@Nem0 , статью посмотрел. Последняя версия гораздо лучше! Но, пмсм, тема ZVS раскрыта недостаточно и по этой причине народ  будет то и дело сталкиваться с "эффектом Полякова". Не забываем про "животворящую силу тока намагничивания" (С) и немалую пользу от небольшого зазора в трансформаторе.
Увеличивать индуктивность дросселей вторичной цепи – плохой план. Процессы коммутации в выпрямительной цепи будут проходить совершенно иначе, тут понадобятся свои специфические приёмы для нормальной работы преобразователя, без этих приёмов с режимом ZVS будут проблемы, контроллер начнёт сбиваться, да и помех прибавится. Заметили, что инфенионовская служба техподдержки воздержалась от прямых рекомендаций по этому поводу? В место этого, осторожное - "попробуйте" :D
 тимвал, видите ли, тут не форум профессионалов и более доходчивая для многих форма подачи не возбраняется, я думаю?  Пытался сначала говорить исключительно техническим языком,  получил такую реплику:
В 28.11.2017 в 11:19, Elektronics сказал:
@thickman, не смешите народ.
 Красиво писать и я могу и картинки рисовать тоже.
- ну ладно, в ответ стал терпеливо рисовать картинки и описывать их не только "непонятными" техническими терминами, но ещё и образно вдобавок. На всякий случай, ну вдруг поймут.  Что не так? Может быть, для пущей убедительности  включать "обороты внутреннего содержания", как это теологи делают?
Изменено пользователем thickman
3 часа назад, thickman сказал:
Не надо экспериментировать. Форум технический и язык должен быть только технический и в стандартизированных терминах.
Да картинки Вы нарисовали, только подписать их забыли. Что и где было "снято" не понять. Даже "шапки" и те обрезаны. Да люди сдесь не все достаточно грамотные, тем более нужно объяснять максимально подробно и доходчиво.
8 часов назад, thickman сказал:
В Ш-а магнитопроводах зазор всегда будет, как его не стягивай. Так что "польза" и так присутствует по умолчанию.  Ну а кольца специально ломать вряд ли кто будет.  Нужно пропагандировать иные методы борьбы со "звоном". ИМХО
В 28.11.2017 в 11:10, thickman сказал:
 Для увеличения ДТ? тогда этого не следует делать. Контроллер должен сам устанавливать нужный дедтайм. Если пауза больше оптимальной, возможен проскок абсолютного нуля, затем  рост напряжения на стоке ключа. В итоге получим включение не в оптимальное время. Лучше ввести небольшой зазор в трансформатор.
Нет не для увеличения "ДэдТайма", а для ускорения запирания ключа и уменьшения коммутационных потерь. Предполагается что даже максимальный ДТ оказался недостаточным и появился сквозной ток.
Да контроллер может уменьшать ДТ но ему нужно создать "благоприятные условия".  Уменьшение времени "фронтов" не как не ухудшит эти условия. Скорее наоборот.
Можно спросить более подробного пояснения по второму предложению? Чем так плохо появление плюса на стоке?
1 час назад, тимвал сказал:
Не надо проводить политику двойных стандартов. Если бы тут матерился я, мою нечистоПлотную субстанцию отправили в баню. Но если оратор против Гиратора – тогда простительно. Коробит не мат, а проводимая двойственная политика. Может стоит почистить тему и не провоцировать флуд?
По существу дела с удовольствием расскажу всё, что знаю. И Вам, и народному депутату-самовыдвиженцу Электрониксу, на то и форум. Но завтра, сегодня некогда.
21 час назад, тимвал сказал:
Как раз крутые фронты противопоказаны, контроллер не сумеет быстро отреагировать, в результате – неоптимальная пауза с разнообразными вытекающими последствиями, от не очень существенных до "очень плохих". И потом, Вы же не постановщик помех с крутыми фронтами делаете, а ИП с малыми помехами для УМЗЧ. Ещё и по этой причине фронты желательно завалить, и не только на холостом ходу, под нагрузкой тоже. Но в нагруженном преобразователе снабберная емкость, формирующая фронты, быстро перезаряжается энергией накопленной в Ls. Можно увеличить номинал Сснаб, но при этом придётся и ток намагничивания поднимать, поскольку на холостом ходу Сснаб тоже надо перезаряжать до нуля, а больше ведь нечем – в Ls энергии при ненагруженном преобразователе нет. Полагаться на корректный во всех режимах  адаптивный дедтайм в этой микросхеме не стоит, особенно в переходных режимах, когда она частоту меняет, поэтому во избежание "разнообразных последствий" Сснаб  и ток намагничивания сильно не надо увеличивать.
