3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я тоже пытался налепить термоскотч в трансе
Я еще при этом очень сильно стягивал сердечник, но индуктивность я не мерил...
@bukatan, буду пробовать. В конце концов, не останавливаться же на достигнутом. Тем более про результат не сказать, что совсем не получилось. Так, есть проблемки над которыми надо работать и набираться опыта :)
Кстати, народ, кто-нибудь может пояснить, почему конденсаторы делителя должны быть именно 0.47 мФ и ни в коем случае не больше ? Пробовал сначала 1мФ, потом, чтоб уменьшить ёмкость, соединил последовательно 2 микрофарадных, и абсолютно ничего не изменилось.
Вот ещё по мере сборки возник вопрос. Дроссели ещё не пришли, поэтому временно вставил перемычки(в низковольтной цепи естественно). Также не поставил конденсатор между первичкой и вторичкой. Сейчас при напряжении   +/- 40 вольт, если сунуть щупы осциллографа между крайними плечами, т.е. на напряжение 80 вольт, на ХХ иголки доходят до 2х вольт в высоту. Вопрос, это может быть связано с отсутствием дросселей или межобмоточного конденсатора ?
Вот что зазор животворящий творит :)
Без зазора было вот так:
IMG_20190128_144947.thumb.jpg.0ec32d55d196e0eaa7d32ce1564318bf.jpgIMG_20190128_145116.thumb.jpg.21c94d19d26d2e8740284fe72c6ca8e6.jpg
Щастья полные штаны :) Только спать идти надо, завтра на работу :)
Ндэ, недолго длилась радость. На выходе 15-вольтовой обмотки была маленькая лампочка. Стоило её выкрутить, как начинался дикий писк. Причём осциллограф сходил с ума. В общем, буду всё переделывать...
Итак, если кому-то следующая инфа покажется полезной. Наглядно, намотка и звон.
Единственное, что мне не совсем понятно, это то что даже с перемотанным трансформатором без зазора, иногда возникает писк и при этом осциллограф показывает постоянную смену рабочей частоты. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
10 hours ago, Лёха58 said:
В чем разница намотки?
Первый вариант - неравномерный. Два первых витка находятся в верхней части трансформатора. Второй вариант - попытка сделать расстояние между витками более-менее одинаковым.
5 hours ago, protector said:
Откуда писк
По осциллографу бесконечно менялись фронты. То 90 градусов, до завал до 45. До этого в схеме питания были элементы, что надыбал, т.е. стабилитрон на 15 плюс конденсатор на 220 микрофарад. Поставил теперь стабилитрон на 12 последовательно с диодом( т.е. теперь где-то 12.7 вольт) плюс уменьшил конденсатор до 47 мФ. Теперь всё работает. Но нервов конечно и сил оно мне хорошо подкушало. Но оно того стоило, чтоб в конечном итоге получить вот такие вот осциллограмы(ХХ и нагрузка примерно 32 ватта).
Тему похоже никто уже не читает. Видимо нет больше желающих связываться с этой микросхемой. Но вдруг найдётся, ещё такой отчаянный, как я, кто всё-таки решится :) В общем, мне так и не удалось победить выбросы. Зазор в сердечнике частично спас ситуацию, но не полностью. Напряжение на конденсаторе за 10 минут выросло с 47.6 вольт до 54х и продолжает расти со скоростью 0.1 вольт в 2 минуты. Я уже не знаю, как мотать трансформатор... Пробовал и виток к витку и абы как и разным проводом. Последняя намотка - одновременно две вторички проводом 1мм, потом сфазировал. Если дать небольшую нагрузку, то звон становится значительно меньше. А если нагрузить ватт на 100, то практически полностью исчезает. В общем, сверху вниз. Без нагрузки, лампочка 48 ватт между плечами(естественно при напряжении в 96 вольт, там потребление ватт 10-15) и замыкание одного плеча нагрузкой в 16 ом(144 ватта). Хоть и автор темы высказывался категорически против нагрузки на выходе, тем не менее, 100 кОм в плечо исправили ситуацию кардинально. (48 + 48)^2/(100000 + 100000) = 0.046 Ватт. И при этом на конденсаторах стабильно по 47.6 вольт.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Выбросы тем меньше, чем лучше магнитная связь между обмотками ( конечно при наличии нагрузки). Последние осциллограммы тоже стремные, возможно требуется регулировка щупов и калибровка измерительного прибора.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Читаем.:) Все детали в наличии. Только осциллографа нет и не предвидится, поэтому наблюдаю за чужими граблями, наматываю на ус.
это он зря, нагрузка необходима, а
это ОООООчень мало и медленно, проблемы не вижу.
