Брал себе ирф2807 больше года назад,выглядят вот так.
Молотком не долбал,нет оснований,везде где ставил все отлично работает.
Если интересно могу померить емкость затвора.
Edited by dmitry287
@dmitry287 Это подделка, следы шлифовки, так сказать, налицо (на лице):unsure: Производители наверно специально делают такой состав пластика, внутри там мелкоячеистая структура. При штамповке сверху неоднородность слегка заплывает.
По бокам видны скосы. То что он прекрасно работает, и слава богу. Значит, на примере IRF740 там внутри не IRFBC20, а хотя бы IRFBC40, либо еще какая отбраковка/некондиция. Я не знаю, где они их берут:unknw: Емкость затвора не покажет "оригинальность", найдется десяток транзисторов из соседней линейки с такой же емкостью. Смотреть нужно всегда на текстуру лицевой и оборотной (боковой) поверхности. Вот почти такой же - зад лучше лица. Хотя, точка осталась заводской.:D
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
@harvester Это так на фотке получилось,не знаю почему,наверно хреновый из меня фотограф.:)
Сейчас спецом посмотрел с оптикой и под настольной лампой,поверхность пластика одинаковая,спереди,сзади и с боков.
Ёмкость затвора всеже померил 6600 пф,все таки по ней можно косвенно судить о размерах кристалла без молотка.
Да хрен с ними,если все подделки будут так работать,я только за.Где китайцы их берут?  Ясное дело где,все производства подобного хлама у них.
IRF740 давно уже не заказывал и не собираюсь,устаревшее барахло,есть более достойные и современные ключи
Edited by dmitry287
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
  • 3 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
В Saturday, August 11, 2018 в 20:26, dmitry287 сказал:
Ну,не знаю,чем вам не угодила IRF740 .Я заказывал на али.... 20 штук IRF740  и 6 штук IR2161,собрал блок питания по схеме автора темы , работает как часы, ничего не греется.Заказал много по привычке,из-за барахла,которое нам пихают многие продавцы из Поднебесной(теперь не знаю,что делать с остальными).Понадобился надёжный БП для оптопар HCPL3180.Раздельное питание три по +15вольт , три по -5вольт,+12в и +5в,для индукционной плавки.В силовом трансе почему-то нужен небольшой зазорчик.Работает на частоте около 70кГц,как его не нагружал,частота не меняется.Включал уже раз100,запуск прекрасный с опозданием,нагрузку держит,что ещё нужно?Спасибо Nem0.
Edited by Georgios
  • 2 weeks later...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Доброго времени! Собрал ИИП 2161 SE 4 без переделок по печатке автора. Первый запуск через лампу прошел норм, на выходе было получено и измерено 51 и 52в. В качестве нагрузки была лампочка, второй запуск был без нагрузки и сразу бахнули два irf740. Заменил их. Но на первичке транса напряжения нет. 2161 тоже заменил, без результата. Подскажите, что и где можно\нужно проверить? Спасибо!
22 минуты назад, skribbl сказал:
Питание Ирки... стабилитрон посмотри... на 1 и 2 ноге должно быть 13вольт, если меньше ирка не запустится... я делал так вынимал ирку выпаивал термистор что бы на ключи не шло 310в и проверял...
11 минуту назад, bukatan сказал:
Относительно чего 13 вольт смотреть, куда тыкать щупы мультиметра в смысле? Просто в одном случае 310в в другом 5в на первой ноге. 13в никак не выходит(
Edited by skribbl
теперь новая проблема: когда в  качестве нагрузки лампа - все норм. Когда подключаю одну плату ланзара сразу перегорает предохранитель. Предохранитель ставил и на 3 и на 5 ампер
8 минут назад, bukatan сказал:
но цена примерно 30р за штуку
Это очень дешево, оригинал не менее 1$/шт стоит. По ссылке тоже какие-то подозрительные.
Илья
  • Recently Browsing   1 member
    • Такие оптроны, они применяются в  импульсных блоках питания к примеру. Может где какой негодный валяется. Я у себя к примеру  ковырялся в запчастях, так три платы с такими оптронами нашол
    • Ну ...  за то  чтоб   панелька с права  по нашему  желанию снова исчезала
    • Ну вот, и болеть будет и размер уменьшится..... С уважением, Сергей
    • Сдвиг по фазам не нужно смотреть, это не обязательно. Сигналы нужно смотреть и сравнивать между собой, от начала сигнала(выставляется в осциллографе тригером) и до максимально пика, это и есть BIP сигнал, по нему ЭБУД определяет время закрытия клапана форсунки, тем самым определяет работаспособность форсунки.  Ты прав, этот коммутатор безполезен в данной ситуации.
    • Поправлю,немец сказал,что нижняя граничная трясуна-2Гц (Ту Херц),а не 5Гц. Он слукавил (соврал),чтобы ты думал так,как ты думаешь.Что к трясуну нужен процессор,за который ты отвалишь деньги. Надо же как-то  оправдать ценник- 22000$ вот и напустил тумана... Немец не показал ни одного замера АЧХ своего трясуна...только слова... Чтобы трясун выдал 2 Гц,нужна соответствующая конструкция этого трясуна.,более массивная и с большим ходом подвижной системы. В конструкции "кубика" небольшой ход подвижной системы.,однако 50Гц он даёт,а может даже 40Гц. Ну да,торнадо со спиральными ФИ. А ФИ само по себе подразумевает акустику закрытого типа.Или я что-то не догоняю?...Поправь.
    • Аналогично. если хочется продвинутое - возьмите вот это https://www.cvg.ru/catalog/diga/ambicore/ Там два мощных реле и таймер настраиваемый через веб интерфейс . Запускать можно как с веб , так и внешних кнопок , которые подключаются к контактам. Если нужно что то подобное с веб интерфейсом - готовьте ТЗ.
  • Аккумулятор 6F22 (Крона) Li-Ion с USB-зарядкой и индикатором заряда
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
