Спасибо всем за информацию. Вся беда была действительно в левых транзисторах. Установил ключи Р10NK60Z и с блока снял 400вт, ничего не взорвалось, хотя эти транзисторы тоже с алиэкспресс. Наверное их им не выгодно подделывать - не такие популярные.
Продолжаю испытывать БП и регулируемый DC-DC преобразователь. Появился вопрос по IR2161. У меня, наверное, не срабатывает защита по перегрузке, а к.з. боюсь проверить. Номинал RCS рассчитывл по формуле Rcs = 32 / Pном. Где, Pном — выходная мощность ИИП, при превышении которой сработает защита от перегрузки. 32/300вт=0.10 ом, соответственно RCS у меня стоит 0.1 ома на нагрузку в 300вт. Я снимаю с блока чуть более 400вт, а защита никак себя не проявляет. На просадку в 10 вольт под нагрузкой может влиять функция защиты по перегрузке в IR2161?20190109_110737.thumb.jpg.ebc1283c4e6d8950c5e645cd451e519c.jpg
На фото маленький вольтметр показывает напряжение с выхода ИИП, а мультиметр ток ИИП. Средний амперметр-вольтметр показывает напряжение и ток на выходе DC-DC преобразователя. Напряжение холостого хода ИИП составляет около 50в, под нагрузкой просаживается до 40в (трансформатор считался на 45в, 9а).
4 часа назад, Александр Александрович сказал:
При 0.1  Ом и 300 Вт не может. А вот при 0.4 Ом может. Формула из шита не подходит. Просадка из-за скважности и прочих потерь.
В 06.01.2019 в 21:35, mihelson сказал:
Статические характеристики проверить не проблема обладая парой мультиметров. Гадать смысла нет.
Зачем напрягаться?
Дорого времени суток! Собрал сей девай, как говорится, на коленке. Плату перерисовал  маркером, просверлил, протравил и запаял тем что под руку попадалось. Первичка транса в три жилы проводом с твс лц10 как-то  там, первичка- вторички (получились по 25вольт, планировал по 20, ну да ладно)- вторая часть первички. Мотал внавал, не особо заморачиваясь. По деталям: мост 6 ампер на диодах, лит на 150 микрофарад, транзисторы 840е (купил у деда на базаре, точно вишаи!:)), на выходе фр106( для пуско-наладки норм). Пять минут,- полёт нормальный! Спасибо Немо! Всё работает без пляски с бубном! Собирал оплеуху и БП на 2153, также успешно!
Кстати, защита отрабатывает замечательно. Один из диодов запаял в обратном направлении, шунт там один двухватник на 0,22 ома, итого 145 ватт. При включении цыкает и не запускается. Вкину сборки, ограничу на 400 ватт, транзисторы на радиаторы и наружу на сварочный шунт, да пусть поработает. Транзисторы без радиатора,- чуть теплые, даже не смотря на намотку транса.
9 минут назад, Sergej сказал:
Тоже маркером рисовал?
Лутом ) а что вы против маркера имеете?))
Изменено пользователем vasssya
Добавил фото
1 час назад, Sergej сказал:
сложную плату маркером...
... как два пальца об асфальт:
Всем доброго времени суток. Решил собрать этот блок питания. Опыта не имею, это будет первая сборка. Планы наполеоновские, собираюсь делать две вторички со средней точкой, чтоб отдельно запитать 2 канала ланзара. Собственно, вопрос номер 1. Насколько важны конденсаторы, соединяющие первичку со вторичками ? Я их просто убрал из схемы, т.к. плату переделывал второпях и уже не нашёл возможности их грамотно присобачить. Ну и второй вопрос. На время отладки через лампочку, дабы не спалить ничего от кондёра в 390 мкФ, хочу временно воткнуть конденсатор на 33 мкФ. Хватит ли его для работы в режиме холостого хода ?
