Осциллограф вроде есть, зазор прибавлять по чуть, по 0,05мм ,чековую бумажку подкладывать. Смотреть осциллографов в общей точке ключей , чтоб на ХХ стала трапеция ,это будет означать что к моменту открытия ключа напряжение на нем минимальное, и минимальные потери и шум в преобразователе.
Ок , попробую  Дело уже принципа )
Но АТХ довел до "идеала" , 100-150мв на 38 вольт при нагрузке 4 ома .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
10.02.2020 в 21:49, zato4nik сказал:
Симуль кажет быстрое затухание колебаний при цепочке 680пик и 56 Ом (Ls=3uH) .На резисторе сеетца 1Вт при этом, 470пик и 75Ом 0,7Вт , затухает чуть дольше, стабилитрон нужен 1В
@zato4nikПоставил только что к ранее установленному R3 75 Ом  2Вт 470пик емкость и температура R3 чуток снизилась - стала 91 гр и не растет, а была 180 градусов. Вы были абсолютно правы, спасибо огромное! На выходе 26,1В. Скоро придут IRFP260, соберу электронную нагрузку и проверю, на что блок способен. Оставил работать на ХХ на 1 час - температура R3 стабильна, на выходе напруга плавает на 0,1В, температура ключей 44 градуса.
Изменено пользователем RS485
38 минут назад, RS485 сказал:
а должны быть холодные^_^
Это они за час разогрелись. А так-то чуть теплые. Увеличение емкости до 470 пик повлекло за собой рост температуры, но пока это еще не критично. Мне на след неделе от другого китаезы еще 1 ирка приедет - попробую заменить и глянуть параметры. Потом уже трансформатор на хорошем кольце намотаю и тоже попробую и отпишусь.
Пока я решил проблему нагрева R3 по-русски: поставил последовательно 2 резюка цементых из тех что были под рукой - по 33 Ом на 5 Вт каждый, и приклеил к ним радиатор от видеокарты. Полагаю, что температура теперь будет не очень высокая. Освобожусь - буду экспериментировать с новой Ириной и трансом. Истина где-то рядом ))). Температура без радиатора на одном была 44 градуса, на втором 50. И еще посмотрел по даташиту на мосфеты - при 45 градусах теряю аж 5А, а это аргумент серьёзный. Значит, не смогу я даже к 10А придти при такой тенденции. Надо работать над поиском виновника торжества, либо активное охлаждение городить, чего не хочется очень.
18 минут назад, RS485 сказал:
революция в физике ... отменить Закон Джоуля-Ленца ... :lol:
Кол-во теплоты останется тем же ... просто ты увеличил площадь рассеяния ...
https://www.ligra-spb.ru/Calculation.htm
@RS485 2161 с чип дип , в цепь замозапитки ставил стабилитрон 13 вольт 1 ват , емкость 1000пф и резистор 0.25 вт 10 ом . ничего не грелось ! начальный толчек через 82ком и диод .
у меня грелись мосфеты с ней .
заменил ее на 2156 . все проблемы с нагревом мосфетов  ушли . резисторы в затворах 10ом
только вот снять чистые 10ампер на 35 вольт пока не вышло . нужно очень много емкости по 310 вольт .
вернулся к атх , и получил 10а на 38 вольт , и 150мв пульсаций ... приэтом денежных затрат ноль ) только на 50 вольт емкости )
@KRAB Это же не решение проблемы, а просто временная её локализация. Ну вот нет у Вас домкрата, к примеру, а Вы забуксовали. Используете все, что попадётся под руку - от бревна до такой-то матери. Вот и я повернул голову в сторону шкафа - увидел резюки 5 Ваттные. Сразу же воткнул их в схему и глянул температуру. Рядом лежит радиатор - грех не поставить.
@Stranger21Ясен пень, что проблема или в контрафактной ирке, или в ужасном феррите/куске чугуна, котрый мне из Китая заслали. Не может быть такого, чтобы исправный стабилитрон не стабилизировал ничего вообще. Я убирал из цепи самозапита все, кроме ирки, а результат - нулевой.
17.02.2020 в 00:04, RS485 сказал:
Пришла ирка от другого м-ра Лао, без вирусов вроде). Совпадают все буквы и цифры на обеих микрухах, и ведут себя обе одинаково. Поставил панельку, замеры произвел все. R3 греется, ключи под нагрузкой 1А тоже ощутимо теплые. Выходит, что трансформатор всему виной. Поставлю другой - отпишусь.
4 часа назад, RS485 сказал:
а это не настораживает:
Опять же два варианта: либо из одного подвала со всего Китая неликвидные мелкосхемы везут, либо трансформатор с заведомо гигантской проницаемостью всему виной. Вероятность второго все же выше в данных обстоятельствах. Хотя я ни разу в жизни не встречал 2 микрухи с одним номером партии. Правда, пришли мне тут 20 шт IRF740 - все до единого в топку отправились, одинаково бракованные.
При любом раскладе после замены трансформатора останется всего лишь 1 вариант, и скоро мы это узнаем.
За ссылку спасибо. У тебя трансформатор классический, у меня - тор с заведомо плохим кольцом. Дальше я буду идти в сторону схем с классичекими ШИМ - пришли мне недавно FANы и скоро будут TOP2xxx. На последних  я уже раз сто БП чинил, они просты и надежны. С Иркой похоже что не пошло. Да и напряжение на выходе без костылей не отрегулировать.
Вот, собрал... раньше импульсников не делал.
Подскажите, люди добрые, какое напряжение должно быть на 1 ноге микросхемы?
Что-то не запускается... на выходе напряга очень маленькая. Первое включение с лампочкой нормально.
Изменено пользователем s_muzon
29 минут назад, RS485 сказал:
На первой ноге питание VCC = VBS = VBIAS = 14V, +/- 0.25V. Стартует от 11,8В (если меньше, то не заведется), работает до 16В включительно.
Спасибо!!! Буду смотреть. Я так понимаю,что надо подбирать стабилитрон?
Не, не так. Читай мою переписку - похожие проблемы. Смотри питание - если ниже 11,8В, то ирка не стартует. Можно поиграть со стабилитроном (автор перестраховался насчёт 12В), но проблема может быть совсем не тут. Читай мои вопросы и ответы на них. Удачи!
5 часов назад, s_muzon сказал:
Если ТЕ ,то у меня пришлось уменьшать сопротивление с сети на питание микры,выше правильно сказали, про питание, это те грабли что были у многих , можно запитать от лабораторника и проверить
