Я понимаю что пятница... но все же... такое ощущение что я с пьяными в стельку общаюсь. Проще показать схему.
Должно быть так:
Для @Владимир6097,  в вашем случае должно быть так:
1111.png.a7b5460d4891afa15176267168dabf54.thumb.png.c560af796cad823b5c017be8f01326c3.png
Илья
5 минут назад, тимвал сказал:
А если LED ?
 LED мерцают вроде от электронных трансов
Edited by zato4nik
У меня так сделано и пленка в делителе стоит только потому,что на плату можно ставить электролиты или 2шт.х200в последовательно или 2шт.х400в параллельно,по принципу универсальности,ставим что есть в наличии или есть откуда выдрать.
Edited by dmitry287
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
@dmitry287 у вас все сделано правильно. Никто не запрещает и ничего не мешает ставить либо один электролит на 400В, либо два последовательно включенных по 200В. Но в любом случае делитель должен быть организован на пленочных конденсаторах.
Илья
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Почему?Ни в одной книге по ИИП нет такого жесткого требования,многочисленные промышленные образцы тому пример.
Для полумоста главное чтобы делитель был,теоретически можно и на резисторах сделать. :D
Edited by dmitry287
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Это не жесткое требование. Скорее это требование здравого смысла. Работать то конечно и с электролитами будет, но не так долго как могло бы. Ресурс электролитов сильно ограничен, а работа электролитов в подобных режимах еще больше снижает их ресурс. Лично я не вижу смыла делать плохо, когда с тем же количеством деталей можно сделать хорошо.
Илья
Это уже вопрос не схемотехники,а качества комплектухи,у меня есть электролиты 1975 г.в. по всем приборам параметры в норме,в работе,пока не вижу ни одной причины их менять.
Edited by dmitry287
57 минут назад, Nem0 сказал:
Должно быть так:
 Ну или вот так:
Но лучше пару пленок в параллель, ибо не сладко одной придется.
Не лучший вариант. Делитель на пленочниках лучше.
13 минуты назад, dmitry287 сказал:
Это именно вопрос схемотехники. Ну не бывает вечных электролитов, срок службы их очень жестко ограничен и очень сильно зависит от режима работы. А без работы электролит может хоть 50 лет пролежать и быть полностью исправным. Откройте любой даташит, там будет указан ресур наработки на отказ и в среднем он составляет от 1000 до 5000 часов (при температуре близком к максимальной), а это ресурс сравнимый с ресурсом лампы накаливания.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Согласен. Но все же вариант.
Народ давайте уже закроем этот вопрос, а то наплодили на пустом месте.
Предлагаю остановиться на варианте: Можно делать делитель и на электролитах но это скажется на сроке службы и надежности ИИП, применение пленок повышает как надежность так и снижает износ электролитов.
Применять можно оба варианта, у каждого есть свои плюсы и минусы, а дальше как подскажет феншуй конкретного конструктора.
С пленкой тоже случается кака в этом узле,и это совсем не редкость,все целое,а не работает,на прибор ее,а это уже не конденсатор.
Пленка дохнет в основном по причине не правильного выбора емкости, напряжения или типа конденсатора. При правильном выборе, пленка будет служить почти вечно.
Илья
Nem0, чего ты людям моск выносишь? Согласись что неправ и успокойся. Один хрен откуда средняя точка. один лит на 400 вольт / 2 пленки или 2 лита на 200 вольт / 1 пленка.  Предпочтение отдаю второму -дешевле.
А пучит их одинаково, что 1 на 400в, что 2 на 200. но в разы реже чем выходные литы.
В данном случае, как в твоей схеме, пленка сдохнет от малой емкости, хоть ты на 630 вольт  поставь. но там достаточно и на 250 вольт, но емкость лучше поставить больше чем меньше.
А что подразумевается под "тип конденсатора"? Мы говорим о пленке. а пленка, она и в африке пленка.
