1 минуту назад, BAFI сказал:
уровень весьма высок
Ну выше твоего если че;)
2 минуты назад, BAFI сказал:
повторять что он налепил
Ну да, лучше :wall:страниц 15 :D
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, BAFI сказал:
пленка лучще на частотах работает - ес по простому , тангенс у нее лучше электролита.
Лучше или больше?
Как убрать подмагничивание сердечника с двумя сетевыми емкостями?
Лех прочитай книжку - по магнетикам , я обьяснять не буду - и тому есть причина ) @kuzmitch да - лучше не читать его статейки ) собирать можно - но - ни читать иначе :wall:)))
Какая емкость греется? Та, где больше тангенс или меньше? Почему греется? Что делать, чтоб не грелась?
Не дочитал книжки еще?
Надо дочитать, Игорь. А то непорядок.
Приветствую Всех форумчан.
Собрал чуть переработанный SE4 (одно напряжение на выходе). При 120ВТ начитаются чудилки... Расчет транса на 300ВТ.
Гуру, гляньте, пожалуйста, мож что подскажете.
Верхний (синий) - пульсации на силовом кандере 330мФ. Нижний(желтый):  1- на токозадающем 0,132 Ом; 2,3,4,5 - на трансе. Частота плавает... ослик показывает около 50-60 кГц. Ну никак не 38.
Судя по картинкам 2 и 5  давно должно было бахнуть. Откуда на СТ импульсы по 2мс, и почему на шунте их нет, хотя длинные импульсы и на нижнем ключе есть. 3 картинка щуп и крокодил на первичке СТ? Крокодил лучше цеплять на минус горячей стороны.
2 часа назад, zato4nik сказал:
Спасибо за ответ. На шунте они тоже проскакивают. Там все динамичное... не синхронизируется... А фото... момент, что получилось. На всех картинках земля ослика на "-" кандера 330мФ. "Минус горячей" это что?
Последняя Ирка с магазина (ЧИП И ДИП), но с Али вела себя также. Транзисторы 11NK40 - 0,47 Ом, проверено на своем стендике при токе 2А. Транзисторы оригинал. У этих входная емкость получше, чем у 740. Напряжение на 1 ножке 13,04 В, без просадок... Да, после предыдущих бахов поставил конденсатор между 6-7 на 250 В. Ну не знаю, что еще... Бахает при нагрузке... начинает счелкать, картинки становятся вот такими... и если увеличивать нагрузку - бах.
Оверквотинг
Минус горячей это от мостика до истока нижнего. Смотреть форму напряжения лучше на общей точке полумоста, крокодил на истоке нижнего. Длительность импульсов должна быть одинаковой, т.е верхней и нижней полки, а также наклон фронта и спада. Также симметричны колебания точки соединения плёночных конденсаторов с трансом, на уровне пол- питания.
Наверное я нашел причину... Никогда бы не поверил... Диоды в окружении IR, были фальшивые. После очередного бабаха, в очередной раз стал измерять характеристики деталей. У диодов заметил емкость более 30пФ. Стояли UF4007. По даташиту должно быть не более 15. После замены картинка как в учебнике. Копеечные диоды и то перемаркировывают... Сколько сил, времени и денег потрачено. Ругаться хочется.
Они их не перемаркировывают, а просто изготавливают брак. Али это такой магазин, почти чипдип, только еще с монеткой, типа орлянки, придет, нет, а вот все что не резисторы, то на 90% брак... в блоках как то подобраны более качественно, ну или приемлимо, отдельно совсем :bomb:.
Ребят, собрал SE4 - работает отлично, напруга как в расчетах, ничего не грется, не цыкает(правда и не грузил я его особо). А вот при подключении УМЗЧ (MF-1) - в динамике такой нормальный на слух фон в районе 50 Гц. Осел(показометр)  вообще показывает на входе усилка вч пульсации походу модулированные 50 Гц(на выходе БП такого нет). 1. Заметил что на радиаторе БП - нехилые пульсации.). 2. При поднесении руки к входному кондеру на УМЗЧ фон резко возрастает(ну есстесно). 3. Сваял на соплях питание от трансформатора(25в+25в)+мост+2200мк=тишина полная, и на руку к кондеру реакция в 100 раз слабее. Погодите кидать в меня тряпками. Да все хозяйство было разложено на столе. А если все это в железный гроб поместить - будет ли тишина? Да кстати тарил БП в корпус от компового ATX-ного - реакции 0. Потом усилитель попробовал - лучше но мало. Сдается мне эфир вокруг этого БП засран по самое нехочу. Есть здесь те кто питает усь этим БП и как оно?
Фон может изза земли появится, изза фильтра  по постоянке, изза проводов длинных, куча , поэтому фото и просил с подключениями усилителя, а не платы. Иип во все стороны фонит, а усилитель ловит . Провода и землю смотри
Вот такой(фото конечно очень условное получилось) усилитель был подключен этими же проводами к БП. Тут два независимых канала. Подключался один(пробовал и другой и два сразу). Пробы ради: садил на входной экранированный проводок переменник, закорачивал его, выпаивал входной экранированный провод, меньше всего фона когда поближе к микре коротишь. Понятно что что-то с землей, но непонятно почему если подключить этими же проводами к понижающему трансу с мостом, то фона нет и грамма. Не может же ВЧ шум давать периодический сигнал наводки в слышимом диапазоне. Просто не могу ни за что зацепиться, что попробовать.
P.S. и главное - как только вилку - из сети - фона нет(ну пока секунду-полторы от кондеров питается). В мою голову пока приходит только хороший металлический корпус с перегородкой(хоть и опасался этого).
Изменено пользователем pinguin
Нее, ищи не экран, а причину фона... как подключал питание от иип точки подключения земли, это важно , именно земля
На плате УМ емкости по питанию где и где точки подключения питания с иип? Прям покажи , думаю тут и причина
Вот - это оригинальная плата, моя - с минимальными изменениями под мои детали.1211529765_lincor2-5.png.2817f79977f08b5b5786d158784ce482.png
Вот мой БП. Но что-то терзают меня смутные сомнения. Надо попробовать без С12,С14(ради эксперимента).171091005_.jpg.3fb65ee2abeb73afc691a089f927eae8.jpg