40 minutes ago, zuboka said:
для подавления помех - лучше вернуть.
Ясно, спасибо! А как их лучше ставить ? Как на схеме - между средней точкой плёночных конденсаторов и низковольтной землёй, или лучше между высоковольтной и низковольтной землёй ?
Вот кстати ещё вопрос. Намотал первичку по программе от  @Starichok, там индуктивность первички была рассчитана как 4.103 мГн, а у себя померял - получилось 6.03 мГн. Это в пределах нормы, или надо теперь отматывать витки ? Другими словами, если индуктивность в полтора раза больше расчётной, это критично или сойдёт ?
тоже собираю для оплеухи, запуск с пол пинка. Вначале запитка ir2161 от лбп для контроля импульсов на затворах, затем на силу пониженое напряжение 30В АС, контроль осциллографом ну а затем в сеть. Трансформатор считал на 30кГц, сердечник Е42/21/15 30 витков первички. IMG_4907.thumb.jpg.94c8fbcbc92bc3127997ad7846c6cf06.jpg Осталось прикрутить радиатор.
В 13.01.2019 в 20:21, vasssya сказал:
Эт чё за свинарник
Итак, собрал я частично сей девайс. Подключил через лампу. Спираль на 48-ваттной галогенке оранжевая и кушает блок на холостом режиме 78 мА из розетки. Что великовато. Транзисторы довольно-таки горячие. Если отключить трансформатор, то ситуация не меняется. Кушает уже 82 мА и транзисторы уже очень горячие. Смущает завал на меандре. Такое ощущение, что сама микросхема подделка и не выдаёт нужного тока для открытия затвора. Мерил выход вторички без нагрузки и выпрямителя, т.к. осциллограф не портативный и земля выходит на заземление. А разделительного трансформатора нет.
@Obergan Alexey По какой схеме собирал? У него самая удачная СЕ4
Высоковольтную часть по SE4. Ну и плюс с номиналами немного отклонений вышло. C9 - 1500 пФ вместо 1000 и C6 - 330nF вместо 220. Других просто в наличии не было. Ну а низковольтную уже по своему. Но она тут и не важна. Замеры были сделаны на временной вторичке, намотанной абы как. Поскольку нагрузкой было только сопротивление осциллографа, то на данном этапе от индуктивности рассеяния ничего не зависит. Я так подозреваю, что какой-то из компонентов с подвохом. Либо сама микросхема, либо транзисторы, либо конденсаторы. Я подозреваю, что тут что-то с конденсаторами не так. С параметрами 1мФ 400В, я покупал их 10 штук за 1 евро. Вполне возможно, что из-за высокого ESR, всякие сюрпризы и вылазят. Опять-таки, непонятно. На ХХ потребление тока показывает 78мА. При напряжении 230В, это почти 20ватт потребляемой мощности. Но при этом транзисторы без радиатора едва тёплые. Остальное тоже не греется. Если б только одни транзисторы столько рассеивали, то без радиатора они бы уже выпустили волшебный дым :)
P.S.
Вот я идиот :) На входе стоят два фильтрующих конденсатора по 0.47 мФ с разных сторон от фильтрующего дросселя. Считаем реактивное сопротивление 1/(2*pi*50*0.94*10^-6) = 3386 Ohm. 230/3386 = 0.067A. Вот он и весь ток холостого хода с кондёров :) Плюс ещё не учёл влияние фильтрующего дросселя.
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
330nF вместо 220
У меня тоже такой ёмкости...
45 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У меня тоже без зазора в трансформаторе, было потребление и небольшой нагрев ключей, и медленный рост напряжение на выходе... вылечил зазором в трансе из термо скотча...
Я тоже пытался налепить термоскотч в трансе. Но у меня индуктивность упала с 6 мГн до 2х, что по-моему слишком мало. Видимо большеват зазор получился. А тоньше чем термоскотч я больше ничего не знаю :)
