5 часов назад, Falconist сказал:
Какую такую "контрольную лампу"??? Какой дебил насоветовал Вам включать ИИП на нагрузку с лампой на входе?
В ютубе много роликов при первом включении да и везде так написанно. Да и мое мнение тоже такое.. Себя обезапасить.
Вы разницу между
9 часов назад, Александр Еременко сказал:
т.е., на холостом ходу и "на нагрузку" (я ведь специально выделил эти слова полужирным!) понимаете?
Не все ютубы можно смотреть,иногда даже опасно
Лампочка да,но включение холостое,проверка питания шимки ,можно картинки на ключах посмотреть без нагрузки.
Видел такие опусы что посмотрев их -автоматом будет у вас бах
В группе вконтакте, автор выложил новую версию БП, на этот раз уже 2161TE. На первый взгляд вроде ничего не поменялось, добавилось только подключение к сетевой земле, и то, не уверен, что его в прежних модификациях не было. Кстати, кто-нибудь знает, почему автор на форуме больше не появляется ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Скажу одно - по его словам он здесь больше не появится! Он развивает свои разработки в своей группе.
Понадобился питатель для лабораторника, слепил такой 30в, 5а на 2161.Если кому нужна лайка пишите.
Изменено пользователем oleg1ma
Тему почистил, вернее перенес обсуждения сюда там обсуждайте!
Собрал блок питания 2161TE.02 автора Nem0. Только я использовал ключи irf740 (Vishay). У меня вопрос по поводу затворной цепи ключей - VD6 и R7 для верхнего ключа, VD7 и R8 для нижнего ключа. В оригинальной схема указаны 2SK3568 ключики, мне вот для irf740 нужно ли ставить резистор затвора на 33 Ом и убрать диод???
от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
15.10.2019 в 17:59, Ваня Крижановський сказал:
Я собирал с 740ми, но на маленькой плате, ничего не менял https://m.vk.com/@nem0_audio-impulsnyi-istochnik-pitaniya-dlya-umzch-ir2161-te-2019?context=author_page_date&ref=author_page
там даже фотка моя есть вторая, перед P.S. :)
Изменено пользователем Artik
Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате
Почему на этот иип пал выбор?
Изменено пользователем Серж Вамп
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Детали для БП буду стараться брать с запасом, имп. трансформатор от компьютерного БП на 400W - 500W.
Нагрузкой будет этот вентилятор:
https://ru.aliexpress.com/item/32976753124.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.378c55bevCgpR6
Выбрал этот БП, потому что мало деталей, как следствие простая схемотехника, при хорошей мощности(я про первую версию) и наличие защиты.
Любая версия работает нл под свою мощность переделывается ,так же и шунт,у Ильи есть табличка где то с зависимостью сопротивления и тока
Двигатель надо протестить на лабораторнике ,записать пусковой ток,рабочий ток.потом и иип по этим данным с запасом делать
@zeal0us как движок надо запускать? Сразу при включении в розетку блока или после? Во втором случае могут быть проблемы.
Идея протестировать на лабораторнике отличная, но таким БП я не богат увы.. придется так.
Движок надо запускать после включения БП, какие проблемы могут возникнуть?
7 часов назад, zeal0us сказал:
Нагрузкой будет этот вентилятор:https://ru.aliexpress.com/item/32976753124.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.378c55bevCgpR6
Раз уж собрались брать ветродуй почти за сотню, то купите уже к нему и питатель за 10$, дешевле выйдет чем самому тратить деньги и время https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18606071134.11.2a18290bGbZY40&id=586315500629
1 час назад, zeal0us сказал:
А как вы настраивать иип собрались?а осциллограф есть?если нет,то не нужно даже начинать
23 часа назад, oleg1ma сказал:
С тао заказать не так то просто как с али, над покупкой готового БП подумаю.
22 часа назад, Серж Вамп сказал:
Осциллограф есть, есть еще осцилл. пробник Хамелеон.
А отчего может гудеть/зудеть трансформатор (он тор) на небольшой сравнительно нагрузке? На хх. полная тишина. От неверного расчёта?
Спасибо заранее за совет.
4 часа назад, Adson сказал:
работа пачками из-за недогруза - резисторы поставь на выходы
Ребята, шота не могу понять в чем подвох, не запускается єтот Блок у меня. При подаче питания на ИМС - она генерит 63 кГц, при подаче сетевого напряжения на выходе ноль. Отпаивал трансформатор, ставил комповский с диодами, дросселем и конденсатором, со снаббером и без - тот же эффект...... руки опустились
уже почти собрал на 2156, сто раз повторенный мною. но все же надежды не теряю понять в чем дело,
Жалко потраченного времени на его изготовление
выкладываю печатку и файл Лейаут
ІБЖ на IR2161 під Ш-транс.+ DCDC NL494+ IRF3205lay6.lay6
Питание какое у 2161 ?
Схему та что с платой приложи чтоб не искать и не сранивать с точными как на плате номиналами
С ,,мелкотоковой,, обмотки диоды на плюс вижу,средней точки на минус не вижу,она где?
Тоже с высокотоковой ,поясни
Еще ,до L1 кондерчик потерялся
И разрядные резисторы по высокой желательны...
Диоды и обмотки смотри
Все понятно,это один провод грубо сказать,а второй потерялся,как на плате!я о этом и сказал,единственно может средняя точка в точку минуса сразу из транса ?это и был вопрос к автору
Там есть точки подключения по воздуху от транса,но есть они на деле или нет  не известно
