Переделал высоковольтную часть SE4 для себя ,добавил драйвера на выходе + возможность установки to247  транзисторов + 2 высоковольтных конденсатора !
Подскажите хреново или нормально ?
Только что, RS485 сказал:
Схему
схему я не рисовал ,просто взял схему SE4 автор Nemo и добавил  драйвер для более тяжелых ключей !
думаю собрать на 500 вт !
на всякий случай нарисовал номиналы на детальках ! 2 диод IN4007 это на всякий случай если сделаю конденсаторное питание !
я  вобще то хотел узнать разводка платы нормальная ?
Кондером питание не делайте - в гуамно изойдут)+может не хватить тока для драйвера, лучше самозапит, печать переделайте - слишком разнесен силовой контур. Имхо.
48 минут назад, Metall4 сказал:
Конечно же хреново. Драйвер на комплементарной паре излишество, хватило бы одного ускоряющего закрывание транзистора. Заодно и дорожки питания не пришлось бы им тянуть. В некоторых местах, где напряжение между дорожками 200+ В, недостаточно большие зазоры. Зазоры между выводами ключей тоже нужно увеличить, выдвинув центральный вывод вперед. Дорожка от средней точки ключей до транса слишком длинная. Для сокращения длины силовых дорожек, можно устанавливать только один из кондеров 0,47 мкФ: или на плюс, или на минус - что больше нравится, как лучше по разводке. Гасящий конденсатор по сети вам не нужен, там уже есть самозапит от средней точки. Для старта достаточно двух резиков 0,25 Вт включенных последовательно.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Много раз читал(в основном про 2153) что если стоит пара то ирка выживает при пробое полевиков ! а с 1 транзистором выживет ?
увеличил путем уменьшения толщины дрожек)
зазоры между выводами ключей тоже нужно увеличить, выдвинув центральный вывод вперед
такой вариант не прокатывает с верхним ключом плюс на сток все равно пойдет между  1 и 3 ножками, зазор увеличил пододвинув контакты корпуса то220 к то247 )
сделал ,а какой то мину есть в таком решений ? странно если так можно то почему в основном все ставят 2 конденсатора !
Только что, BAFI сказал:
на ютубе говорят лучшее решение чем с резистором ! смотрел на ир2156 так делают  и типа решают проблему нагрева резистора.
ну естесно без драйверов,я то плату хочу универсальную сделать если небольшая мощность то можно вместо драйверов поставить перемычку!
лучще не делайте)) я вам точно говорю - работать не будет и при срабатывании защиты - с какого-то перепугу - :bomb:) ну до ладно - я то тоже когда собирал первый раз - мне об этом никто не сказал - после предьявили ) вам нужно учесть ток который будет бегать по ключам с вашими 500-от ваттами - и желательно брать с запасом по мощности транзисторы - то-247 - при этом учесть ток выхода драйвера МС - сможет ли зарядить емкость этого транзистора МС или нет - от суда и исходить - нужен вам доп драйвер или нет - есть формулы расчета - с учетом нКл транзистора . и силовой контур постарайтесь расположить как можно ближе друг к другу .имхо.
я хочу сделать на всякий случай с драйвером !
irf460 думаю точно не потянет выход мс а комплементарная пара говорят даже 2 пары 460 потянет)
драйвер на выходе не только для усиление выхода но еще при пробое полевиков  ,jбольше шансов что ирка выживет .
07.05.2020 в 19:33, Metall4 сказал:
Какая собственно разница. Если все нормально сделать, то чего им дохнуть то?! Ну если сделать криво, то вам ничего не поможет.
Можно. Минусов никаких, кроме того, что нагрузка на конденсатор вдвое больше и нужен конденсатор вдвое большей емкости.
Зачем так низко опускать трансформатор? Если его поднять по выше, то силовая дорожка от средней точки ключей станет заметно короче.
Илья
22.02.2020 в 20:38, RS485 сказал:
За ссылку спасибо. У тебя трансформатор классический, у меня - тор с заведомо плохим кольцом. Дальше я буду идти в сторону схем с классичекими ШИМ - пришли мне недавно FANы и скоро будут TOP2xxx. На последних  я уже раз сто БП чинил, они просты и надежны. С Иркой похоже что не пошло. Да и напряжение на выходе без костылей не отрегулировать.
