Брал себе ирф2807 больше года назад,выглядят вот так.
Молотком не долбал,нет оснований,везде где ставил все отлично работает.
Если интересно могу померить емкость затвора.
Изменено пользователем dmitry287
@dmitry287 Это подделка, следы шлифовки, так сказать, налицо (на лице):unsure: Производители наверно специально делают такой состав пластика, внутри там мелкоячеистая структура. При штамповке сверху неоднородность слегка заплывает.
По бокам видны скосы. То что он прекрасно работает, и слава богу. Значит, на примере IRF740 там внутри не IRFBC20, а хотя бы IRFBC40, либо еще какая отбраковка/некондиция. Я не знаю, где они их берут:unknw: Емкость затвора не покажет "оригинальность", найдется десяток транзисторов из соседней линейки с такой же емкостью. Смотреть нужно всегда на текстуру лицевой и оборотной (боковой) поверхности. Вот почти такой же - зад лучше лица. Хотя, точка осталась заводской.:D
@harvester Это так на фотке получилось,не знаю почему,наверно хреновый из меня фотограф.:)
Сейчас спецом посмотрел с оптикой и под настольной лампой,поверхность пластика одинаковая,спереди,сзади и с боков.
Ёмкость затвора всеже померил 6600 пф,все таки по ней можно косвенно судить о размерах кристалла без молотка.
Да хрен с ними,если все подделки будут так работать,я только за.Где китайцы их берут?  Ясное дело где,все производства подобного хлама у них.
IRF740 давно уже не заказывал и не собираюсь,устаревшее барахло,есть более достойные и современные ключи
В Saturday, August 11, 2018 в 20:26, dmitry287 сказал:
Ну,не знаю,чем вам не угодила IRF740 .Я заказывал на али.... 20 штук IRF740  и 6 штук IR2161,собрал блок питания по схеме автора темы , работает как часы, ничего не греется.Заказал много по привычке,из-за барахла,которое нам пихают многие продавцы из Поднебесной(теперь не знаю,что делать с остальными).Понадобился надёжный БП для оптопар HCPL3180.Раздельное питание три по +15вольт , три по -5вольт,+12в и +5в,для индукционной плавки.В силовом трансе почему-то нужен небольшой зазорчик.Работает на частоте около 70кГц,как его не нагружал,частота не меняется.Включал уже раз100,запуск прекрасный с опозданием,нагрузку держит,что ещё нужно?Спасибо Nem0.
Изменено пользователем Georgios
Доброго времени! Собрал ИИП 2161 SE 4 без переделок по печатке автора. Первый запуск через лампу прошел норм, на выходе было получено и измерено 51 и 52в. В качестве нагрузки была лампочка, второй запуск был без нагрузки и сразу бахнули два irf740. Заменил их. Но на первичке транса напряжения нет. 2161 тоже заменил, без результата. Подскажите, что и где можно\нужно проверить? Спасибо!
22 минуты назад, skribbl сказал:
Питание Ирки... стабилитрон посмотри... на 1 и 2 ноге должно быть 13вольт, если меньше ирка не запустится... я делал так вынимал ирку выпаивал термистор что бы на ключи не шло 310в и проверял...
11 минуту назад, bukatan сказал:
Относительно чего 13 вольт смотреть, куда тыкать щупы мультиметра в смысле? Просто в одном случае 310в в другом 5в на первой ноге. 13в никак не выходит(
Изменено пользователем skribbl
теперь новая проблема: когда в  качестве нагрузки лампа - все норм. Когда подключаю одну плату ланзара сразу перегорает предохранитель. Предохранитель ставил и на 3 и на 5 ампер
4 часа назад, skribbl сказал:
бахнули два irf740
Фото транзисторов в студию
Илья
ессесно брались на али. если в них проблема, подскажите где взять правильные. в чип и дипе можно?
Очевидно же что подделка, чего от них хотеть?...
Оригинальные выглядят так (слева от Vishay, справа от IR):
Я оригинальные здесь покупал - https://ekits.ru/catalog/diy/tranzistory/polevye/irf740_n_kan_400v_10a_to220/
Илья
8 минут назад, bukatan сказал:
но цена примерно 30р за штуку
Это очень дешево, оригинал не менее 1$/шт стоит. По ссылке тоже какие-то подозрительные.
Илья
Без нагрузки включать можно. Перекос плечь для УМЗЧ не критичен
Илья
