Мне одного слоя хватило что б в норму войти. Где то у тебя косяк кроется!
Да кстати собирал SE4
вот фото готового
Изменено пользователем kuzmitch
3 часа назад, Ruodo сказал:
Датчик тока, резистор, какой номинал?
Как по схеме
Напряжения а ХХ, под нагрузкой ~ 50Вт, ~150 (и выше) Вт есть возможность проверить?
Проверить нет возможности, рассчитывал на 250вт.
Выбросы, звон есть?
Не знаю, нет ослика. Выбросы были, вылечились зазором. При нагрузке  лампы 220в 100вт. все холодное. На фото под нагрузкой.
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это даже с натяжкой трудно назвать нагрузкой. Даже 100ма не наберётся. К своим ИИП на прогон подключаю утюг или два.
@Candid На хх все элементы "лед" :yes: рассчитывал на 250вт. для "уся без лишних понтов" который в пике выдает 150вт. при двух парах и питании +/-40в. Использоваться будет дома и максимум на 70вт. Грузил дином от авто саба, полет нормальный ;)
@kuzmitch
Как же определялись выбросы и лечение если осциллографа нет?
В моем случае на ХХ по температуре все ок. С ростом нагрузки начинаются проблемы видные на осциллографе.
При 0.1 Ом датчике до 100Вт практически нет реакции по частоте, идёт просадка ниже расчетного напряжения.
Без замеров хотя бы, что мы обсуждаем? Так и у меня на глазок все холодное и рабочее и на ХХ и  динамической нагрузке.
1 час назад, Ruodo сказал:
Я не собираюсь обсуждать, я его собирал и руководствовался советами автора! У меня были вопросы и благодаря Илье я получал на них ответы! ИИП работает и что мне еще нужно? Ничего не греется! Я без ослика собрал на 2153 и уже четыре года УМ трудится без передыху.
Мое мнение у тебя проблема с трансом.
@kuzmitch
У меня на глаз тоже все хорошо, без просмотра осциллографов это ниочем не говорит. Все холодное, на ХХ + 3-4 вольта к расчетам по программе Старичка.
 3 трансформатора намотаны виток к витку, изоляция скотч майларовый, со всеми проблемы? Какие они могут быть?
@Ruodo а какой сердечник?
В 22.04.2018 в 07:42, Sergej сказал:
Очень кривая печатка. даже комментировать не буду -криво все. IRxxxx очень капризны и требовательны к трассировке.
  Хоть что меняй, но БП нормально работать не будет
к дополнению ^_^
@Ruodo не ответил на
50 минут назад, kuzmitch сказал:
а какой сердечник?
Наличие выбросов очень просто определяется по двум косвенным признакам:
1. Выходное напряжение ИИП выше расчетного и быстро нарастает (без нагрузки)
2. Нагрев ключей и трансформатор без нагрузки
Так и авторская по словам Сергея не идеал.
А идеала в принципе быть не может. Точнее может, но обычно только в мечтах и на словах. Любая разводка это компромисс: одну дорожку укоротил - другая стала длинней (такой себе грубый примерчик). Не стоит сильно париться на этот счет, наши 30-70кГц это не те частоты, где разводка платы может повлиять на работоспособность. В качестве примера могу привести вот этот ужас - вы не поверите, но оно работает:
Илья
36 минут назад, Nem0 сказал:
А куда  он денется :D
Абсолютно верно. Собирать ИИП без осциллографа- это как совать руку в осиное гнездо: пронесет- не пронесет. Хотя очень многие юзера любят садо- мазо. :) Собирают сложные усилители и ВЧ устройства не имея "глаз", то бишь элементарно не видя сигналы, палят ведры деталей и себестоимость устройства в конечном итоге приближается к стоимости покупного, зачастую с большим функционалом.
Вот включил ты ИИП самопальный, а у тебя ключи бахнули, или греются, или пампинг. А у тебя ослика нет, ни тебе деда посмотреть, ни форму импульса, ни ПХ в усилителе, ни звона, ни выбросов которые шоттки шьют, нихрена кароч. Ты тупо тыкаешься вслепую, аки котенок, льёшь крокодиловы слезы  и кусаешь локти, а потом идешь к мамке/папке клянчить еще тугриков на детальки. А мамка не может понять, отчего в квартире постоянно вылетают пробки и почему ее любимая кастрюля закрывает какой- то ядреный реахтор на столе у сынули, а по всей хате стоит шмон горелого карболита. :)
39 минут назад, КукушONок сказал:
Своим тяжелым жиненным опытом решили поделиться?! Сочувствую :D Мамке привет :P
А если включил и не бахнуло, работает и ничего не греется?
Илья
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Не заметил видимо, пардон.
Сердечник ER35. Еще есть EE35, пока на нем не мотал, позже попробую.
1 час назад, Nem0 сказал:
Тут вроде более менее, зазором играешь выбросы практически пропадают, напряжение если и растет, то совсем немного, на ХХ ключи чуть тепленькие на ощупь, трансформатор холодный.
Вот звон в центре меандра есть и что с ним делать непонятно.
Зазором играться не нужно, зазора по хорошему вообще быть не должно в хардсвиче, допускается микрос зазор 0,05..0,1мм, но не более. Ключи на ХХ даже тепленькими быть не должны, они должны быть такими, как будто ИИП вообще не включен в сеть - комнатной температуры, то есть. Сразу стоит писать какие вносились поправки в оригинальную схему...
Илья
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Значит клонеру просто повезло, это же очевидно. :)
Вы тоже опробуете свои поделки без приборов? Или все же знаете, какие сигналы должны быть в тех или иных частях схемы?
@Nem0
Развел в формате 10Х10, конденсаторы помехоподавляющие которые добавил, в железе не впаяны. По номиналам отличий нет. Транзисторы IRF740PBF, они чуть тяжелее IRF740АPBF (по этому делу снижал сопротивления до 10Ом, разницы особой нет), диоды MUR860. По низкой части в обвязке микросхемы все конденсаторы керамика китайская, думаю с них начать замену, может хреновые, хотя показания в норме. Да, на выходе дроссель на одном желтом кольце. Еще если имеет значение, трансформатор из за разводки мотаю в другую сторону, если с верху на него смотреть то по часовой стрелке.
Печатка в лай
Изменено пользователем Ruodo
1 час назад, КукушONок сказал:
Как же тогда работают все промышленные производства... :huh: На производстве никто не играется часами с каждым отдельным экземпляром устройства, не сидит над каждым из них с осциллографом и паяльником. Делается опытная партия из 5-10 штук, а после по их образу и подобию производится большая партия. Тоже самое и у нас - автор собрал, набил шишек, статью написал, остальные ее прочитали и повторили устройство. Кто сделал правильно и в точности как у автора - у того заработало, про остальных можно сказать просто: "сам дурак". А повезло - это когда десять собрали и только у одного заработало. У нас же ситуация совершенно обратная: собирают десятки-сотни людей, проблемы возникают у единиц, но и эти проблем решаются.
@Ruodo Так а сама проблема то в чем заключается?
Илья
10 часов назад, Nem0 сказал:
На производстве есть ОТК, а тут каждый сам себе ОТК. Разницу очучаете?