рукожоп со стажем
В качестве автоматически отключающейся нагрузки при увеличении потребления тока можно попробовать вот такую схему: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
Ну, или, как минимум, взять ее за принципиальную основу для "допиливания".
А что в них такого стрёмного ? Возбуждение в мёртвом времени ?
Ну тем не менее, конденсатор может и перезарядиться.
@Falconist, а зачем её автоматически отключать ? При нагрузке в 100 кОм в плечо, суммарная потребляемая мощность будет составлять около 50 милливатт.
Меня конечно больше всего добивает самовозбуд... Вроде и не сильно критично в моём случае, но тем не менее, это лишний шум, что для аудио усилителя недопустимо... Хотелось бы получить осциллограммы, как у автора в статье. А тут каких только плясок с бубном не делал. Одни вообще говорят, что абы как мотали и идеальные осциллограммы
Итак, очередная попытка намотать.  На этот раз мотал следующим образом. Взял 8 отрезков диаметром 0.5 Половину вывел в среднюю точку, половину в правый край. Жилы сложил в ленту, но при этом так, чтоб чередовались между собой. 1-я жила 1-й обмотки, первая жила 2-й обмотки, 2-я жила 1-й обмотки и т.д. Намотал, сфазировал, проверил, включил. Если мерить каждую обмотку по отдельности, то звона практически нет. Если же соединить их средние точки, то звон просто дикий. Далее снова разъединяю обмотки и меряю сигнал между средними точками. И показывает довольно-таки чёткий меандр между обмотками, не соединёнными между собой. Учитывая то, как мотал, ёмкость между вторичными обмотками неслабая, а если померить, то получается 600 пФ... Честно скажу, не знаю, много или мало, но получается, что чем больше ёмкость между вторичками, тем сильнее звенит на ХХ. В общем, буду дальше думать как мотать. Мотать вторички по-очереди - тоже сомнительный вариант. Разное напряжение в плечах получается тогда...
Кстати, микросхемы тоже сомнительные. Одна работает на частоте в 55кГц на ХХ, другая - 67. При этом работу софтстарта я не наблюдал. Хоть автор темы и утверждал, что это может срабатывать защита из-за высокой ёмкости, но у меня на выходе сейчас нет никакого выпрямителя, т.е. нагрузка нулевая.
Да, вот ещё что. Все осциллограммы, которые я выкладывал, они со вторички. Первичку не могу померить, т.к. нет разделительного трансформатора, а у ослика земля связана с сетевой землёй. Т.е. пихать его в высоковольтную часть нельзя.
У меня тоже трансформатор жужал. Я его лаком залил и все дела, ну и то он жужал если его нагрузить на тэн 2кВт, выходное напряжение +/-45В на хх под нагрузкой просело до +/-42 при нагрузке в среднем 400Вт. За 15мин работы на данную нагрузку греется сердечник до 40-50 градусов, обмотки и все остальное холодное, чуть греются диоды выпрямителя. Осциллограмма на первичке, фокус поймать не смог. Развертка растянута для наглядности.2161.png.25bbb792d8e59bf7b959066eb392817b.png
8 минут назад, dmitry287 сказал:
Похожи.
Вот и я считаю, что похожи. Заряженные кроной показывают сопротивление перехода 0.4-0.5 ом. Тогда почему GM328A показывает такую хрень? Я уже выяснил ранее, что сопротивление перехода он меряет неправильно, но почему такая входная ёмкость?. При измерении других полевиков  он завышает емкость в 1.5-2 раза,  значит, у этих реальная емкость 500-600nf ?
Но ведь сопротивление перехода при 9 вольтах на затворе соответствует паспортным. Странно. Или что-то с транзисторами, или измерения тестера - фуфло.
рукожоп со стажем
@Лёха58 Я вроде уже писал тебе,по-моему даже в этой теме,что этот прибор с измерением мощных элементов справляется плохо,ограниченное напряжение и ОЧЕНЬ ограниченный ток тому причина.Измерение ёмкости переходов и затворов очень специфичная штука,результат будет сильно разный при разных условиях измерений,разных приборов,и тд.
Сегодня измерял транзисторы TK18A50D двумя приборами, ТТмега328, как у тебя, и обычным мультиком.
Впервые значения ёмкости практически совпали,около 4000пф.Обычно результат примерно как у тебя,он завышает емкость в 1.5-2 раза от даташитного значения. Чтобы получить даташитные значения по ёмкости нужно выполнить даташитные условия измерения,соблюсти их в домашних условиях проблематично,с сопротивлением проще.
По сопротивлению ТТмега328 показал 0.4 ом , мультиметр при подаче на затвор 10в - даташитные 0.2 ом.
Не стоит считать абсолютной истиной показания ТТмега328 ,особенно для мощных элементов.
Изменено пользователем dmitry287