Ежели кому интересно - собрал сегодня электронную нагрузку и потестил ИИП, не внося в него никаких изменений. 23,7В устойчиво держится при нагрузке 7А, ключи, трансформатор холодные, греются только выходные диоды. Если сразу под нагрузкой пускать, никаких особых проблем с температурой нет (кроме радиатора с диодами - там градусов 60). В течении часа под нагрузкой 5,5А ничего крамольного не произошло.
Конечно диоды будут греться. 7 А * 1 В = 7 Вт. Больше ток - больше нагрев. Это нормально.
Илья
Собирал блок питания для питания галогенных ламп на IR2161. Схема типовая, расчёты делал в BallastDesignerV4 схема ниже.
Вопрос про количество витков в первичной обмотке трансформатора.
В BallastDesignerV4 нельзя указать параметры трансформатора, но написано – 78 витков.
Если воспользоваться ir2161 IRHALO1E-RD-v01_01-EN, то там есть формула:
Nmin = Vpk * Ton(max) / (2 * Bmax *Ae)
Там же рекомендовано Vpk=400V, Ton=18uS.
Если подставить значения для моего трансформатора ETD 39-20-13, Ae= 125 mm2, Bmax=0.32 T, то получается 74 витка. Исходя из этого я и намотал свой трансформатор. Схема работает, но идет чудовищный перегрев трансформатора. Померил через 30 мин работы его температура составила 107 градусов. Транзисторы холодные.
Если воспользоваться программой LiteCalcIT, то там получается – 44 витка.
Вопрос, как рассчитать правильно?
Заранее спасибо за ответ
ir2161 IRHALO1E-RD-v01_01-EN.pdf
Вот кусок из даташита - Bs - это и есть максимальная.
Да и даже если ее брать меньше, она в знаменателе Nmin = Vpk * Ton(max) / (2 * Bmax *Ae), значит число витков еще больше возрастет.
Изменено пользователем Jonny Woo
Посчитаю за вас, Nmin=170*0,000016/2*0,25*0,000125=0,00272/0,0000625=43,52
Как видите формула и программа считают одинаково, откуда получилось 74витка догадайтесь сами.
в Вашем расчете стоит цифра 170 В, а в ПДФ производителя стоит 400В. Вот меня и мучают сомнения, какую цифру брать? не хочется спалить дорогие транзисторы
2 часа назад, zato4nik сказал:
Подсказка: кто-то Vpk указал равным 400 В :D
Илья
надо Петьку Зеленого спросить откуда он выкопал свою формулу, и почему входное 400В, если максимальная амплитуда 342В (+10%). Общая формула для форварда от Марти Брауна и (или) В.Мелешина . Для полумоста витков первички в 2 раза меньше (или напряжение на первичной обмотке ополовинить) .Расчет совпадает с результатом в программе Старичка. Витки  придется корректировать (добавлять в первичке) для получения нужного выходного напряжения U(ac)RMS.
Изменено пользователем zato4nik
Всем доброго вечера.  Ну вот и мой "первенец" - ИИП на IR2161. Со сборкой и запуском проблем совсем не возникло. При проверке всех элементов пред монтажом, при использовании оригинальных ключей и микросхемы и при намотке трансформатора согласно расчетам программы Lite-CalcIT -  ничего не должно сгорать, вылетать, взрываться и тому подобное.  Схема IR2161SE с добавлением элементов из IR2161TE, добавлены диоды параллельно резисторам в затворах ключей, нагрузочные резисторы на выходе, резисторы параллельно дросселям и цепочка самопитания 1000pf + 10OM.  На холостую кличи не греются, трансформатор слегка чуть теплый, вероятно из-за нагрузочных резисторов.  Все чем смог нагрузить блок питания это электротен от водонагревателя + несколько ламп накаливания на 150 ватт, в итоге ток 3,2 А при расчете вышло около 260 ватт.  Единственное что смущает это кратковременное срабатывание защиты при включении когда конденсаторы не заряжены. Пока были впаяна только по одному электролиту в плечах по 1000,00 мкФ такого не было, как допаял еще по одному - появилось. Где то в теме проскакивало, что при такой ситуации необходимо: либо снизить емкость выходных электролитов, либо увеличить индуктивность выходных дросселей. Может лучше как вариант сделать вообще Soft-Start на реле?
1 час назад, Sanchos сказал:
Софт-старт на реле не поможет как и термистор. Увеличение индуктивности выходных дросселей может помочь, но тогда могут вылезти другие проблемы.
Илья