4 часа назад, Sergej сказал:
Конденсаторы с малым внутренним сопротивлением. K78-2, wima, СВВ-21. и т.п.. Китайцы обычно СВВ ставят. Это их продукция.
Пленка разная бывает, для разных целей. Поставить к78-2 и не ушатать сто лет их.
10 часов назад, Nem0 сказал:
Ильюха, думаю для тебя не будет открытием тот факт что есть лампа накаливания, которая горит уже сто лет?)
Если вкрптце то Nemo прав: Кесарю кесарево, а Божие Богу. Конденсатор выпрямителя пусть сглаживает, а делитель пусть делит. Если нет каких то особо жестких требований, то естественный ход событий предпочтителен.
6 минут назад, sima8520 сказал:
 Парни да хорош уже к каждому слову (придераться) человек говорит образно.
А насчет емкостей,что так работать будет,что так....У каждого свой выбор как он соберет...
20 часов назад, Владимир6097 сказал:
Раз такое дело , дайте проверенную неоднократно, рабочую схему (печатку )схему к ней , и список деталей , мощностью в 500 ватт , на кольцевом трансформаторе , весь интернет перерыр , везде все осуждают ! Говорят да она не будет работать ! Где ж нормальную ,рабочую взять ? Руки уже опускаются...
Вот малость посочинял:
Это пока не на 500 ватт но как грится лиха беда начало. Емкостя то мы накрутим. :yes: Главное силовая "петля" максимально короткая и никаких перемычек нет.
6 часов назад, Sergej сказал:
200В литы еще кое-как будут работать если ИИП нормально настроен. Если ИИП собирается самодельщиком не имеющем даже осцилла, то выбросы на первичке очень быстро погубят эти самые 200В литы. Пленку без труда можно ставить на 400 и даже на 630В при желании, кроме того пленка почти безразлично относится к коротким импульсам высокого напряжения (особенно специальные ее типы).
Илья
21 минуту назад, mihelson сказал:
как минус попадает на нижний ключ?
В качестве перемычки у него радиатор ключей, что не очень хорошо.
    • А что в эмиттерном повторителе токи не так идут? Классическое описание рассматривает p-n-p структуру. Причём оперировали не электронами, а преобладающими дырками. Дырки идут от эмиттера (могут и от коллектора в инверсном включении). Поэтому эмиттер испускающий.
    • Коллеги форумчане тут как-то мою личную ООО-шку все вспоминают , вот для прояснения перечень ее деятельности за прошлый год... в этом году и в последующих будет тоже самое... так-что на этом вопрос рекомендую закрыть и более никогда не вспоминать. Да у меня доступ как минимум к финансам 3-х ООО, все они не занимаются ничем обсуждаемым на данном форуме, и все посильно помогают мне в моем хобби, как зарплатой, так и услугами и оборудованием которое идет в вычет зарплаты. Если кто-то тут наивно думает что лаба у меня - это бизнес, нет, это не так. Мой бизнес это софт, хостинг, системное администрирование, в котором я работаю как сотрудник двух компаний, так и сам на себя. И я на него трачу сил и времени столько, что этим флудерам даже и не снилось, а все для того чтобы заработать себе на хобби. Черт... даже обои себе поклеить денег не остается... что можно часто видеть на моих фото. На этом все, я перестаю отвечать на провокации. Потому что это злостный оффтопик.
    • А  приемник прямого усиления из конденсаторов 10н уже спаял,или без регулятора для паяльника не получается?
    • Конечно можно, ибо он нахрен не нужен в данном случае.
    • Смотря какое напряжение подаёшь на него, плюс можно даташит на транзистор открыть и посмотреть всё)
    • Так и будет, если это эмиттерный повторитель.
    • @Александр2 , p-n-p! @crusherhead , а попробуйте учебники посмотреть. Например, 2-й том "Курса общей физики" И.В. Савельева или 3-й "Общего курса физики" Сивухина Д.В. (мне Сивухин больше нравится, но и у Савельева тоже немало интересного).
  • Усилитель на TPA3110 XH-A232 30Вт+30Вт
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
