Можно добавить диодик параллельно затворному резистору для быстрого разряда "затворной ёмкости". А ещё лучше, дабы не нагружать драйвер добавить мелкий транзистор.
Задержка на верхнем затворе красным, на нижнем голубым.
22 часа назад, тимвал сказал:
 Для увеличения ДТ? тогда этого не следует делать. Контроллер должен сам устанавливать нужный дедтайм. Если пауза больше оптимальной, возможен проскок абсолютного нуля, затем  рост напряжения на стоке ключа. В итоге получим включение не в оптимальное время. Лучше ввести небольшой зазор в трансформатор.
И я категорически не согласен с постулатом коллеги Vslz: "Ls+Cdg=>выброс". Во всяком случае, для той схемы выпрямителя, которая нарисована в статье топикстартера.
На первой  картинке три характерных участка. Для пущей убедительности проходная емкость ключей "усилена" внешними конденсаторами. Первый участок, быстрый спад тока, он обусловлен энергией накопленной в Ls. Сейчас скорость разряда демпферной емкости определяется величиной тока в первичной обмотке на момент коммутации, ток через индуктивность не может измениться мгновенно, это закон коммутации. Второй участок чуть помедленнее, разряд определяется сравнительно небольшим током намагничивания трансформатора. Третий участок – ключ включился и емкость разряжается через открытый канал ключа, опять быстро-пребыстро. Если товарищу @Elektronics хватит фантазии приделать (умозрительно) второй ключ в полумост и включить его в нужный момент (тоже умозрительно), то обнаружится проблема в красном овале. Проблема пролезла через проходную емкость  в момент  включения оппозитного ключа. Причём напряжение превысило пороговое, запертый ключ приоткрылся, вылез сквозной ток и большая мгновенная мощность на ключе (тоже в овале). Эту картинку неудачно обрезал.
На другой картинке индуктивность рассеяния увеличена на порядок, наведенное напряжение при коммутации уменьшилось, но пока недостаточно. Не было бы навесных проходных емкостей, уже все было бы ОК.
На третьей картине введён зазор в сердечник трансформатора.
Теперь, пмсм, должно быть понятным, откуда взялись хлесткие щелбаны на осциллограмме потерпевшего и как с ними бороться.
Да ни чего пилить не надо. Красиво писать и я могу и картинки рисовать тоже. С введением зазора падает проницаемость, следовательно индукция. Тут и так понятно становится. Пускай ставит в двухтакты зазоры посмотрим что получится!!!
6 часов назад, thickman сказал:
Я не за все случаи говорил, выразился неточно.
В последней модели, кроме Ls, специально созданы условия мягкой коммутации - повышенный намагничивающий ток, конденсатор 1 нФ параллельно ключам.
Схема ТС ни того, ни другого не предусматривала. Так, что, вроде бы, нет никакого противоречия. :unknw:
С введением зазора в сердечники трансформатора для двухтактного преобразователь потеряет в максимальной отдаваемой мощности этим трансформатором. Если бы зазор был полезен то в сварочных инверторах давно бы стали делать зазор.
Так еще обрати внимание, что диоды на затворах увеличивают DT, впервые слышу. Даже допустить создает накладку, то сколько 6нс?
И как можно увеличить рост напряжения на стоке ключа? Верхнего или нижнего? :)
2 часа назад, Vslz сказал:
Считаете, что снижение Ls пойдет на пользу схеме топикстартера?
Про конденсатор. Я не добавлял дополнительных деталей вообще. Убрал лишний снаббер, добавленный автором. И вернул на место даташитовский снабберный конденсатор. Правда, без цепи самозапитки, но это не суть важно, -  вы же это хорошо понимаете.:)
Изменено пользователем thickman
10 часов назад, thickman сказал:
Действительно, 2161 сам умеет подбирать оптимальное значение мертвого времени и всякого рода ускоряющие схемы могут сбить работу контроллера, в этом случае 2161 устанавливает максимально возможное мертвое время, а это значит как минимум потерю в КПД.
Илья
11 час назад, thickman сказал:
"То-то! — сказал я,— не спорьте со мной! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!"(С):yes:
Плотный дело говорит и животворящий ток намагничивания,  обусловленный зазором, зело снижает комм. потери, позволяя приблизиться к заветному ЗыВыСы. Но зазорить надо без фанатизЪму и в соотв. с величиной дохлого времени, чтобы потом не обвинять того же "деда Мазая" в бздыке ключегов и утоплении "зайчегов".
