Народ, кто может проконсультировать по плате Ильи?
На обратной стороне 4 сопротивления по 1 мегаОму? Какой мощности?
2 сопротивления по 1 Ом и 3 конденсатора по 0.47 мкф это чип детали?
И есть у кого - нибудь схема на эту плату? Заказал детали, как бы не попасть в просак с номиналами и марками конденсаторов...
Изменено пользователем Илья Е.
Только что, Илья Е. сказал:
А посчитать?  P=U*2/R = 300*2/1000000=0.09 ватт рассеивается на каждом резисторе.
Это все - резисторы. Зачем дроссели шунтированы 1ом резисторами - не знаю, это не обязательно. 0.47 - токовый шунт, можешь припаять выводной 2-х ваттник снизу платы, если влезет
схема на эту плату
Схема принципиально не менялась, по сравнению с первым постом, вот картинка Ильи на эту печатку, на ней все номиналы подписаны
11.thumb.png.11eb42a81cdf6883613eb7dbf28ffaf1.png.38d74778796b14d333f6fbaa52d32896.png
Комментарии автора на эту печатку в посте от 4 июня
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
  Показать содержимое
Что за марка конденсаторов X7R ? Выводные или чип?
Странные вопросы для того, кто захотел сам собрать ИИП. Даже я пока не приступил к сборке, хотя все закупил. Думаю про ослик. Тем не менее, удачи в сборке!
рукожоп со стажем
32 минуты назад, Лёха58 сказал:
X7R есть на 100 n х 50 В. В местном радиомагазине не нашел такой емкости. Можно ли поменять на CL-21 0.1 мкф x 63 В  этот конденсатор?
Также 47n x 400 B. не нашел. Можно ли его составить из двух 0.1 мкф. x 400 B, включенных параллельно?
Термистор и варистор таких марок пойдут в схему?
1 час назад, Илья Е. сказал:
конечно можно
Это конденсатор сетевого фильтра, "жёлтый кубик" с  маркировкой X2. Можно поставить любой емкости (0.033-0.47мкф, например) , лишь бы на плату влез
Хотя я ставил иногда и  обычные пленочные CL-21 на 400-630 вольт, автор тоже это допускает, но лучше, все же, поищи подходящий по размерам
2 часа назад, Илья Е. сказал:
Варистор нужно искать с маркировкой 271, а не 431, иначе - толку от него не много
Термистор - х... его знает, я бы поставил на бОльший ток, если есть возможность, хотя, может и этого хватит
рукожоп со стажем
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Ни че не понял... Автор пишет в спецификации 07К431 про варистор, а термистор на 10 Ом...
Вроде все соответствует описанию... Или нет?
Точно, перепутал классификационное  и  рабочее напряжение. Привык к  271-м варисторам с блоков ATX, а они там последовательно включены. Все правильно , 431 нужен
Термистор тоже соответствует описанию. Просто они совсем не редко сгорают. Особенно новые. Видимо, некачественные, поэтому я бы поставил помощней. А если нормальный - должен держать ток.
рукожоп со стажем
Появился еще вопрос. Вот расчет кольца на выходное напряжение +/- 46 В.
Это напряжение на выходе после диодов и кондеров или на выходе импульсного трансформатора до диодной сборки?
Давно читаю эту тему. Решил собрать БП на ir2161. До этого собирал два БП на 2153. Оба работают по сей день (делал их год назад). Этот делал по схеме НЕМО. Плату переделал под свои детали (использовал два варианта - SE3, SE4). Трансформатор брал от телевизоров, так как у них есть зазор в сердечнике, то собрал сердечник из двух одинаковых трансформаторов. Блок питания запустился сразу. Спасибо огромное НЕМО за рабочую схему и платы! Далее буду собирать преобразователь DC -DC с регулировкой тока и напряжения к этому БП.
Я поставил мосфеты SPW20N60S5 из Китая (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-SPW20N60S5-20N60S5-N-channel-FET-TO-247-600V-20A-original-authentic/32685993630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.326633edNxItnP ). На полную мощь (ватт 200 примерно) гонял целый час - мосфеты остались совершенно холодными. Радиаторы не нужны.
Собрал по схеме SE4. завелся сразу. Транзисторы irf740 Vishay, сердечник от компьютерного ИБП. первичная 43в, вторичная 16X16в микросхемы тут брал https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-IR2161S-DIP8/32647992261.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1544510527502&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=53316766274a1cc329914e3af15f5143&spm=a2g0s.9042311.0.0.1dd033edwTbkBz&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=5eaf311d7aab471d901f1f8504406a03-1544510527502-08142-VnYZvQVf&terminal_id=1611ccb4791849008a2528b527e7039e
Привет всем. Хочу собрать на плате Nem0 2161TE.01. Перевожу в гербер, а китайса на заводе не видит верхний слой. Хотел по феншуй сделать. Может кто подскажет что?
@zionwot
По феншуй лучше вытравить, собрать и проверить-отладить и только потом заказывать платы.
Герберы экспортируешь, после делаешь импорт своих же герберов и проверяешь что вышло.
Конечно помог уважаемый. Но я просто спросил что не так с верхним слоем. Платы Nem0 заливаются на JLCPCB с ошибкой. Не виден верхний слой шелкографии. И логично спросить у умных людей, что не так. Я так понимаю, что Nem0 не расчитывает на заказ последователями своих плат у китайцев? Плата от от GruVital залилась без  проблем.
22 часа назад, zionwot сказал:
Так сказали проверь,ошибки скорее всего сразу покажет.NemO платы для собственного изготовления и там шелк заходит на контактные площадки,проверь
