Привет всем. Собрал, включил, работает. на 100 ватт нагрузки проседает на 1 вольт. Радиатор, трансформатор на ощупь чуть теплые. Не гудит, не пищит. Что я сделал не так?
Изменено пользователем zionwot
40 минут назад, Денис Поляков сказал:
должен быть  20-25 ом.
Мне наверно такой попался, замерил тестером, 100 ом показал. Сейчас часто на бытовой технике пишут китайские ватты.
23 часа назад, zionwot сказал:
А, что не нравиться в работе ИИП? Просадка в 1вольт? Так это не стабилизированный ИИП!
@kuzmitch
Это стеб такой, типа я собрал все ок, а вы тут криворукие походу.
Еще такое сокращение бывает - ЧЯДНТ.
Кстати, если кому надо могу в Москве подарить 5 шт. IR2161.
Изменено пользователем Ruodo
@Ruodo при чём тут стёб? Вот Вы поняли, что хочет человек? Всё вроде бы и работает, а человек считает, что есть какая-то проблема... Опять становиться экстрасенсами?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, Ruodo сказал:
 IR2161.
Что не понравилась?или на другой делаешь,расскажи пожалуйста
Изменено пользователем Серж Вамп
Сделал как в схеме электронного трансформатора Тошиба - добавил параллельно емкостному делителю С11, С13 (схема SE4) резистивный и поставил ключи на 600 В. Насилую по полной. Пока полет нормальный. Схема эл. тр-ра Тошиба во вложении.
Сх. эл. тр-ра Тошиба.docx
Изменено пользователем Schtift
В 20.04.2019 в 18:31, Schtift сказал:
А емкости не маловаты С13,14(по вашей схеме).и извините-насилия по полной ,это сколько в амперах или в Вт?и ещё -чтото электролита по питанию на высокой не вижу...
Да номиналы емкостей и других компонентов естественно согласно схеме SE4. И вся схемотехника SE4. Думал это будет понятно без дополнительных разъяснений. Со схемы электронного трансформатора - дополнительно резистивный делитель и 600V ключи.
21 час назад, Илья Е. сказал:
нагрев радиатора
Зависит напрямую от тока потребления (вообще пофиг ОМ там или какой УМ)и от рассчетов по мощности которые вы заложили в иип
8 часов назад, Серж Вамп сказал:
В общем, трансформатор мотал на ферритовом кольце М2000. С напругой все в норме, только радиатор под ключами сильно грелся. Седня намотал трансформатор, как рекомендует автор.
Все исправилось. Но полной мощи с 53 вольт до 48 вольт просада по напруге, радиатор под полевиками чуть теплый после получаса работы 2 каналов.
Вопрос! Намоталось +/- 53 вольта выходного напряжения без сигнала. Диапазон ОМ 2.7 по напряжению до 50 вольт. При подаче сигнала на полной мощности напруга падает до 48 вольт.
Можно эксплуатировать дальше? Или смотать виток с транса, чтобы холостой ход был ниже 50 вольт???
16 часов назад, Илья Е. сказал:
Ну или нагрузи или спроси возможности ома у Ильи(возможности применяемых транзисторов) ,или отмотни(пока не собрал в кучу) если бы трансформатор уже стоял,пусть так бы и стоял.
резисторы хорошо стоят под платой?
Подскажите , плиз, как сделать аварийную защелку для ir2161 при перегреве унч с внешнего датчика, например, с биметаллического термореле, типа KSD-01F. Коротить/шунтировать питание, как в схеме ir2153 ?
5-337-8.gif.0231c5c2dbe7bbf7abf445de9dd735d6.gif.bf53b7903268913be2a9314048ebf951.gif
рукожоп со стажем
