассчитывал.
@Candid  провод не б/у-шный, а новый достал! Диаметры 0,4 и 0,5 мм.
@Alma3uk
Под RM14 по виткам все сходится.
Если проблема в трансформаторе, то дело не в расчете.
Может фазировку перепутал?
Изменено пользователем Ruodo
@Long не, с питанием ирки разобрался. Сейчас там 12,7В.
@Ruodo да в одну сторону всё мотал... завтра буду перематывать,  в четвёртый раз. Ножки, правда, на каркасе оторвались уже от нагрузок, но что поделать))
@Alma3uk
На авторской плате, если на трансформатор смотреть сверху, намотка идет против часовой стрелки если выводы без перехлеста в конце.
Если по низкой стороне все убрать - диоды, дроссели, конденсаторы, то же поведение?
Спрошу по поводу выходного дросееля.
Имеется несколько колец от ДГС каких-то блоков питания. Хочу сделать на нем дросселек выходной. Размер примерно 27*14,5*11,8. Должно вроде хватить для мощности 200-300 Вт.
Антон. Блог
