17 минут назад, Гар сказал:
Может ли этот блок вылететь, если в этой же комнате в розетку включать-выключать мощную нагрузку, например пылесос?
Включал несколько в соседнюю розетку пылесос - ничего не вылетело.
Илья
величина емкости упомянутых конденсаторов, строго говоря, зависит не только от мощности, но и от рабочей частоты.
и чем выше частота, тем меньше может быть емкость этих конденсаторов.
а чем больше емкость этих конденсаторов, тем меньше пульсация напряжения на них.
и учитывая, что пульсация напряжения на конденсаторах напрямую передается на выход, то желательно емкость брать не маленькую.
также нужно учитывать, что эти конденсаторы по переменному току включены параллельно, то есть, их емкость складывается.
нельзя точно определить эту емкость, так как каждый решает сам, какая величина пульсации напряжения его устраивает.
но зато можно определить некоторый разумный минимум этой емкости.
примем за максимальную разумную величину пульсации напряжения 30 Вольт (при выпрямленном 300 Вольт).
выше Nem0 предложил до 500 Вт брать 470 нФ.
таким образом, суммарная емкость равна 940 нФ или 0,94 мкФ.
также для примерного расчета примем частоту преобразования 45-50 кГц.
откуда получим, что для пульсации 30 Вольт нужен ток примерно 3 Ампера. а такой ток в полумосте соответствует примерно 450 Ваттам.
а если частоту поднять до 55-60 кГц, то  рекомендация Nem0 соответствует разумному минимуму емкости.
а от себя я могу добавить, что для меня 30 Вольт пульсации - это слишком много, и я бы емкость, как минимум, удвоил, а то и утроил.
а дальше - каждый решает сам, сколько ему ставить...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
То-есть при мощности 800-900 Вт и частоте 35 кГц можно смело ставить эти конденсаторы по 2 мкФ?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Если понимать зачем ты это делаешь, то ради бога
Илья
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
В 01.01.2018 в 15:00, Starichok сказал:
А реактивное сопротивления этих конденсаторов разве не учитывается....Ведь чем выше частота тем больше надо ставить емкость..... Поправите если не так.
Чем выше частота тем меньше сопротивление конденсатора переменному току.
какое может быть реактивное сопротивление на прямоугольном сигнале?
это не синусоида, чтобы для нее считать реактивное сопротивление...
О как, но сопротивление  у конденсатора всё равно-же меньше(с увеличением частоты)?
6 минут назад, Starichok сказал:
Скачать видео
Извините что не по теме .... смотреть с 10:29
Что то мне вспомнилось, что меня в молодости учили о том,  что прямоугольный сигнал можно представить набором синусоидальных сигналов от основной частоты и смеси гармоник этой частоты ( кратных гармоник до бесконечности).(прошу прощения за сумбурное описание (сказывается новый год:)))
Edited by vovaboroda
31 минуту назад, AMD-007 сказал:
мало того, что не по теме, еще и цитата сделана по принципу "не пришей к ... рукав"...
Дописали бы, что ж ВЫ многоточье ставите ....Если вы такой принципиальный человек,так пришейте к .......рукав, объясните...
В 20.12.2017 в 20:43, UVV сказал:
Многие здесь просто деградируют и вводят в заблуждения многих других людей.
Есть в этом какой-то смысл
это ты объясни, какое отношение имеет сделанная тобой цитата к твоему видео.
3 часа назад, vovaboroda сказал:
Меньше и что?
Сопротивление можно стремится уменьшать до бесконечности, увеличив емкости делителя хоть до фарада. Но только есть такое понятие как "принцип разумной достаточности", слыхали?
Илья
Почему никто не учитывает наличие индуктивности в цепи?
Патаму шта эта сложна, гаразда проще паменять 0,47мкф на 1 мкф и ждать чуда
Илья
@vovaboroda чего там приносить. Правильно всё чем выше частота тем меньше ёмкостное сопротивление конденсатора по отношению к частоте но и не надо забывать какая мощность будет проходить через этот конденсатор. Если требуется увеличить мощность но частота прежняя то и ёмкость придётся увеличить ведь у любого конденсатора тоже есть предел какую ёмкость он может через себя прогнать и при этом не сдохнуть. Можно за равный промежуток времени зарядить конденсатор на разную величину.
10 часов назад, mihelson сказал:
А плёночные, полимерные такой проблемой сильно страдают?
Имелась ввиду индуктивность рассеяния трансформатора.
25 минут назад, mihelson сказал:
Бесполезно в данной теме это объяснять . Коли сам Старичок такую уйню-пургу на тут прогнал .....:o
12 часа назад, Nem0 сказал:
И ежели топикстартер и модер по-совместительству  , такое пишет ...... :D
Edited by Dimoniz
@vovaboroda о кстати зайди как сюда исходя из чего @Dimoniz выбирал C35, C36, C37
а то вдруг индуктивность рассеивания.
Edited by UVV
7 минут назад, UVV сказал:
А чего вы вдруг мне шьете авторство сверкальника ? Я ими не занимаюсь.
А так как я использую паразитную индуктивность рассеивания во благо , то и для получения 700Вт мощности мне достаточно 0,1мкФ раделительной емкости.......:P
13 часа назад, Dimoniz сказал:
О чем я и пытаюсь здесь донести. Но большинство почему-то продолжает считать что чем больше тем лучше. Надо обязательно чтобы не меньше 1мкФ, а лучше чтобы 100500мкФ
ПС: @UVV можно не флудить?
