До этого я скидывал сюда фотки осццилограммы не правельных ir2161 с dso138... теперь приобрел нормальный осцил о вот решил выложить может кому пригодится. При такой микросхеме летят сразу при включении ключи, и нозкоомные  резисторы... и сама ирка... на первом фото бракованная ИРка на втором исправная...
Подскажите в чем может быть дело: собрал данный иип ir2161 se 2017. После запуска напряжение растет ооооочень медленно (без нагрузки до 40 вольт поднимается минут пять. Под нагрузкой ждал минут 15, напряжение дошло до 10 вольт)
Питание микры 11,2 это нормально?
R1 нагревается градусов до 40, все остальное вообще не нагревается
Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
40 минут назад, Leonovsp сказал:
Да в чем угодно! От кривизны рук, невнимательности, до неправильной сборки! А что ты собрал :unknw:
1 час назад, Leonovsp сказал:
Нет. Должно быть 13 или что то рядом с этим... при таком напряжении она вообще не должна стартовать! Может она стартует и вырубается сразу?
Щелкает примерно два раза в секунду. Может дело быть в трансформаторе? (etd39, где то в теме встречал негативную запись об этом трансе)
С7 менял, изначально был на 330пф, ставил на 470пф - без результата, два параллельно по 470 - тоже самое
В 14.11.2018 в 05:38, Leonovsp сказал:
Это может защита срабатывать, или питания не хватает ИРке, проверьте цепь питания... Стабилитрон, диоды, элоктролит по питанию ИРки...
Изменено пользователем bukatan
Добавление...
Хорошо. Спасибо!
Еще такой момент: без термистора и 2161 на 1 и 2 ноге 13,2 в. А если с термистором и 2161 то до 11 вольт падает.
В 20.06.2018 в 14:56, Nem0 сказал:
Подправил печатку 2161TE.00, получилась 2161TE.01 :D Делаю на ней ИИП...
Скачать печатку - 2161TE.01.lay
Здравствуйте! Можно сюда скинуть схему для этой платы с перечнем элементов (если есть, конечно...)?
Схем и печаток полно, на какой остановиться, не знаю. Эта классно сделана! Также и работать будет...
Заранее спасибо!
18 минут назад, Илья Е. сказал:
Заранее спасибо!
да так же будет очень классно работать ты только собирай
Пробовали запитать от отдельного БП?
Поменял стаб, конденсаторы 100нф. Результат тот же был. Поставил новую ир2161 и включил без лампы. Сгорел предохранитель irf740 и сама ирка. Так как ирф больше нет - перекур )
Есть время собрать блок питания на 12 вольт
А ключи нормальные были? И что с трансформатором?
Да вроде нормальные.
трансформатор на сердечнике etd39 с прижимными планками , грешу на него. По началу собрал иип на трансе из бп компьютера. Был косяк с напряжениями в плечах да и намотан был не очень , решил перемотать, и в процессе разборки каркас развалился. Передел плату под etd39
Я имел в виду расчет и сама намотка..
Мотал по этим расчетам. Первичка в два слоя получилась, вторичка по полтора. Между слоями изоляция. 6b7aeb207dbc8198362446327523baf8.jpgc3fbbf273f8cea4fa6fce5addf4c8a84.jpg
36 минут назад, Leonovsp сказал:
А проницаемость правельную указали? Меня смущает 35витков первички, у меня конечно трансформатор из БП компа но у меня 45витков... мотали все обмотки в одну сторону?
А проницаемость правельную указали? мотали все обмотки в одну сторону?
Завтра еще раз на компьютере попробую посчитать.
Мотал в одну сторону.
А без транса можно проверить работоспособность?
31 минуту назад, Leonovsp сказал:
Легко.Берешь лампочку 60-100вт и включаешь ее вместо первички транса.
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Буду искать в чем дело!
 При проверке можно еще подать за место 310вольт например 30вольт постоянки или 12- 15вольт лучше с ограничением тока  и проверить что на выходе...
8 часов назад, Leonovsp сказал:
сфазировал обмотки вторички правильно???
В 14.11.2018 в 04:38, Leonovsp сказал:
отличный трансформатор не один десяток собрал на нем
