Народ, нужна консультация.
Собрал ИИП на плате 2161ТЕ. 01 Запустился не сразу. Проверил напряжение на стабилитроне - 10 вольт. Добавил 12 вольт от внешнего блока, запускается сразу.
На первичной обмотке трансформатора 197 вольт, около 58 витков для моего кольца. Считал по облегченной версии Старичка.  Лампа 100 Вт горит белым пламенем.
Это нормально?
Хочу питать ОМ 2.7 +/-45 Вольт.
Сколько должно быть напряжение на выходе трансформатора, чтобы на выходе ИИП было +/- 45 Вольт?
Лампа где стоит, хоть бы как то описали подробнее или начертили. На выходе бп нагрузка есть(какая) или нет?? Кто будет гадать по вашим картинкам??
Лампа стоит на выходе трансформатора до выпрямителя. Напряжение замеряно на первичной обмотке кольца.
Там 197 Вольт. Это нормально? Или что - то работает не так?
Всем спасибо за помощь! В моем случае вдвое пришлось уменьшить вторичную обмотку трансформатора.
Под нагрузкой лампа накаливания 90 Ватт 38 Вольт плечо, без нагрузки 45 Вольт плечо.
Радиатор под полевиками чуть теплый.
Можно ИИП с таким выходным напряжением под нагрузкой использовать для питания УМ или лучше перемотать вторичную обмотку транса под +/-42 Вольт под нагрузкой?
Конденсаторы на выходе на 50 Вольт всего. Сколько нужно делать тогда напряжение на холостом ходу ???
И каким тогда эквивалентом УМ нагрузить ИИП для проверки на просадку выходного напряжения?
Вторичку и перемотать можно. 15 витков на 45 Вольт холостого хода.
Изменено пользователем Илья Е.
44 минуты назад, Илья Е. сказал:
У меня такая лампочка прицеплена в качестве контрольки. а нагрузка спираль.
2 часа назад, Sergej сказал:
"Козелок" - показатель надежности и качества?
посмотрел несколько страниц, схемы-печатки...у кого горит, у кого нет..что сказать...разбросаны грабельки,  кругом одинаковые:
1) почему не используете резисторы утечки затвор-исток? в момент старта резкое возрастание питающего напряжения могут через емкость с-з навести приоткрывающий потенциал на затвор транзистору. мс в этот момент времени может быть без питания, затворы к истоку не притянет. 1к-4.7к з-и в помощь.IR2110+-+4.png
2) нет резисторов минимальной нагрузки - без них, за счет паразитных выбросов, будет рост выходного напряжения заметно выше расчетных. беда для электролитов на выходе-не всегда пробой безопасен.  обеспечьте хотя бы миллиампер 5(этим током можно и светодиод запитать)
3) лишь в паре схем был разрядный резистор высоковольтному электролиту.
4) снабберы - таки штука нужная. особо с хреново намотанным трансформатором и деталями, впритык по обр по напряжению(+ перекликается с п2 )
4.5)у вас же ещё присутствует драйвер верхнего плеча. отрицательный выброс средней точки соединения транзисторов достаточной энергии убьёт мс. паразитный диод с-и транзисторов старых разработок медленный и не всегда спасает от отрицательного выброса+ всегда имеется паразитная индуктивность . апноты драйверов верхнего плеча в помощь:
images?q=tbn:ANd9GcQf_8ieYUSq6xqd7fCxEOK
images?q=tbn:ANd9GcTK49ORm59-Qp2Y_6T18d-
не, я понимаю, что у многих "сиё нахрен не надо, и так работает"..
что на это сказать.."А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!"(С), да.. до поры работает..
пысы: совсем некритично. выбор деталей - личное дело каждого, но рекомендовать использовать в самопитании мс быстрые киловольтовые диоды(где за глаза хватит 1n4148) тоже не стал бы..
Изменено пользователем Manowar
57 минут назад, Денис Поляков сказал:
тут таких теоретиков уже целое стадо пробежало.
ну, и что ты полезного извлек из того, что это стадо тебе посоветовало?
или все усилия этого стада ушли в песок?..
Дорога от + высоковольтного электролита до стока. По ней бежит ток с очень крутыми фронтами/спадами. Звенеть на стоке верхнего ключа будет "мама не горюй". Как хотите, но дорогу надо укоротить раза  в 3-4, не менее.
Изменено пользователем Vslz
23 часа назад, Ruodo сказал:
что поправить?
Плёнки делителя далеко, нужно их выше электролита разместить, среднюю точку прямиком к трансу. Электролит на месте. По поводу С12 зря проигнорировано (начало страницы). В середине делителя полумоста будут вч импульсы при нагрузке.
Изменено пользователем protector
Здравствуйте. При испытании блока питания под нагрузкой 200вт вылетают транзисторы IRF740 и вместе с ними IR2161. Трансформатор по расчетам мощностью 300вт. Грешу на левые транзисторы с алиэкспресс. Посмотрите, пожалуйста, на фото сгоревшие ключи оригинал или подделка?
@Александр Александрович подделка кристал мал
Все 740 те что не левак на алли по такой же цене что и у нас в нижнем новгороде на радиорынке
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