Илья
10 часов назад, Nem0 сказал:
Можно НО не нужно.
В 04.01.2018 в 01:58, Dimoniz сказал:
а так то уже давно разделительную ёмкость даже Китайци не используют в своих поделках так как нету в этом нужды.
Ладно вернёмся к нашем барашкам и как следствие ПОЛУМОСТ и разделительный конденсатор и его емкость по отношению к частоте и мощности.
    • А зачем собственно транзистор, если тл431 стоит?) Потребление оу мизерно. Тл за глаза одной. Если горит, значит что то где то не так: сопля, неисправная деталь, не той стороной транзистор либо тл запаяли)
    • картинка есть в сообщении. смотрите. пояснения там же:   на выходе нет нагрузки.   зачем повторять тот же самый вопрос сказанный Вами абзацем выше ???   Вы что, шутите?! выкинули из контекста часть моего вопроса.... а полностью он звучал так:   из того что у меня есть... так о чем речь.... что до 38мА нет возбуда, а после 17мВ(38мА)(кручу медленно по 0,5мВ и усоятся 10-15сек) есть скачек ТП сразу до 35мВ(80мА)и есть возбуд картинка там есть. на 12МГЦ в 44мВ. т.е. НЕТ возможности регулировки, скажем на 50мА это 22-25мВ!!!(уфффф) @HAKAS сам хочу, что б не было сомнений и была полная ясность в действиях, от этого и появляются Кажущиеся элементарные вопросы.... но сразу в следующем сообщении я написал, что ВСЕ измерения делал с лампой. т.к. боялся  бабахА...  Алексей посоветовал убрать ее из первички, т.к. из просадки и Возможны ТЕ самые возбуды и скачки. что я и сделал.  сегодня мерял  БЕЗ ЛАМПЫ. отчет выложу чуть позже...
    • Спасибо. Давно хотел спаять хороший регулятор. А  диод VD5 там очень нужен?
    • Вы не понимаете. Это вы уже разбираетесь. Вам все понятно. А если человек сам пытается что то учить и ему даже не у кого спросить, то такие далб...бы , которые книги пишут и те, кто потом на ютубах это все пересказывают , делают людям в голове кашу из за которой вообще ничего понять не возможно.  Вдумайтесь сами , автор рисует два диода , которые включены прямо, а пишет , что один прямо включен , а один обратно . И как это понимать и почему этот автор не дал...ёб ? Почему они все так делают ? Я не понимаю !  Хорошо , что есть такие форумы, спасибо вам .  Большое спасибо, на такой схеме все на свои места встало. Спасибо.
    • одна ООО, иностранная, находящаяся у себя дома, в забугорье, дает другой ООО , находящейся на территории другого государства и занимающейся продажей  ее приборов, право на сертифицированное сопровождение своей продукции. и эта ООО дает сертификат соответствия юридическому лицу, ООО РФ, о том, что прибор которым он пользуется, соответствует нормам ТУ завода изготовителя. не более того.  далее гражданин, пусть и учредитель этого ООО РФ, выступая от своего имени, а не от имени ООО, начинает всем оказывать услуги, уверяя, что его прибор соответствует стандартам  и нормам  метрологии РФ. как то похоже на не хорошие действия. как минимум на введение в заблуждение. как работник ООО  занимающегося похожей деятельностью  с 1994 года и  отвечающего за  технические вопросы, в том числе и вопросы метрологии, я нашел с кем пообщаться в  указанном в документе ООО. и вы знаете - вопросами метрологии они не занимаются и не хотят заниматься, потому как огромная головная боль, да и производственных площадей для обеспечения требований для метрологических измерений у них нет. обращался не для того чтобы подловить уважаемого нами всеми радиолюбителя альтруиста мецената. думал, что пропустил что то. и есть возможность обойти законы родного государства - оказалось нет. не пропустил. звездит немножко радиолюбитель альтруист и меценат....
    • Для начала разберитесь как работает светодиод. И напряжение здесь не главное. Светодиод работает от тока и резистор как раз и задает этот ток. Соответственно увеличиваете сопротивление - уменьшаете ток и соответственно яркость светодиода. И учтите что все будет очень сильно греться и потребует мощных радиаторов. В том числе и на резисторы. Если светодиоды работают не в предельных режимах то думаю что использовать их допустимо но не оправдано. Коммутировать полевиками вполне возможно. Да и если использовать ШИМ модуляцию то и яркость можно регулировать. Правильным вариантом  будет использовать драйвер светодиода. Управлять драйвером можно и с использованием Ардуино. И к стати есть драйвера работающие от 220 вольт.Тогда блок питания не нужен будет очень мощны. В этом случае если хотите поставить в каждом канале по несколько светодиодов то можно соединить их последовательно хоть несколько десятков.
    • @crusherhead , да не заморачивайтесь на такое представление. Попробуйте по-другому. "Эмиттер" в переводе означает испускающий, отдающий. "Коллектор" - собирающий. А "база" раньше называлась "основанием".
  • Модуль реле с ИК-датчиком движения, 12В. Регулируемая задержка: 10...350 сек
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