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 минут назад, gyrator сказал:
А если источник стабилизированный за счёт ШИМ. Ширина изменяется согласно нагрузки то и зазор придётся в месте с тем изменять:unknw:
Да и как по сей день многие 2-х ИИП работают без зазора?
Вместо зазора параллельно первички силового трансформатора (если индуктивность первички чрезмерна) можно попробовать включить дроссель от лампочки-энергосберегайки, но это лишняя деталь.  "В стабилизированный за счёт "обычной" шим" -  не прокатит.
Гиратор, я вот предупреждение получил за непонятный олбанский язык. Странно. Слова не коверкаю, матом не выражаюсь, стараюсь объясняться доходчиво и даже с картинками. А меня ни разу не понимают, даже модераторы.:unknw:
28 минут назад, UVV сказал:
Дык, ШИМ на обмотках СТ можно получать и посредством фазового регулирования. В этом случае рекомендация "деда Мазая" рулит. А если имеет место быть классический ШИМ, за счёт изменения длительности упр. импульсов, то, ясен пень, снижение комм. потерь осуществляется другими примочками. Тем не менее, мелкий зазор всё одно полезен, поскольку позволяет компенсировать подмагничивание сердечника СТ, по той или иной причине, и в некоторой степени защитить ключеги от бздыка из за насыщения сердечника.
6 минут назад, thickman сказал:
Та нэ журысь, хлопче. Ты же высказывание начальника Чукоткина про данный ресурс читал? Так оно в какой-то мере не лишено основания. А поскольку тот же господин Поляков не цитирует того на кого "стуканул",  заподозрив в неправильном русска языка, то вполне может быть, что и смотрящий темы перепутал тебя со мной.:friends:
14 часа назад, UVV сказал:
КАК? Вкратце.
Очень кратко написано в даташите и еще меньше в моей статье, честно, сам не до конца понимаю как оно работает, но факт остаётся фактом.
4 часа назад, thickman сказал:
@Nem0 , из каких соображений были рассчитаны номиналы  снаббера C10, R8 (1нФ/100 Ом)?
Никак. Просто решил поставить такие. Как потом показал осцилл, снаббер там вообще не нужен, от него только хуже и поэтому я его убрал нафиг.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
я его убрал нафиг
Однако на плате снаббер есть, и мыши плачут, колются, но продолжают жевать  кактус. Все платы, которые демонстрировали тут Ваши последователи, имели эту цепь. Она не просто бесполезная, - она вредная. Такой снаббер бывает нужен, но точно не в Вашей схеме. Снабберный резистор следует убрать (перемкнуть), а конденсатор оставить.  В даташитной схеме он есть в цепи самозапитки, и совершенно неважно, что там холодный конец включен в другое место, свою демпферную функцию он будет выполнять точно также.  Оптимальная величина емкости конденсатора будет зависеть от индуктивности первичной обмотки трансформатора, номинал следует подобрать таким образом , чтобы на холостом ходу он бы успевал почти полностью разрядиться. Небольшую ступеньку, вольт десять-двадцать-тридцать, следует оставить.  В нагруженном преобразователе часть тока перемагничивания трансформатора уйдёт не на перезаряд конденсатора, а в нагрузку. Обмотки же магнитосвязанные, и ток намагничивания не дурак, он выберет себе путь наименьшего сопротивления. Жалко терять часть этого тока, но зато под нагрузкой появится участок 1 (см картинку несколькими постами выше), этот участок будет увеличиваться с ростом тока в нагрузке и переключение в нуле напряжения всё равно будет, если индуктивность рассеяния в наличии и в достаточном количестве. Но об этом лучше прочитать в какой-нибудь учебной книжке по силовой электронике.
@Nem0 как я понимаю не чего особенного в ADT нет весь смысл заключается в том, что при изменении частоты управляющих импульсов дохлое время удерживается в одной длительности не как у 2153.
3 часа назад, thickman сказал:
В последней версии ИИП - места под снаббер на плате нет.
В моей последней схеме он тоже есть. Статья на сайте, смотрите, читайте.
Илья
