Мне оно уже на не на ,я для себя на этой микре поставил большой жирный крест и возвращаться к ней не собираюсь.
Изменено пользователем dmitry287
11 минут назад, BAFI сказал:
паленные с рдс 1 Ом не греются ) вводить зазор - это решить проблему через - опу )
Греются тут на ХХ ведь не из-за 1 Ом.
1 час назад, vasssya сказал:
Ну не знаю... от рассчета и транзисторов много роли , от даже выходных диодов и кондёров, картинки смотрел осликом?
1 час назад, dmitry287 сказал:
левачок иногда проскакивал...
за более чем 10 лет использования продукции данного магазина,- ничего плохого сказать не могу! пробовал и 740е нагрева нет, сейчас стоят 840е (нагрев +2 градуса к температуре в помещении) меня устраивает. маркировка на 840х нанесена так же как на фото ниже. на сайте позиционируются VISHAY
16 минут назад, Серж Вамп сказал:
хотелось бы, но нет. со временем появиться, надеюсь ослик
@vasssya  По ёмкости затвора похоже настоящие,немного вырезы на фланце смущают,неплохо бы еще сопротивление С-И измерить,подаешь на З-И 10в и между С-И измеряешь сопротивление обычным мультиком.А вообще лучше забыть про ирф740,как морально устаревшие,сейчас полно более современных с лучшими параметрами,легче затворы,меньше сопротивление канала и тд.
STP20NM60FD,TK18A50,IRFB11N50,MDP18N50,да полно еще всяких,у фирмы INFINEON шикарные ключи,правда они не дешевые,если оригиналы.;) Все эти я применял и они спокойно раскачиваются от ИРок без умощнения.
ХЗ,вроде похоже на Вишай,но у Вишай что я видел вырезы на фланце закругленные,а не прямоугольные,740е делают все кому не лень,но и подделывают очень усердно.:D
Это нормально,у левака 1ом и больше попадалось.
Вот замеры моих полевиков,нормальных и фуфлыжных.
Подниму тему. Понадобился питальник (еще вчера :D) с обмотками +/-45в. 6А - 2шт. и +/-55в 0,5А - 2шт. Родилась схема с софт стартом (спасибо Илье), ничего нового, все как и на 2153. Нарисовал ПП и хочу услышать критику по трассировке. Буду рад совету.
P.S. Большая просьба не отправлять делать на 494, 3845, 3525 и им подобным, нет времени изучать другую топологию. Интересует именно эта схема!
Забыл написать. Первая версия этого чуда реализовано в железе, по горячей отличия не большие, а вот в холодной полностью перерисованно. Снял с обмотки +45в. и - 45в. 4.36А
убери этот транзистор на софстарте - поставь емкость в 1000мкф и стабилитрон - этого достаточно для софтстарта - заряд емкости - даст необходимое время , про разделение контуров - сто раз говорил) тем более двухсторонка - это легко сделать.
49 минут назад, kuzmitch сказал:
Из перечисленных только 3845 под другую топологию остальные все тот же,замусоленный до дыр полумост.
3 минуты назад, dmitry287 сказал:
Нет сейчас времени забивать голову ККМ, ТГР ну и т.п.
А кто заставляет этим голову забивать.Ставишь ИР2110 драйвер и качаешь ключи любой жирности,стабилизация по желанию и необходимости.
Про тонкости разводки если надо подскажу,там не так все страшно.
1 минуту назад, dmitry287 сказал:
Если не сложно конечно :)
