Илья Е. Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Народ, кто может проконсультировать по плате Ильи? На обратной стороне 4 сопротивления по 1 мегаОму? Какой мощности? 2 сопротивления по 1 Ом и 3 конденсатора по 0.47 мкф это чип детали? И есть у кого - нибудь схема на эту плату? Заказал детали, как бы не попасть в просак с номиналами и марками конденсаторов... Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Илья Е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Только что, Илья Е. сказал: 4 сопротивления по 1 мегаОму А посчитать? P=U*2/R = 300*2/1000000=0.09 ватт рассеивается на каждом резисторе. Только что, Илья Е. сказал: 2 сопротивления по 1 Ом и 3 конденсатора по 0.47 мкф это чип детали? Это все - резисторы. Зачем дроссели шунтированы 1ом резисторами - не знаю, это не обязательно. 0.47 - токовый шунт, можешь припаять выводной 2-х ваттник снизу платы, если влезет Только что, Илья Е. сказал: схема на эту плату Схема принципиально не менялась, по сравнению с первым постом, вот картинка Ильи на эту печатку, на ней все номиналы подписаны Комментарии автора на эту печатку в посте от 4 июня Скрытый текст 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, Лёха58 сказал: А посчитать? P=U*2/R = 300*2/1000000=0.09 ватт рассеивается на каждом резисторе. Это все - резисторы. Зачем дроссели шунтированы 1ом резисторами - не знаю, это не обязательно. 0.47 - токовый шунт, можешь припаять выводной 2-х ваттник снизу платы, если влезет Схема принципиально не менялась, по сравнению с первым постом, вот картинка Ильи на эту печатку, на ней все номиналы подписаны Комментарии автора на эту печатку в посте от 4 июня Показать содержимое Что за марка конденсаторов X7R ? Выводные или чип? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Это не марка, а тип диэлектрика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Странные вопросы для того, кто захотел сам собрать ИИП. Даже я пока не приступил к сборке, хотя все закупил. Думаю про ослик. Тем не менее, удачи в сборке! 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) 32 минуты назад, Лёха58 сказал: Странные вопросы для того, кто захотел сам собрать ИИП. Даже я пока не приступил к сборке, хотя все закупил. Думаю про ослик. Тем не менее, удачи в сборке! X7R есть на 100 n х 50 В. В местном радиомагазине не нашел такой емкости. Можно ли поменять на CL-21 0.1 мкф x 63 В этот конденсатор? Также 47n x 400 B. не нашел. Можно ли его составить из двух 0.1 мкф. x 400 B, включенных параллельно? Термистор и варистор таких марок пойдут в схему? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Илья Е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, Илья Е. сказал: Можно ли поменять на CL-21 0.1 мкф x 63 В этот конденсатор конечно можно 1 час назад, Илья Е. сказал: Также 47n x 400 B. не нашел. Это конденсатор сетевого фильтра, "жёлтый кубик" с маркировкой X2. Можно поставить любой емкости (0.033-0.47мкф, например) , лишь бы на плату влез Хотя я ставил иногда и обычные пленочные CL-21 на 400-630 вольт, автор тоже это допускает, но лучше, все же, поищи подходящий по размерам 2 часа назад, Илья Е. сказал: Термистор и варистор таких марок пойдут в схему? Варистор нужно искать с маркировкой 271, а не 431, иначе - толку от него не много Термистор - х... его знает, я бы поставил на бОльший ток, если есть возможность, хотя, может и этого хватит 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) 4 часа назад, Лёха58 сказал: Варистор нужно искать с маркировкой 271, а не 431, иначе - толку от него не много Термистор - х... его знает, я бы поставил на бОльший ток, если есть возможность, хотя, может и этого хватит Ни че не понял... Автор пишет в спецификации 07К431 про варистор, а термистор на 10 Ом... Вроде все соответствует описанию... Или нет? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Илья Е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Точно, перепутал классификационное и рабочее напряжение. Привык к 271-м варисторам с блоков ATX, а они там последовательно включены. Все правильно , 431 нужен Термистор тоже соответствует описанию. Просто они совсем не редко сгорают. Особенно новые. Видимо, некачественные, поэтому я бы поставил помощней. А если нормальный - должен держать ток. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Появился еще вопрос. Вот расчет кольца на выходное напряжение +/- 46 В. Это напряжение на выходе после диодов и кондеров или на выходе импульсного трансформатора до диодной сборки? Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Илья Е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 8 часов назад, Илья Е. сказал: Это напряжение на выходе после диодов Да, на выходе иип... и на трансформаторе тоже одинаково... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Спасибо за помощь!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Александрович Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Давно читаю эту тему. Решил собрать БП на ir2161. До этого собирал два БП на 2153. Оба работают по сей день (делал их год назад). Этот делал по схеме НЕМО. Плату переделал под свои детали (использовал два варианта - SE3, SE4). Трансформатор брал от телевизоров, так как у них есть зазор в сердечнике, то собрал сердечник из двух одинаковых трансформаторов. Блок питания запустился сразу. Спасибо огромное НЕМО за рабочую схему и платы! Далее буду собирать преобразователь DC -DC с регулировкой тока и напряжения к этому БП. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Почтальон Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Я поставил мосфеты SPW20N60S5 из Китая (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-SPW20N60S5-20N60S5-N-channel-FET-TO-247-600V-20A-original-authentic/32685993630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.326633edNxItnP ). На полную мощь (ватт 200 примерно) гонял целый час - мосфеты остались совершенно холодными. Радиаторы не нужны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya22rus Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Собрал по схеме SE4. завелся сразу. Транзисторы irf740 Vishay, сердечник от компьютерного ИБП. первичная 43в, вторичная 16X16в микросхемы тут брал https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-IR2161S-DIP8/32647992261.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1544510527502&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=53316766274a1cc329914e3af15f5143&spm=a2g0s.9042311.0.0.1dd033edwTbkBz&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=5eaf311d7aab471d901f1f8504406a03-1544510527502-08142-VnYZvQVf&terminal_id=1611ccb4791849008a2528b527e7039e 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya22rus Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Подскажите пожалуйста. Под нагрузкой 200W трансформатор немного шумит просадка по плечам 1в, это нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(dima) Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Здравствуйте, с12 и с14 по схеме SE4 по 4.7 нФ стоят последовательно. Возможно вместо них поставить один 2.2 нФ на 1.6 кВ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 14 минуты назад, (dima) сказал: схеме SE4 А что за схема такая SE4, где ее увидеть??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(dima) Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Ставь. Интересно, зачем афтор втулил их 2 штуки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Там обычные два, если ставить один то Y типа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zionwot Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Привет всем. Хочу собрать на плате Nem0 2161TE.01. Перевожу в гербер, а китайса на заводе не видит верхний слой. Хотел по феншуй сделать. Может кто подскажет что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @zionwot По феншуй лучше вытравить, собрать и проверить-отладить и только потом заказывать платы. Герберы экспортируешь, после делаешь импорт своих же герберов и проверяешь что вышло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zionwot Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Конечно помог уважаемый. Но я просто спросил что не так с верхним слоем. Платы Nem0 заливаются на JLCPCB с ошибкой. Не виден верхний слой шелкографии. И логично спросить у умных людей, что не так. Я так понимаю, что Nem0 не расчитывает на заказ последователями своих плат у китайцев? Плата от от GruVital залилась без проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 22 часа назад, zionwot сказал: Плата от от GruVital залилась без проблем. Так сказали проверь,ошибки скорее всего сразу покажет.NemO платы для собственного изготовления и там шелк заходит на контактные площадки,проверь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
