5 часов назад, chumchishe сказал:
1.thumb.jpg.6b7aa42eca51e6a2cfebe8233f08da26.jpg2.thumb.jpg.2ff17324ea13f8697eb4329e532aeb9a.jpg3.thumb.jpg.93dc8067e9cf850e3d52833b3b179ada.jpg4.thumb.jpg.7889fb04a13ae10e8f505dd9a17564b7.jpg
Первое и второе фото - без сомнения левак, сразу в мусор. Третье и четвертое фото - возможно оригинал, но не факт.
Илья
Последние похожи на IRF740 производства Vishay.
4 минуты назад, UVV сказал:
Молотком по каждому пи***ти и по размеру кристала будет понятно где подделка, а где оригинал.
Варварский способ. Достаточно измерить емкости. Емкость всегда пропорциональна размеру кристалла. У левых 740х емкость по транзистор-тестеру = 0,6 - 1,5нФ, а у оригинальных 2,2 - 2,5нФ. Так же и Rdson, у оригиналов он соответствует даташиту, а у левака он всегда выше (обычно в 2-3 раза).
Транзисторы с первых двух фото даже мерить и ломать не надо - такие уже 100500 раз ломали и обмеряли - 100% галимый левак.
Илья
Эти вот точно оригинал
Проверенно.
Я с алли заказывал оригина по дешовки но это было чисто случайно. Пришли в тубах такие же как на картинке с верку. Хорошие были ключики царство им небесное, а потом резко цена на них выросла.
Вот оригинал:
Слева - производства Vishay, справа - производства IR.
У Vishay фланец блестящий, красноватый. У IR - блестящий, серебристый.
36 минут назад, UVV сказал:
Проверенно.
Возможно что оригинал, но не факт. Похожи, но маркировка подозрительная. Шрифт, логотип, треугольник какие-то подозрительные, в кружке нет цифры и буквы. Сравните с мои фото выше.
Илья
Благодарю всех. Измерил емкость. IRF740 с али и одни из тех, что с радиорынка имеют емкость ~1n (фото 1 и 2), те которые подарили и вторые с радирынка ~1.8n (фото 3 и 4).
Ниже фото транзюков с али, сам кристалл скорее всего немного меньше был, просто рассыпались в пыль
Восстановил дорожки, все припаял на место, пока не включал даже на ХХ.
Вопрос - будет ли хоть какой-то толк от диодов 1n4148 в параллель резисторам на затворах ключей, если номинал резисторов 22 Ом. Увидел это в версии TE от Nem0, но там и резисторы по 51 Ом, вот и сомневаюсь.
1 час назад, chumchishe сказал:
Лучше поставить шоттки(типа 1n5819),они ускоряют закрытие ключей и резисторы побольше,ом 33-36.И личку почитай,я тебе там кое что интересное написал.
Изменено пользователем dmitry287
4 часа назад, chumchishe сказал:
~1.8n (фото 3 и 4).
Чет маловато, у моих 740 оригинальных емкость > 2.2нФ
Будет толк, но небольшой.
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Шоттки, не Шоттки - для работы ИИП абсолютно никакой разницы. Ключ открывает только при напряжении на затворе более 2-3В, поэтому без разницы до скольки вольт быстро разрядится затвор: до 0,6В или до 0,3В, смысл от этого не поменяется.
Илья
14 часа назад, chumchishe сказал:
Если точно то намного меньше.
На твоих фотках полевики с али левак. Из всех ларьков там только у одного оригинал но цена ок. 40рэ.
Эти точно оригинал https://ekits.ru/catalog/diy/tranzistory/polevye/irf740_n_kan_400v_10a_to220/ сам здесь закупался (не реклама)
Илья
В 28.09.2018 в 18:07, dmitry287 сказал:
В общим у меня единственное объяснение этому веселому факту,по непонятным причинам дохнет ИРка и открывает оба ключа,им естественно такое не нравится.Есть одна мысль по этому поводу,но пока на практике не проверена.
Теперь эта мысль на практике проверена,проблема решена.
Использовал ЗАВЕДОМО ЛЕВЫЕ КЛЮЧИ,ёмкость затвора 1000пф,сопротивление канала 1.5 ом,гробить нормальные как то не хотелось...
Грузил максимально лампой 500 вт(холодное сопротивление 7 ом) на 60в,по грубой прикидке мощность около 140 вт,больше грузить не стал,так как ключи все-таки левые и на что они способны наверно только китайцам известно и то не совсем.
Включал/выключал уже не меньше сотни раз.Двое суток полет нормальный,никаких бахов.:)
Спросите почему не говоришь как?Поделюсь обязательно,но пусть коллективный разум немного поработает и выскажет свои версии.
37 минут назад, dmitry287 сказал:
А оно надо коллективному разуму? Форум чтобы помогать друг другу, а не быть экстрасенсом, пытаясь при этом угадать что же у Вас было не так...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
2 часа назад, dmitry287 сказал:
И не надо :P Явно очередной колхоз аля термистор в первичке...
Илья
Третий пошёл... Сегодня собрал 3й БП и все удачно с первого раза:D расчет был +-55в а вышло +-58в радиатор холодный даже, при нагрузке 20вт... ключи irf740 из поднебесной... оригинал брал тут
http://s.aliexpress.com/uE32In2I?fromSns испытал БП на "ПУБЛП" усилитель работал минут 20 примерно на 20% мошности радиатор на ключах холодный трансформатор тоже:rolleyes:  трансформатор впаяю на место как клей засохнет проверял трансформатор висел на проводах... Илье спасибо и уважуха)))
