До этого я скидывал сюда фотки осццилограммы не правельных ir2161 с dso138... теперь приобрел нормальный осцил о вот решил выложить может кому пригодится. При такой микросхеме летят сразу при включении ключи, и нозкоомные  резисторы... и сама ирка... на первом фото бракованная ИРка на втором исправная...
Подскажите в чем может быть дело: собрал данный иип ir2161 se 2017. После запуска напряжение растет ооооочень медленно (без нагрузки до 40 вольт поднимается минут пять. Под нагрузкой ждал минут 15, напряжение дошло до 10 вольт)
Питание микры 11,2 это нормально?
R1 нагревается градусов до 40, все остальное вообще не нагревается
Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
40 минут назад, Leonovsp сказал:
Да в чем угодно! От кривизны рук, невнимательности, до неправильной сборки! А что ты собрал :unknw:
1 час назад, Leonovsp сказал:
Нет. Должно быть 13 или что то рядом с этим... при таком напряжении она вообще не должна стартовать! Может она стартует и вырубается сразу?
Щелкает примерно два раза в секунду. Может дело быть в трансформаторе? (etd39, где то в теме встречал негативную запись об этом трансе)
С7 менял, изначально был на 330пф, ставил на 470пф - без результата, два параллельно по 470 - тоже самое
В 14.11.2018 в 05:38, Leonovsp сказал:
Это может защита срабатывать, или питания не хватает ИРке, проверьте цепь питания... Стабилитрон, диоды, элоктролит по питанию ИРки...
Изменено пользователем bukatan
Добавление...
Хорошо. Спасибо!
Еще такой момент: без термистора и 2161 на 1 и 2 ноге 13,2 в. А если с термистором и 2161 то до 11 вольт падает.
В 20.06.2018 в 14:56, Nem0 сказал:
Подправил печатку 2161TE.00, получилась 2161TE.01 :D Делаю на ней ИИП...
Скачать печатку - 2161TE.01.lay
Здравствуйте! Можно сюда скинуть схему для этой платы с перечнем элементов (если есть, конечно...)?
Схем и печаток полно, на какой остановиться, не знаю. Эта классно сделана! Также и работать будет...
Заранее спасибо!
18 минут назад, Илья Е. сказал:
Заранее спасибо!
да так же будет очень классно работать ты только собирай
Пробовали запитать от отдельного БП?
Поменял стаб, конденсаторы 100нф. Результат тот же был. Поставил новую ир2161 и включил без лампы. Сгорел предохранитель irf740 и сама ирка. Так как ирф больше нет - перекур )
Есть время собрать блок питания на 12 вольт
А ключи нормальные были? И что с трансформатором?
Да вроде нормальные.
трансформатор на сердечнике etd39 с прижимными планками , грешу на него. По началу собрал иип на трансе из бп компьютера. Был косяк с напряжениями в плечах да и намотан был не очень , решил перемотать, и в процессе разборки каркас развалился. Передел плату под etd39
Я имел в виду расчет и сама намотка..
Мотал по этим расчетам. Первичка в два слоя получилась, вторичка по полтора. Между слоями изоляция. 6b7aeb207dbc8198362446327523baf8.jpgc3fbbf273f8cea4fa6fce5addf4c8a84.jpg
36 минут назад, Leonovsp сказал:
А проницаемость правельную указали? Меня смущает 35витков первички, у меня конечно трансформатор из БП компа но у меня 45витков... мотали все обмотки в одну сторону?
А проницаемость правельную указали? мотали все обмотки в одну сторону?
Завтра еще раз на компьютере попробую посчитать.
Мотал в одну сторону.
А без транса можно проверить работоспособность?
31 минуту назад, Leonovsp сказал:
Легко.Берешь лампочку 60-100вт и включаешь ее вместо первички транса.
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Буду искать в чем дело!
 При проверке можно еще подать за место 310вольт например 30вольт постоянки или 12- 15вольт лучше с ограничением тока  и проверить что на выходе...
8 часов назад, Leonovsp сказал:
сфазировал обмотки вторички правильно???
В 14.11.2018 в 04:38, Leonovsp сказал:
отличный трансформатор не один десяток собрал на нем
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
