9 часов назад, Dimoniz сказал:
С какого этого самого хрена , длительность разная верх/низ ? Бракованные микросхемы ?
Может и бракованные, я в резонансниках кучу осцилок выкладывал где видно что отличаются, и помимо меня хватает таких замечаний.
почему трансформатор меньше греется ( сам феррит или обмотка)
Обмотка то каким проводом намотана, так и будет греться... трансформатор если есть подмагничивание постоянкой на больших нагрузках будет быстрее "деревенеть" откуда потери в сердечнике и нагрев... ну и "бредовая" просадка напряжения тоже отсюда...
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Ежели так бы и было  , то об этой "особенности" кривизны предупреждали бы в даташитах .  А так эту ересь слышу только от вас .
Конечно технологический разброс есть во всем  - но настолько мал , что бы не оказывать сколь заметное "на глаз" :D влияние.
Только что, Dimoniz сказал:
Вполне возможно, кроме того пользую ирки купленые на али за копьё собственно для изучения процессов. Вполне возможно поэтому. Уже склоняюсь заказать 21531 в чипидипе для уточнения и прояснения. Но тут же многие покупают рассыпуху на али, поэтому малый зазор не помешает, с запасом по виткам конечно...
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Причем тут нагрузка и индукция в сердешнике в целом ?  Ежели индукция постоянна , пусть даже со смещением  - потери в сердечнике будут константа.
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Почитайте в районе этих страниц про зазор -
Edited by Dimoniz
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Мнэ, постоянна от постоянки, а от переменки то нет, ну и под нагрузкой уже подмагниченный сердечник полупериодами тока направленными в ту же сторону что и постоянка будет вгоняться в насыщение раньше чем по расчетам на данное количество витков, причем увеличение количества витков походу будет слабо помогать т.к. суммарная постоянка тоже увеличивается.. Но тут я настаивать не буду, т.к. собираю на ходу, и опытом не подтверждено...:D
10 минут назад, Dimoniz сказал:
А... речь про то, что сердечник залетает в зону начала насыщения в которой, насколько мне известно, максимальные потери в сердечнике...
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
13 минуты назад, WaRLoC сказал:
Ну это как же надо перекривить , чтоб на столько вогнать в насыщение ?   :o  И не надо забывать , что одна полярность залезает в насыщение ,а в другой индукция падает .
Для избежания последствий от случайного перекривления , в полумостках , да и мостах , и применяют разделительные конденсаторы , которые симметрируют петельку перемагничивания ......:yes:
ПыСы   Вам же дали умную и доходчивую книгу - почитайте .
Edited by Dimoniz
Извиняюсь тут за оффтоп, но еще Димонису.
Читаю сейчас ветку про му устройства, и там небезызвемтный нех отписался о сделанном и нет, в том числе была такая фраза:
Цитата
Из нереализованного - управление симметрированием намагничивания силового трансформатора полумоста путём МУ.
Понятно что не обязательно беда от бутстрепных микр, может нагрузка такая хитрая, но все таки...
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
В общем то да, чото у меня это вообще из головы вылетело...
23 часа назад, WaRLoC сказал:
Слушайтесь, "зайчики", деда Димона....:yes:
Но свои мозги всё же включайте, ибо сказано:
"Еще раз следует отметить, что распространенное мнение о полном отсутствии подмагничивания сердечника трансформатора в схемах с конденсаторами в первичной цепи не справедливо. Несимметрия вторичной цепи приводит к подмагничиванию сердечника со всеми вытекающими из этого последствиями, и ее необходимо учитывать при проектировании преобразователей."(С)
В. А. Головачкий, Ю. И. Конев, А. И. Юрченко
НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
С КОНДЕНСАТОРАМИ
В ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ.- ЭТвА, 1982, вып. 13, с.69-74.
Edited by герд
4 часа назад, герд сказал:
Ну да, еще вспомнилось что через большой разделительный конденсатор может пролезть довольно низкая гармоника переменного тока, которая для ст в данном случае все одно что постоянный ток...
Я вообще на кольцах мотаю, дабы не задумываться какой у меня там зазор при склейке вышел - достаточный или нет :)
Добрый день. Собрал блок работал. При включении на нагрузку вылетает один из ключей. Ключи irf840. В чем может быть проблема?
В 24.12.2017 в 13:02, герд сказал:
Надо будет почитать , шо там сказано ......
