Nem0 Опубликовано 26 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 3 часа назад, Денис Поляков сказал: Странно, почему не сработала защита(резистор 0.05 ом). Сработает когда надо будет. Я ставил 2х0,15Ом, срабатывала защита только при 1кВт (нагрузка 5Ом при выходном напряжении 70В), хотя по расчетам с 0,075Ом защита должна была бы сработать уже при 430Вт'ах. Не волнуйтесь, коротите выход смело: хоть на ходу, хоть включайте ИИП уже с закороткой - защита 2161 надежно и уверенно отрабатывает. 3 часа назад, UVV сказал: ну допустим так как на схеме, и то есть выходит что только лишь когда будет нагружен VT2 микросхема сможет отследить ток, а VT1 остаётся без токового контроля? Обратитесь со своим вопросом в тех поддержку IR, они отличные парни и объяснят вам как работает защита. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Переразвел плату под свой размер. Покритикуйте пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Здесь спрошу. Уже пару раз перематывал и вид у каркаса очень усталый... боюсь умрёт он, если ещё пару раз перематывать буду. Жалко же)) Подскажите, пожалуйста, какой правильно рассчитан? Может провода побольше поставить? И такой немаловажный вопрос: как не имея резисторов сделать сопротивление Rcs=0,11 Ом? А то мне что-то не то подсунули, а ехать в магаз ой как делёко. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Alma3uk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 смените прогу для расчета 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 11 час назад, sima8520 сказал: смените прогу ....... Лучше голову ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 3 минуты назад, Dimoniz сказал: Лучше голову ..... А чего не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Вот плата к написанному выше расчёту трансформатора, может тут что накосячил... Отличия только в том, что выходные дросселя разделил, теперь там по 21 виток на отдельных кольцах. Да и защитные резисторы заменил, после того как три по 0,33Ом бахнули, поставил два по 0,22Ом. В данный момент, при подаче питания от сети через лампу, последняя моргает и чего-то там с той же частотой, что и моргание лампы, щёлкает на плате (по ли ключи, то ли трансформатор, не понял...). Трансформатор греется, на первичке напряжения около 7В. Питание микрухи скачет в пределах 10,8-11,7В. Один из выходных кондёров немножечко так набух (на плате слева снизу). Вроде как всё целое, проверял. ИИП на IR2161.lay6 Изменено 17 апреля, 2018 пользователем Alma3uk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 1 час назад, Alma3uk сказал: выходные дросселя разделил, теперь там по 21 виток на отдельных кольцах Возможно, "косяк" именно в этом. "Дьявол кроется в мелочах". Дайте ссылку на схему, по которой собирали. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 1 час назад, Falconist сказал: Возможно, "косяк" именно в этом. "Дьявол кроется в мелочах". Дайте ссылку на схему, по которой собирали. Я тоже так думал, потому и переделал их. Но результат тот же остался) Схема с последней версии SE4, но добавил ещё кусочек от GruVital (выход вторички на 15В пока просто висит в воздухе). А так особо изменений нет, кроме приведённых выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 13 часа назад, Alma3uk сказал: Один из выходных кондёров немножечко так набух Плохо. Не может быть его переполюсовки? Откиньте все по "холодной стороне". Если будет продолжать "цыкать" - тогда проблема явно на "горячей". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Откинул, без изменений. Посадил трансформатор на провода и, поставив подальше от платы, понял, что щёлкает именно он. Мне думается, что срабатывает защита, и потому лампа моргает. Чую, что намотал неправильно. Попался же тран, блин. Да и молчат что-то за трансформатор этот, правильно ли рассчитал я выше или нет? Рассчитывал в программе от Старичка. И какое напряжение должно быть на клеммах первички? А без транса там какое напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Скорее всего кз виток в трансе. Если есть трансформатор от АТХ, попробуйте его подключить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Благо, авито есть, нашёлся АТХ. Подключил, моргать перестало и щелчков нет. Видимо да, коротыш. Остаётся главный вопрос, правильно ли я в этой программе рассчитал? Вроде сделал всё, как автор сего ИИП в статье писал. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Alma3uk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @Alma3uk От куда в ATX взялся сердечник RM14? Какой сердечник по факту, ER35? Вот под ER35 расчет, да и в статье под него есть расчет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Наверно мотаете б/ушным проводом, ИИП не любят его. 1 час назад, Alma3uk сказал: Видимо да, коротыш. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @Ruodo , не АТХ-шный сердечник! У меня свой сердечник и каркас есть - это RM14. Под него и рассчитывал. @Candid провод не б/у-шный, а новый достал! Диаметры 0,4 и 0,5 мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Возможно надо уменьшить R1. Какое напряжение на 1 выводе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) @Alma3uk Под RM14 по виткам все сходится. Если проблема в трансформаторе, то дело не в расчете. Может фазировку перепутал? Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alma3uk Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @Long не, с питанием ирки разобрался. Сейчас там 12,7В. @Ruodo да в одну сторону всё мотал... завтра буду перематывать, в четвёртый раз. Ножки, правда, на каркасе оторвались уже от нагрузок, но что поделать)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) @Alma3uk На авторской плате, если на трансформатор смотреть сверху, намотка идет против часовой стрелки если выводы без перехлеста в конце. Если по низкой стороне все убрать - диоды, дроссели, конденсаторы, то же поведение? Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Посмотри даташит на эту микросхему, внутри микросхемы стоит стабилитрон на 15в. поставь временно трансформатор с АТХ и все будет ясно. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Спрошу по поводу выходного дросееля. Имеется несколько колец от ДГС каких-то блоков питания. Хочу сделать на нем дросселек выходной. Размер примерно 27*14,5*11,8. Должно вроде хватить для мощности 200-300 Вт. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Желтые сюда подойдут точно. А эти с неизвестного материала лучше оставьте на другой случай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 вроде сендаст это. Проницаемость по программе получается около 100. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