Ток намагничивания, если он слишком мал, увеличивать зазором в сердечнике, разумеется. Для кольцевого – как вариант дроссель  параллельно первичке. Можно дроссель от энергосберегайки попробовать, если его нагрев устроит, тут ничего не могу сказать, частота относительно небольшая, ток через него будет выше номинального, но пробовать можно смело – не сгорит.
Однако зазор в сердечнике, как уже отметил Гиратор – более правильно, ну хоть как-то бережет от несимметричного перемагничивания. А несимметрия будет в переходных режимах, микра лихо выставляет разные дедтаймы через каждый полупериод. Это не фатально, но всё же…  могут быть и суровые сочетания сразу нескольких факторов. У Вас вроде выпрямитель на 150 Вольт однополупериодный? - тогда, по совокупности всякоразных факторов (например, неожиданно большой ток потребления по этой цепи) - зазор может совсем  нелишним оказаться.
thickman можно узнать какой симулятор Вы используете?  Я на симуляторе LTSpice ничего подобного не наблюдаю....
Есть появление не большого напряжения на затворе нижнего ключа, но с чем это связано не понятно. Это что то внутри ИРки. Напряжение в середине полумоста растёт но это вполне нормально. Верхний то ключь в этот момент открыт...
На картинке надеюсь всё понятно? Все точки и элементы подписаны..
П.С. то что на картинках в Вашем посте я опять не понял. Вы хотите сказать что при срабатывании нижнего ключа есть небольшое срабатывание верхнего?  Извините но я такого в упор не вижу. :unknw:
Это Вы с чего взяли? Проверяли на "живой" микросхеме"? Насколько я понял из даташит, ИР2161 гораздо "умнее".....
как я понимаю не чего особенного в ADT нет весь смысл заключается в том, что при изменении частоты управляющих импульсов дохлое время удерживается в одной длительности не как у 2153.
Напротив. ДТ уменьшается насколько позволяют "условия" и возникновение сквозного тока строго отслеживается на "токовом" резисторе. В случае чего ДТ сразу сбрасывается на стандартные 1 мксек.
8 часов назад, тимвал сказал:
Не обязательно дело доводить до срабатывания, даже при симуляции, но врага  в лицо знать надо. В самом явном виде проблема покажет себя, если напряжение на ключе сначала снизится до минимума (неважно по каким причинам, например из-за дресни в паузе, она показана на картинке). В этот момент нелинейная емкость сток-затвор имеет наибольшее значение, а потом напряжение сток-исток вдруг резко подскочит. Чтобы как-то обозначить проблему, суть явления отразил в названии файла симуляции и подписи к картинке.
 Но стоит обратить внимание ещё и на другие не менее важные моменты – снижение уровня помех  и уменьшение динамических потерь  в режиме близкому к ZVS.
Попробуйте поиграться номиналами в простейшей схемке(см картинку), собранной из элементов стандартной библиотеки. Старайтесь добиться режима ZVS во всём диапазоне нагрузок.  Индуктивность в фильтре я увеличил согласно рекомендациям бывших айаровцев – чтобы обойти проблему, обусловленную  неправильным софтстартом микросхемы.
9 часов назад, тимвал сказал:
А как же тогда микросхема различает если нагрузка полезная подключена или сквозной ток в обеих случаях ток на резисторе будет одинаково расти?
3 часа назад, UVV сказал:
А хрен её знает. Как то. Я что разработчик что ли? :)
6 часов назад, thickman сказал:
Что Вы подразумеваете под режимом ZVS (Zero Voltage Switching) и зачем мне "играться" с совершенно отвлечённой моделью если мы сдесь обсуждаем конкретный блок на конкртной микросхеме? Это будет оффтоп, да и не интересно честно говоря.:unknw:
П.С. если Вы расставите "бирки" в точках предполагаемого измерения, будет много легче понимать Ваши картинки. :yes:
2 часа назад, тимвал сказал:
Это точно.
Когда в мостовой схеме все транзисторы закрыты (мёртвое время, или пауза ШИМ), то сначала индуктивность рассеяния сбрасывает ток в источник, а потом возникают колебания.
