UVV
///но почему то на ХХ греется кольцо.///
Мощность потерь в данном магнитопроводе ~1,5 Вт (почти что как у нагрузочного резистора на выходе ИИП , так проще представить себе что такое 1,5 Вт в тепло) , для такого колечка это многовато.
@Falanger
Только что, Falanger сказал:
это я вроде как понимаю но какие физические явления могут разогревать феррит?
И вообще это норма? Для такого магнитопровода?
Своего рода индукционная печка :).
Для отечественного норма , советовали практики , выше 50кГц частоту на этом феррите не пользовать. Да нормально всё , ветродуй ежели что всё поправит.
@Falanger ясно. Я и не мотаю на бубликах. Это для эксперимента намотал. Правда скоро буду ваять сварочник и хочу использовать N87 для начало а потом перейти на NANOPERM.
То есть диффузия молекул или как это называют молекулярная диффузия.
Сварочник ?
Чесс слово , в данное не лёгкое по перемаркеру и подделкам деталек  время , проще купить готовый (с гарантией по крайней мере и в нормальном корпусе) , скорее всего дешевле выйдет.
2 минуты назад, Falanger сказал:
и через пол года он будет у краба в ремонте :D
Есть у меня купленный, хороший на 200 А варит не плохо но есть задумки куда гораздо дальше и прогрессивнее в электро дуговой сварки. Интерес движет мной и кое какие соображения к сварочным процессам. Я вам так скажу всё что Китайци нам поставляю это не плохо но не чего особенного. На этом сайте в разделе сварочное на много уже дальше любители ускакали чем что есть на рынке.
Только что, руня сказал:
Это точно. Я его как из магзика домой принёс сразу разобрал и разочаровался.
Не , ну до Краба далековато железку отправлять.
Однако как на это дело посмотреть - здесь изначальное  желание сделать уже Свой сверкальник , будет воплощено в жизнь и уже не с полного  нуля в комплектующих.
2 минуты назад, UVV сказал:
да не куда не кто не ускакал, просто цены на такие аппараты да еще и в хорошем качестве просто заоблачные вот и приходиться все делать самому
Ну в смысле что корпус будет ; СТ ; радиаторы ; разъёмы и много чего по мелочи , что можно использовать как доноры.
П.С. Только не надо свой 200А срочно ломать для такого дела :) , пусть всё идёт своим чередом.(шутка)
27 минут назад, Falanger сказал:
Да не в этом не проблема. Стараюсь только новые комплектующие доставать. Сварочник у другана в гараже пасётся.
всем доброго времени суток. Наконец то попробовал собрать БП на 2161 и сразу вопрос, почему частота около 70 кГц, вроде в районе 40 должна быть. При запуске со 125 кГц опускается до 70 и все... И по поводу защиты.. пока настраивал спалил пару микрух и нижних ключей, вроде уже понял почему,  Csd на 330 нф стоял, и на выходе трансформатора не было ни моста, ни конденсаторов, мне нужна была  именно переменка. КЗ убивало микруху. Пришлось делать по нормальному, выпрямлять и сглаживать, защита срабатывает и восстанавливается. Собственно вопрос, почему 70 кГц и почему нельзя юзать переменку сразу после выхода транса?
@Дмитрий В.  Надо было бы статью прочитать для начала. Частота работы 2161 зависит от нагрузки, на холостом ходу они и будет примерно 70кГц, при максимальной нагрузке снизится до 35кГц.
10 минут назад, Дмитрий В. сказал:
Можно. По поводу частоты ответил выше.
11 минуту назад, Дмитрий В. сказал:
 Csd на 330 нф стоял
Ставьте как положено на 100нФ. Этот конденсатор влияет на время срабатывания защиты, при слишком большой емкости (как у вас), защита срабатывает уже после того когда защищать нечего и все сгорело.
Илья
благодарю, про 100 нф уже понял, если вы про статью на первой странице, читал, из нее и узнал про эту микруху, но про частоту холостого хода как тоне отложилось. Тоесть ничего криминального нет, если я буду использовать переменку прямо с выхода трансформатора и защита должна срабатывать при кз?
1 час назад, Дмитрий В. сказал:
Именно для такого применения и задумана 2161 и поэтому без выпрямителя по выходу чувствует себе еще лучше
Илья
Допилил я свой блок питания, снял порядка 670 Вт. Странно, почему не сработала защита(резистор 0.05 ом).
Проблему с просадкой "решил" так- намотал вторичку с запасом и нагрузил блок цементниками на 8 Вт.
Спасибо Nemo за схему, GruVital  за печатку и доработки, всем участникам форума за советы.IMG_20180126_211945.thumb.jpg.31a860d6fdab71d85eed27fe80b7e806.jpgIMG_20180126_205145_HDR.thumb.jpg.69261323329ccb0db9256e33993ad35f.jpg
2sk3568, по времени 1-2 минуты, диодный мост, термистор и трансформатор греются сильно.
1 минуту назад, UVV сказал:
А у вас резистор 0.05 как включён?
как по схеме, два по 0.1ом
ну допустим так как на схеме, и то есть выходит что только лишь когда будет нагружен VT2 микросхема сможет отследить ток, а VT1 остаётся без токового контроля? А выходной дроссель L2 у вас намотан как синфазный трансформатор?
Изменено пользователем UVV
22 минуты назад, UVV сказал:
да, не я это придумал
да
а насчет защиты, она по любому работает, иначе блок бы сгорел на старте, пока нити ламп и нихром холодные, амперметр показывал 7 а, напруга ~100в.