А так , ваш любимый и единственный симулятор говорит следующее:
ETD44 N87  50кГц   , меандр +/-150В :
Теперь кривим симметрию меандра на 1мкс :
СТ  ввалился в глухое односторонее намагничивание ,   AVG(B)= 0.3Тл
А теперь эти два режима , но с конденсатором в первичке :
Как видно , незначительный перекос всеж имеется ( 0,016Тл  по AVG) , который при расчете СТ с запасом по индукции - губительно никак не повлияет.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Значительно увеличиваем перекос , и опять конденсатор спасает ситуацию -  постоянное подмагничивание = 0,06Тл , что тоже не смертельно ежели выбрать размах индукции поменее .....:D
Edited by Dimoniz
Я думаю эти обсуждения справедливы для любого полумостового ИИП, а не только для данного, поэтому уместнее было бы обсуждать этот вопрос в теме посвященной общим вопросам по ИИП.
Илья
2 часа назад, Grand1990 сказал:
Заменил ключ заработал снова, впаимаю выходные конденсаторы история повторяется. В чем может быть дело?
Пусковой ток зарядки конденсаторов вышибает ключи. Подозреваю что защита от КЗ у вас не работает. Возможно и термистора нет.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Термистор стоит. Защита настроена на 150w. Емкости по 6800 в плечо (меньше на нужное напряжение просто нет). Вылетает именно 1 ключ, всегда один и тот же.
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Симулятор говорить не умеет, но хорошо демонстрирует меру компетентности симулянта. Если вы считаете, что уси являются статической нагрузкой, а пульсации и изменения в питающей сети, равно как и параметры вторичной цепи, никак не влияют на работу вашего электронного трансформатора, то это ваше право. Симулируйте до упаду.:bye:
1 час назад, Grand1990 сказал:
Слишком много для ИИП. Зачем столько? Достаточно 1000мкф.
Илья
Поставь последовательно 500мкф по два штуки в плече на нужное напряжение (временно) для проверки.
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Ставил работал. Но почему не срабатывает защита? Большая банка на выходе как кз, должна была сработать.
Резисторы в истоке нижнего ключа возможно не резисторы, а перемычка в корпусе резистора
Илья
В 26.12.2017 в 16:12, Grand1990 сказал:
IRF- серии много подделок и не исключено,что и ваши транзисторы подделка, попробуйте поставить  STP10NK60.
36 минут назад, AMD-007 сказал:
STP10NK60
Их подделок не меньше
Илья
10 часов назад, AMD-007 сказал:
Пробовал 12n60 ситуация та же. Вышибает всегда один и тот же ключ. Резистор в истоке заменил. С емкостями 500 mf в плече все нормально. Ключь горит только при запуске, во время работы даже при хорошей нагрузке если накидываю конденсаторы все нормально. Не могу понять что не так.
Может это спасет?
Не спасёт. А горит который ключ? Нижний или верхний?
    • У меня открылось...
    • Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается. А если у тебя при такой мощности такой радиатор:   Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева. Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят. Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте. А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере??? Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:    В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной"
    • Либо вставь сюда фото или снесу тему! По ссылке
    • Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет Ещё сколько-то времени послужат ))
    • Как это?      По диодам  пишут:
    • навскидку - ДА, но вот менять СД - это сродни штопке носков и стирке презервативов .... Есть ли смысл? Или это память?
    • Ура! Именно это и надо. Выкинь гасящие резисторы R36 R37 и диод между ними, и подай питание от изолированного источника. Конденсатор С26 заряжается через R23,R24 только в момент когда транзистор закрыт. При открытии транзистор шунтирует цепь питания узла, да еще и конденсатор в это время разряжается через резисторы R23,R24, если там не стоит обратный диод.  Чем большее время открыт транзистор (большее значение PWM), тем меньше времени остается для заряда конденсатора С26, вследствие чего напряжение  на нем падает. В моем случае при включении лампочки при PWM 100% лампочка просто мигала раз в пару секунд - срабатывала защита по напряжению в HCPL-3120. Лампочка переставала мигать и начинала правильно работать  моем случае при PWM меньше 70%. Уменьшение номинала зарядного резистора, установка обратного диода в цепь заряда всего лишь немного меняет порог начала неправильной работы транзистора. Это написано на 124й странице. Нумерация деталей по схеме автора. Работает защита в 3120, не было бы ее, пыхнул бы транзистор Анализируем приведенную осциллограму. Скважность 23.3 - это выставленная ШИМ, амплитуда сигнала на затворе - макс. 10 вольт. Все хорошо. Увеличь ШИМ и все будет плохо. Транзистор чаще будет открыт, напряжение просядет, сработает защита, транзистор закроется, перестанет шунтировать питание, конденсатор зарядится, напряжение возрастет, защита отключится, опять пойдет сигнал на транзистор, он опять зашунтирует питание, и так по кругу... Доступно объяснил?
    • By Matveylem
      Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
      Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
      Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
      Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
      Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
      Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
      Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