Звенит контур из этой же индуктивности рассеяния и выходных емкостей транзисторов , вместе  со снабберными конденсаторами . Тут можно ловить моменты ZVS. Вот пример с бирками.
4 часа назад, тимвал сказал:
Так ведь нет модели  "конкретной микросхемы из конкретного блока". Полагаете, будет понятнее если просто словами поиграть?
В "совершенно отвлечённой модели" паузу можно устанавливать по своему усмотрению и даже сделать её полностью адаптируемой. Но так не интересно, микросхема может сбиваться (да, это проверено на двух живых экземплярах), поэтому так важен просчет всевозможных сценариев и оптимизация  схемы по результатам моделирования.
Бирки развешивать больше не буду. Ставил же флажки на живых осциллограммах и отмечал характерные точки и участки: где может быть коммутация, где включение нежелательно и в каком месте оно  оптимально.
Видимо я никудышный рассказчик.
Всё. Сдаюсь.
1 час назад, thickman сказал:
Всё. Сдаюсь.
thickman,  да не берите это так близко к сердцу, берите ниже :) Кому надо, тот прислушается к словам знающего человека. Закидать помидорами, это в крови многих обывателей, тусующихся  на форумах. А вот вникнуть в суть проблемы, да ещё и "проглотить пережёванное", не каждый хочет. Отсюда и возникает столько вопросов.
На днях удачно повторил самовозбудный резонансный полумостовой питальник разработки thickman. Были у меня конечно вопросы, и человек любезно ответил в личку. Да , зазор в сердешном тоже не забыл сделать, хотя вроде и двухтакт. При испытании плавил изоляцию монтажного провода (коротил вторичку) при чуть тёплых при этом транзисторах без радиаторов. Доиспытаю, покажу в соответствующей ветке.
2 часа назад, thickman сказал:
Ты, прежде всего, электронщик. А рассказчик это тот, кто заимствует чужую разработку и рассказами о её клонировании делает себе имидж среди простодушных. :yes:
Кстати, вспомни про недавнее высказывание на Веге харизматичного Чукоткина по поводу тусовок рассказчиков. Однако, то меньшинство, которое понимает о чём ты проповедуешь, очень тебе благодарно за ликбез, если судить по предыдущему посту. :friends:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Всё. Сдаюсь.
Да нормальный рассказчик, просьба не сдаваться.
В шапке написано: Радиоэлектроника для профессионалов и не все любители решаются вставлять свои пять копеек, но с интересом читают и очень Вам благодарны, я в их числе.
В 30.11.2017 в 18:42, тимвал сказал:
есть такое дело НО если керны зачистить как следует то зазора не будет на 99% и такой трансформатор отлично будет работать на двухтактном преобразователи.
Да давайте пилить кольца а чего делать то. Не надо нам драйвер GDT а надо пилить кольца.
7 часов назад, тимвал сказал:
Да не как. Хрень эта очередная вот и всё. Пускай пыталы загонят себе эту микру про меж булок и ходят друг за другом.
Лучше в этой ветки зависать
5 часов назад, thickman сказал:
Всё. Сдаюсь.
Те, кто хочет понять и разобраться, Вас благолдарят и поддерживают.
А "причинять добро и наносить пользу"  против воли  слушателей не имеет смысла.
2 часа назад, UVV сказал:
И именно поэтому у многих из-за этого возникают проблемы. Не надо ничего зачищать там. Половинки сердечника нужно клеить! И именно слой клея создаст минимальный, даже можно сказать мизерный зазор, но так необходимый для мягкого переключения.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
@Nem0 мужик ты либо гений либо дебил
Всё пора валить с этого сайта
1 час назад, Nem0 сказал:
А не ошибаетесь ли вы ......Я по поводу мягкого переключение..:blink: и как эта понять...
Изменено пользователем AMD-007
Открыл корпус и там обнаружил....
Слегка грелся снаббер  Даже припой расплавился, конденсатор просто почернел, а резистор почернел и отпаялся, цвет платы сами видите как изменился. При этом элементы снаббера хотя и подгорели, но все равно полностью исправны  Так ИИП работал почти пол года и работал бы дальше, если бы не мою любопытство. Кароче, на ставьте снабберы в ИИП на 2161 :)
Илья
